Naposledy editováno 28.09.2010 10:56:26
1 reakcí na tento příspěvek Gsx-r 600 srad Dobíjí jen na volnoběh
CharlitoCZ>měl jsem stejnej problém, někde tu je ještě to téma, nakonec byl regulátor v pohodě, naštěstí jsem měl jeden půjčenej, tak jsem to zkoušel, vyřešil jsem to tak, že +/- z réglu jsem dal přímo na baterku a teď dávám stabilně 14,1-14,3V při jakýchkoliv točkách
Taky jsem si rikal,ze bych to udelal touhle cestou.Ale me to dobiji i pri otackach.Sice min,ale dobiji tak to neresim.Taky si myslim,ze problem je nedke v elektrokabelazi.Pac altik je ok a regulator jsem taky zkousel jinej.Takze to taky vidim na tu elektrokabelaz.Ale tady bude spis problem v regulatoru,pokud to dobiji jen na volnobeh.
Sema-gsxr>Chlapi díky za rady...no pri 4000ot/min už je na baterce jen 12,8 V Baterka je nová...na čím vic dává altík tak tím nižší napětí..možná za to může odpálený tyristor v regulátoru.
Tak to je hodne slaby...Tak to vidim na ten regulator...Jeste projdi elektrokabelaz.Skontroluj kontakty,jestli nejsou opaleny,prostrikni je a kdyz to nebude furt dobijet,tak to vidim na ten regulator..
edit: pokud nemáš někoho kdo ti regler půjčí aby tě přesvědčil, že to tim neni , tak si natáhni kabely od něj a ušetř..
Naposledy editováno 29.09.2010 07:58:03
Ty dáš přímo na baterku, pak to změř, uvidíš že to bude fungovat
Vliv by to mít nemělo, jen jsi to udělal obráceně, původně šel proud regulátor->motorka->baterka a teď to máš regl->baterka->motorka
z mojí laické dedukce budou ztráty někde dál v kostře, uvidim v zimě, chystám se oživit komplet kabeláž
ale jináč postup napojení réglu není z mojí hlavy, s tím přišel jeden zdejší polobůh - Assassin
samozrejme ze spravne by v tom pripojeni na baterku mela byt pojistka.
na volnobeh to nabiji ok protoze na volnobeh je to co jde do altiku v regleru jen usmerneny, jakmile to napeti z altiku prekroci urcitou hranici tak zacne regler regulovat ale diky tomu ze v tom vedeni diky prechodakum nameri naky blbosti tak reguluje spatne.
assassin píše: je to v prechodakach v elektroinstalaci, v hlavnim svazku se kostry vetvi a v tom uzlu maji konce dratu rozmackle v medene trubicce, casem to tam ma blbej kontakt, musela by se rozmotat komplet elektrika a propajet to.. hrozna prace, jednodussi je natahnout to rovnou na baterku jak bylo popsano. vymena regulatoru je taky reseni.. pokud se vymeni za vape nebo ignitech, ty na ty prechodaky nejsou tak haklivy, vymena za jinej origo suzuki regler nic neresi, protoze i ten nefunkcni obvykle bejva OK.
Takže dát přímo baterka a pak spotřebič jo?Taky je to řešení.Já to vyřešil,že jsem dal Vape,celou tu jejich japonskou elektroinstalaci vyhodil,pořídil autosvorky a natahal jsem nový vedení.
Schéma elektroinstalace
A nyní už nepotřebný video, vše v tabulce nad tímto...
Naposledy editováno 12.05.2012 02:05:37
popripade mi viete sem hodit link na regulator a stator na gsx r600 r.v.2000 ? cz alebo sk, budem Vam velmi povdacny, dnes mi znamy siel na obhliadku s moto asi tyzden po kupe a rano ledva chytila a za 5 km pri rozbiehani zdochla a uz ani nehlesne, cize laicky bude zrejme bateria v haji, kontrolky sa rozsvietia zevraj ale akonahle sa startuje tak len pozvolna zhasnu a nic. Tak dufam ze to bude len tou bateriou
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 10 | Dnes v 07:14 Animals21 |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
