Téma: Hranice výkonu u 600 motoru
19.8.2010 v 00:51
Zdravím motorkáři, v bazaru jsem narazil na Kawasaki ZX6 R Ninja 2005 u ktreré majitel udává výkon 145 koní na motoru, což se mi zdá nereálné (pokud pominu extrémní úpravy na velký úkor životnosti). Co si o tom myslíte? Např Indiho (Verčina ?) CBR 600 RR má prý 136 koní na motoru a proto se mi zdá dalších 9 koní navrch docela hodně.
1 reakcí na tento příspěvek Hranice výkonu u 600 motoru
19.8.2010 v 07:41 | Nahoru | #1
jen jednotkou je to blbost kor kdyz vidim ten paskvil vedle (okta)
ikdyz.. treba takovy ls1 z vette ktery ma v serii 350hp jde jen vyfukem, sanim, casovanim a upravou ridici jednotky dostat k 480-490hp ale tam je to o necem jinym
jezdil sem na 160hp(gix600)a 240hp(600rr) sestistovce ale obe mely turbo
takze limitace 600ccm motoru(nebavim se o serii) odhaduju nekde do tech 300hp aby to aspon tech 20t km pri slusnym zachazeni vydrzelo
19.8.2010 v 07:46 | Nahoru | #2
Hlohovec, Hlohovec, není ono to u Brna?
19.8.2010 v 07:52 | Nahoru | #3
na 6ce 145 koní je blbost... I těch 136..
Po brutálních úpravách proč ne, ale jak dlouho to motor vydrží je druhá věc.
ty šestky mají okolo 110koní..
19.8.2010 v 09:27 | Nahoru | #4
Však píše cca..akorat to bude asi trošku víc cca
19.8.2010 v 09:29 | Nahoru | #5
tak mohl napsat mezi 50 a 200 konma
(reakce na) Hranice výkonu u 600 motoru
19.8.2010 v 12:51 | Nahoru | #6
underworld> 110 koni jo? ale ty z roku 2000 ne jakto ze nova R6 2010 udavaj 136koni a ZX6R s napor sani 135koni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hranice výkonu u 600 motoru
19.8.2010 v 13:02 | Nahoru | #7
Lobo>jen jednotkou je to blbost kor kdyz vidim ten paskvil vedle (okta)
240hp(600rr) ?????
to nezní moc věrododně, hoď popis
19.8.2010 v 14:00 | Nahoru | #8
U tohoto typu těžko říct, tenhle model (04) od kawy má psaných nějakých cca 130 koní, model 05-6 má psaných 137. Takže řádnýma úpravama jako vačky, řídící jednotka, sání, výfuk, svody, vše profi odladěné, tak by to mohlo tak být. Ale to nebude případ téhle motorky.
19.8.2010 v 14:00 | Nahoru | #9
ale joo, kámoš já ninju 2005, powercomander, komplet akrapovič a kn filtr a na brzdě mu naměřili 101kW (137,36k), takže při prodeji logicky zaokrouhlím na 140k a je to
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hranice výkonu u 600 motoru
19.8.2010 v 14:38 | Nahoru | #10
Che>240hp(600rr) ?????
myslis jako dbc, kovany 10:1, haltech ecu, T3/T4 apod? nema cenu tu rozepisovat seznam kdyz polovine veci stejne nebudou lidi rozumet a me je celkem jedno jestli mi veris nebo ne
19.8.2010 v 14:59 | Nahoru | #11
Lobo> pro začátek by mi stačil plnící tlak a otáčky, při kterejch to ten údajnej výkon má
19.8.2010 v 15:13 | Nahoru | #12
A podle mě je to všechno jenom v tom kouzelným slovíčku ,,na motoru"
Na kole potom bývá těch cca10% míň, což už by potom mohlo odpovídat
19.8.2010 v 15:38 | Nahoru | #13
BagoBorec>A podle mě je to všechno jenom v tom kouzelným slovíčku ,,na motoru"
poprve něco chytreho
19.8.2010 v 16:36 | Nahoru | #14
Che>Lobo> pro začátek by mi stačil plnící tlak a otáčky, při kterejch to ten údajnej výkon má
dbc 2stg, prvni 0,5 a druha 1,1b
otacky pokud vim nikterak limitovany nebyly, detonace nebyly na n98 zadny v celym spektru..
motorka jezdi v holandsku(zakaznik), stejne jako tohle 380whp sp1 na kterym sem se podilel
19.8.2010 v 16:48 | Nahoru | #15
Lobo> Mě by spíš zajímalo jak to jezdilo s tim turbem? Docela se divim, že nějaký výrobce s tím už nevyrazil v serii. Přeci B-King měl mít původně turbo a pak z toho sešlo.
19.8.2010 v 17:05 | Nahoru | #16
Sefo> ono zalezi na hodne faktorech, na SP1 sem nejel, nejsem masochista
jinak gix byla docela v pohode, ale kdyz se prehoupla pres 7k rpm kdy se nafouklo turbo tak se prizvedavala i na trojku vzestup moc linearni nebyl ale nic necekatelnyho taky ne, na druhou stranu, tocit jednicku nebo dvojku do cervenyho byl nesmysl. V zatackach s hodne opatrnou rukou bych nevidle problem.
RR na slabej tlak mela 192hp, turbo bylo nafoukly az kolem 9-10t(velkej fen) ale prechod byl tarka nulovej, vicemene diky "nizky" kompresi a chudymu nastaveni smesi v pocatku spoolu takze dobry.
1,1b bylo urceny spis jen pro sprinty (ja bych stim nikde jinde nejel) s agresivni mapou zapalovani i paliva, a proto prechod byl kurevsky neprijemnej, narust vykonu, tedy spise kroutaku byl dost silnej, coz znamena zes jel na 3jku kolem 150kmh dal plnej a zaclo te predbihat zadni kolo a kreslils po silnici
Takze do zatacek nevim nevim..
19.8.2010 v 17:21 | Nahoru | #17
Lobo> Ty krávo, tak to musel bejt nesmysl, když to turbo nafouká, to je teda asi spíš fakt na ty rovinky. Hele ale v tom dvouválu Spéčku to muselo bejt ještě trochu jiný než když dáš turbo do 4 válu. To bych chtěl projet
19.8.2010 v 18:04 | Nahoru | #18
Sefo> SPcko sem videl chvily jet a dle slov majitele to chytlo trakci az kolem 260kmh, do ty doby mu horela zadni guma
jinak ten vykon na ty RR by sel vetsi, ono to byl i jinej trim na fenu takze proto tak malo hp
19.8.2010 v 19:20 | Nahoru | #19
Lobo> a nebylo by na netu nekde nejaké videjko?
19.8.2010 v 20:57 | Nahoru | #20
pajachovancu> nebylo, nejde o nic zajimavyho
20.8.2010 v 07:49 | Nahoru | #21
no, pro zemáky z dědiny si myslim že aj jo
20.8.2010 v 18:37 | Nahoru | #22
Já jsem majiteli psal email a není to 600ccm, ale 636, která má v základu o pár koní víc. Na grafu z brzdy má prý 129 koní na zadním kole, což odpovídá 146 koním na motoru (při ztrátě 12%).
Bagoborec -> Výrobci udávají taky výkon na motoru, takže v tom to není.
8.10.2010 v 18:36 | Nahoru | #23
Někde jsem četl,že z litrovýho obsahu je možný dostat nějakých 760 koní? ALe ruku do ohně za to nedám,třeba si to blbě pamatuju ... ale podle toho by to vycházelo u 600ccm na nějakých 460 koní?
