Téma: Výběr moto !!!
27.9.2010 v 18:41
Zdravím všechny motorkáře,
na další sezónu se pokoukávám na další motorku (bez omezení), ale mám pár podmínek:
chci spíše cestovně založený stroj (abych ujel třeba 500km za den a přežil to)
preferuji spíše velký zátah od spodu než někde navršku
nemělo by to být enduro ( hlavně kvůli mé výšce 173cm )
cenovka by měla být někde mezi 60-75tis
poraďte
(reakce na) Výběr moto !!!
27.9.2010 v 19:31 | Nahoru | #31
Dr.Myšák>enduro asi ne... kapota nebo naháč
na nahaci budes IMHO drive unaveny, pokud teda nebudes jezdit 50/90/130 (i kdyz tech 130 muze byt uz taky neprijemnych), nemluve o jizde v desti ..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr moto !!!
27.9.2010 v 19:34 | Nahoru | #32
bikes>vzal bych asi kapotu, na to cestovani bude asi lepsi
to máš pravdu, hlavně na kapotě se dá cestovat vyšší rychlostí ale naháče mají zase svoje kouzlo...
27.9.2010 v 19:36 | Nahoru | #33
Dr.Myšák>to máš pravdu, hlavně na kapotě se dá cestovat vyšší rychlostí ale naháče mají zase svoje kouzlo...
tak kup obe , jedenu na cestovani a druhou na projizdky
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 19:36 | Nahoru | #34
Cesťák se zátahem odspodu, to je jasné..a nebo to vfr, no
1 reakcí na tento příspěvek Výběr moto !!!
27.9.2010 v 19:40 | Nahoru | #35
za 65 ti prodám moje ZRX1100
27.9.2010 v 19:45 | Nahoru | #36
mmks>za 65 ti prodám moje ZRX1100
jojo to je kus mašiny ale trochu mi ten celkovej dojem kazí přední světlomet a svody
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 19:48 | Nahoru | #37
Co třeba moje ZZR za pár kaček a ještě ušetříš
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 20:34 | Nahoru | #38
SV 650. Hornet 600.
27.9.2010 v 20:38 | Nahoru | #39
SV určitě ne... to bych po 50km byl mrtvej
27.9.2010 v 20:45 | Nahoru | #40
Dr.Myšák>SV určitě ne... to bych po 50km byl mrtvej
goldwinga
27.9.2010 v 20:58 | Nahoru | #41
bikes>goldwinga
zase tak moc bych nepřeháněl
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 21:02 | Nahoru | #42
Fazer 1000
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 21:04 | Nahoru | #43
Teď jezdíš na ER-5. Nechceš si zkusit projet ZR-7S? Ideální cestovní "polonaháč", který by měl splňovat tvé požadavky v zadání .
27.9.2010 v 21:09 | Nahoru | #44
Fazer 1000 je drsnej, ale cena trošku vyšší :) no s tím zr-7 popravdě asi ne... 5ti stupňová převodovka je blbá a navíc na 5tku točí stejný otáčky při stejný rychlosti jako er-5 na 6tku, to bych si moc nepomohl
ale projetí na zr-7 se nebráním třeba bych změnil názor
Naposledy editováno 27.09.2010 21:10:33
27.9.2010 v 21:23 | Nahoru | #45
Dr.Myšák>pokud bych našel moto za dobrou cenu, tak se nebráním nákupu na podzim nebo v zimě, proto se ptám už teď
To nic nemeni na tom, ze si mas koupit to, na co budes mit a co se Ti bude libit a ne to tady porad dokola resit (jako spousta dalsich). 500 km denne se da ujet uplne na kazde motorce, pokud Te ta motorka bude bavit a Tva vyska je naprosto standardni, takze se vejdes uplne na vsechno. Takze kupuj srdcem a neres blbosti...stejne co clovek, to nazor a ve finale to budes platit Ty
Výběr moto !!!
27.9.2010 v 21:32 | Nahoru | #46
500 kiláků za den musíš ujet i s holou řití na žiletce! Chleba se láme od 1000 vejš.
27.9.2010 v 23:11 | Nahoru | #47
Dr.Myšák>Fazer 1000 je drsnej, ale cena trošku vyšší :) no s tím zr-7 popravdě asi ne... 5ti stupňová převodovka je blbá a navíc na 5tku točí stejný otáčky při stejný rychlosti jako er-5 na 6tku, to bych si moc nepomohl
kdysi jsem měl taky ER5 (a ve stejné barvě) a vybíral jsem mezi ZR7S,XJ6,CBF600S a nakonec jsem šel do B6S. Chtěl jsem 4vál a mě 6 stačila a ani teď nepociťuji potřebu měnit. Ono 37 kW nebo 57kW je taky rozdíl. Někdo doporučuje jít hned do litrů, záleží čistě na tobě na co máš a co se ti vlastně libí.
Naposledy editováno 27.09.2010 23:12:06
27.9.2010 v 23:28 | Nahoru | #48
lan>kdysi jsem měl taky ER5 (a ve stejné barvě) a vybíral jsem mezi ZR7S,XJ6,CBF600S a nakonec jsem šel do B6S. Chtěl jsem 4vál a mě 6 stačila a ani teď nepociťuji potřebu měnit. Ono 37 kW nebo 57kW je taky rozdíl. Někdo doporučuje jít hned do litrů, záleží čistě na tobě na co máš a co se ti vlastně libí.
kdo ví jestli to není tvoje er-5tka, protože první majitel v čr byl z ostravy jinak díky za názor
28.9.2010 v 11:43 | Nahoru | #49
nechci se opakovat ale jukni na GSF 1200S Bandit(Vzduch-olej). Motorka mnoha možností...pohodlná, rychlá, zábavná a dle mě jedna z nej motorek co jsou tvoje požadavky splní s absolutním přehledem.
Naposledy editováno 28.09.2010 11:43:46
28.9.2010 v 15:11 | Nahoru | #50
trigr>nechci se opakovat ale jukni na GSF 1200S Bandit(Vzduch-olej). Motorka mnoha možností...pohodlná, rychlá, zábavná a dle mě jedna z nej motorek co jsou tvoje požadavky splní s absolutním přehledem.
díky bandit je bandit, jen se děsím tý váhy
28.9.2010 v 15:39 | Nahoru | #51
Dr.Myšák>díky bandit je bandit, jen se děsím tý váhy
Ač jsem ho sám nikdy neměl, párkrát jsem měl možnost se na něm svézt a porovnat ho s 1000 Fazerem, kterého jsem dříve vlastnil. I přes svojí vyšší hmotnost je to obratná motorka a za jízdy tu váhu stejně nevnímáš. Dá se s ní jezdit pěkně svižně. Motor dodává dostatek výkonu téměř v celém spektru otáček a tím pádem budeš mít výkonu stále dost. Pětistupňová převodovka je spíš výhoda než nevýhoda. Jen brzdy mě přišli oproti FZS trošku slabší, ale to je asi spíš o zvyku. Tohle samozřejmě neber jako bernou minci. Co člověk to názor.
28.9.2010 v 16:11 | Nahoru | #52
trigr>Ač jsem ho sám nikdy neměl, párkrát jsem měl možnost se na něm svézt a porovnat ho s 1000 Fazerem, kterého jsem dříve vlastnil. I přes svojí vyšší hmotnost je to obratná motorka a za jízdy tu váhu stejně nevnímáš. Dá se s ní jezdit pěkně svižně. Motor dodává dostatek výkonu téměř v celém spektru otáček a tím pádem budeš mít výkonu stále dost. Pětistupňová převodovka je spíš výhoda než nevýhoda. Jen brzdy mě přišli oproti FZS trošku slabší, ale to je asi spíš o zvyku. Tohle samozřejmě neber jako bernou minci. Co člověk to názor.
líbí se mi bandit, ale to už bych šel do toho polokapotovanýho a co se týká spolehlivosti, tak je spolehlivej?
Naposledy editováno 28.09.2010 16:13:48
Výběr moto !!!
28.9.2010 v 17:34 | Nahoru | #53
Osobně mám nejraději model S r.v. 2001-2005????
Co se týče spolehlivosti, tak Bandit patří mezi motocykly s největší spolehlivostí. Zaleží samozřejmě ovšem na majiteli. Motor je původem z GSX-R1100 a zde je nastaven na mnohem menší výkon tak že by měl dost vydržet. A mnohé testy banditů v renomovaných časpisech to jen potvrzují.
nějaké info najdeš zde
BANDIT PAGE
Naposledy editováno 28.09.2010 17:37:01
2 reakcí na tento příspěvek Výběr moto !!!
28.9.2010 v 19:23 | Nahoru | #54
Hele, s tim SV to neni tak hrozný, kámoš absolvovla vejlet 440km s dvácama na SV 650N, rychlostma 80-100km/h a nějak zničenej taky nebyl.. Jinak za mě Fazer 1000
28.9.2010 v 20:09 | Nahoru | #55
FiFi.>Hele, s tim SV to neni tak hrozný, kámoš absolvovla vejlet 440km s dvácama na SV 650N, rychlostma 80-100km/h a nějak zničenej taky nebyl.. Jinak za mě Fazer 1000
ale když se na to SV podíváš, tak ty řídítka sou hrozně nízko jinak Fazer 1000 je krááááááásňoučkej, ale nvm s tou cenou
Zatím to vidím na VFR 800 nebo Bandita 1200, pokud by bylo víc penízků, tak možná Fazer 1000 nebo Hujda X11
Výběr moto !!!
28.9.2010 v 22:01 | Nahoru | #56
VFR se mi taky tuze líbí.. Jinak SV 650S a N maj jinak řidítka, Nko má vzpřímenej posez Ale pravda, pro tebe bude lepší Fazer.. nebo CBFko, ale to je po dvouválu asi jako elektromotor
28.9.2010 v 22:02 | Nahoru | #57
28.9.2010 v 22:13 | Nahoru | #58
FiFi.>Co totok?
myslíš že bych ukočíroval takovejhle stroj se svojí výškou?
28.9.2010 v 22:16 | Nahoru | #59
to má sedlo 840mm a to teda už nevím
28.9.2010 v 22:21 | Nahoru | #60
Dr.Myšák> jsem zapomněl, ty seš prcek tak to si kup CBR 125RRRR
