Téma: 1/3 plynu dobrý a pak už nic
15.9.2010 v 16:41
Zdravim, potřebuju poradit a dalším problémem na xs400 81". Když přidávám plyn, tak asi do 1/3 to jede parádně, ale když pokračuju s přidáváním, tak nastane zlom a iksyž za to tahám sebevíc, tak necítím nárůst výkonu, dokonce bych řekl že propad. prosím o radu.
15.9.2010 v 16:58 | Nahoru | #1
Zdravim , ja bych se zkusil podivat na kohoutek , zda ti tam poradne tece benzin a procistil bych karbec, jeste se zkus cihnout na svicku.
15.9.2010 v 17:05 | Nahoru | #2
svíčky sou nový, a kohoutem to určitě nebude. Mě přijde jako by se ty šoupata na těch podtlakovejch karburátorech neotevíraly, ale přitom membrány sou neporušený.
Jo a navíc to při zahřátí nedrží volnoběh. Pomalu to zkomírá, až to chcípne.
Naposledy editováno 15.09.2010 17:09:28
15.9.2010 v 18:42 | Nahoru | #3
a na neutrál se to taky dusí když přidáš? Jinak to vypadá na přicpanou trysku nebo vzdušník v karbecu
15.9.2010 v 18:45 | Nahoru | #4
karburátor je vyčištěnej, spíš to bude v nastavení...
1 reakcí na tento příspěvek 1/3 plynu dobrý a pak už nic
15.9.2010 v 21:09 | Nahoru | #5
tak zase ta plovákovka, trochu sem ji zvýšil a jede to líp...
odkud se měří hladina plovákový komory? v manualu je napsáno 3mm nebo 6mm a nevim odkud to měřit, ale počítám s tím že asi od okryje dolů...
(reakce na) 1/3 plynu dobrý a pak už nic
8.4.2014 v 18:31 | Nahoru | #6
methaw> 3mm +-1mm pod hranicí tělo-miska
nejspolehlivější metoda je tato:
http://xs400.net/wb/...hrli-methode-ein.php
ale je s tím strašný oser!!
8.4.2014 v 18:33 | Nahoru | #7
co filtr vzduchovej?
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
