1 reakcí na tento příspěvek jak vyčistit pořádně vyfuk 2t???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak vyčistit pořádně vyfuk 2t???
Durex>Já ho kdysi na Supercity odmontoval a hodil do ohně (po tom, co jsme dogrilovali) až se rozpálil do červena ( cca 800 st. C) a pak nechal schladnout a vnitřek vymil proudem vody. Byl asi o 50% lehčí a motorka jela úplně jinak!
nehrozi ze se tim nejak poškodi?
Stana.k.>nehrozi ze se tim nejak poškodi?
Já to udělal jako Durex kdysi na mosquitu pak ho natřel zase na černo.
Danielos>Já to udělal jako Durex kdysi na mosquitu pak ho natřel zase na černo.
to jo nemyslim lak cernou mam i ted myslim jestli se tim tvarove nebo ten material neposkodi
2 reakcí na tento příspěvek jak vyčistit pořádně vyfuk 2t???
Davv>Naložit do louhu, bude jako novej, ale i bez barvy...
jaky louh???? kde to sezenu?
Toni>špatnej přístup vzduchu? Nesmysl....Kudy jdou ty plyny asi ven a kudy dovnitř...hm? Dej ho na stojáka třeba na nějaký cihly,nalej trochu béňa a zespoda přilož sirku(zapálenou) AS pak uvidíš tanec..Poku si dal béňa moc,běž si výfuk vyzvednout k sousedům a zkus to znova a pokud tak akorát,karbon a ty srač_y se vypálí,něco vypadne samo a něco vyklepeš,ale až ten vejfuck trochu vychladne,jinak si ho pomačkáš.
na chytrou radu mého otce, neboli zkušeného zamladajawisty jsem do doutníku z kývačky hrknul benzín a snažil se to zapálit. nedařilo se, seru na to, říkám si, čumí dovnitř, hovno vidím, najednou jak to zas otočím do roviny ty výpary blafly od nahřátýho konce laufu. div mi to, kurva fix, neurazilo pracky, pak v tom asi hoďku hučelo jak v raketě, valil se z toho hustej, temně žlutej dým kterej sedal do dolíku kterej tvoří naši ulici, postupně jsem zadýmil všech šest zahrad u nás, vůbec se to nechtělo zvedat, sousedi to samože nesmlčeli a když to konečně zhaslo tak po v nepravidelných intervalech štěkalo ještě tři hodiny. neměl jsem odvahu je sklidit do garáže dřív jak druhý den
tož tolik k vypalování...
Muzzy>Ejs : Ty si tam musel naládovat aspoň desítku kanďák,to mi neříkej .To máš kliku že si ho ještě našel.
no tak nechytalo to tak jsem přilejval
Ejs>no tak nechytalo to tak jsem přilejval
Jooo,přesně tě vidim jak to tam láduješ a furt nic .Potom to zděšení .To je hrozná sviňárna,já to taky dělal.Potom z nenadání ty řachy ,málem jsem si ucvrnk.
Muzzy>Jooo,přesně tě vidim jak to tam láduješ a furt nic .Potom to zděšení .To je hrozná sviňárna,já to taky dělal.Potom z nenadání ty řachy ,málem jsem si ucvrnk.
přesně !!!
ale kupodivu jsem ho nemusel nikam chodit hledat, trošku si zatančil, ale víceméně štěkal z obou stran rovnoměrně
každopádně z toho šoku jsem sedl a napsal dojemný mail legendárnímu panu Hadrávkovi a objednal doutníky i kolena nové
Ejs>přesně !!!
To se nedivim,muselo to vyflusat všechno včetně přepážek a vnitřností .Možná i ty pertly se trochu pootevřely,vid?Měl si kliku že to nebylo z jedný strany přicpaný,měl by si na krku NASA .
chemické čištění alfalaval
AlfaCaus
Od věci není mechanické čištění. To ale může být díky uspořádání problém. Jinak vypalování atd. moc nedoporučuji. Může se to teplem i hnout a potom jak to tam chytnout.
Jinak práce s hydroxidem není problém. Pokud ho budeš mít v pevném stavu a budeš ho ředit, tak hlavně pomalu a hydroxid do vody a to za stálého míchání. Jinak hydroxid je větší sfinstvo než kyselina, kyseliny koagulují bílkoviny v tkáních a díky tomu nejdou tak do hloubky jako hydroxid.
Z ajkého materiálu je výfuk a jeho části. To je také otázka.
Naposledy editováno 04.10.2010 20:30:28
jo a jak pise babuka, rozezira to do hloubky a docela rychle
Naposledy editováno 04.10.2010 21:02:47
Za války to propagoval Werner vo Braun, tenkrát tomu říkali faueins (V-1)
Naposledy editováno 08.10.2010 16:56:02
Muj navod:
Na stojaka to dam na chvili do vohne (ohniste) jak to blafne coz se pozna podle toho hustyho koure tak to vyndam a polozim na stojaka na 2 cihly se skvirou, to aby tam porad mohl zespoda kyslik, necham ten "komin" vyhoret, vychladnout a vyklepnu zbytek vypalenyho suchyho karbonu a je to - vejfuk je zas jak novej....
edit: coz vejfuk, ale kdyz vam takhle zacne hucet a stekat v komine na baraku, to je pak uplne jina, to je lepsi volat rovnou 112...
Naposledy editováno 29.10.2010 19:16:54
