Jsem nucen konstatovat,že prodejce měl pravdu a opravdu textilem nepronikla ani kapička vody a tímto dávám PSÍ velkou jedničku.
Edit:jo a ty uz nejsi z Tejna?
Naposledy editováno 21.09.2010 01:35:07
Cucka>Honzuna> nahore ti tu blika reklama
Mimochodem, všiml si někdo, jaké má ta modelka škaredé chodidlo? Jako ploutev
Nenahradí sice prodyšnost ale dokáže odvést vlhkost od těla.
Pak je tu ještě model Monastero (bez Aqua), kde je v bundě místo teplé odnímatelné vložky vepnutá mikina z hřejivého nepromokavého materiálu, a "vrchní bunda" je bez membrány, tím je daleko prodyšnější. Je z ní tím pádem ideální celoroční bunda, jak na horko tak na déšť, jen na ten déšť je potřeba dát dovnitř tu nepromokavou mikinu.
Mikina z této bundy je sama o sobě použitelná i samostatně jako nepromokavá mikina.
Naposledy editováno 21.09.2010 10:45:59
Ale to je prd... nějaký to příslušenství a navíc jen v Ostravě ...
mě třeba ne
FishX3>PEPAFJR: Zajímal by mne také odkaz na konkrétní model - jak se tu někdo už ptal a druhá věc, jak se ti v hadrech jelo v teple - tj jak dýchají.(problém některých membrán není v nepromokavosti, ale v tom že to je jak "igelit" tj jedny protečou a ve druhejch to nedýchá - zvládnout oboje je právě ta pakárna) Dík za info .
Bundu mám GOREME GT kalhoty SMART GT
V červenci jsem byl ve Španělsku a Portugalsku teploty si jistě dokážeš představit.
Na bundě jsem měl otevřené všechny větrací otvory a bylo to super,akorát v kalhotech bylo horko tak jsem raději jel v džínách.
A teďka v sobotu velký déšť a ani kapka dovnitř při teplotě okolo 12 stupnů jsem nandal termo vložku a jel v bundě jenom v tričku.
nikdo nekaká, a nikdo neříká, že do všeho krom PSI teče
na druhou stranu je PSI echt česká malá firma, která se dokázala dostat tak daleko s kvalitou,
a výběre, což v této době není tak easy jak to vypadá, když máš všude číňany a pákistánce, co se vydávají za jediné české a jiné výrobce
a na výhodu servisu a šití na míru přijdeš až na to budeš mít jak peníze tak roky, v 18ti má málokdo tatíkovský pupek atd aby mu nesedla konfekce.
a až zkusíš oblečení na míru tak možná uvidíš tu hlavní výhodu
