vezmeš hloubkoměr, změříš si jak hluboko je píst v horní úvrati, připočítáš k tomu předstih kterej tam má byt a opět otáčením klikou u zapalování si nastavíš píst o ten danej předstih před úvrať. vezmeš žárovku (tady budeš do obvodu potřebovat aji baterku a připojíš ju na kladivko- na pevnou a pohyblivou část. pevnou část povolíš a musíš ji buď po směru nebo proti směru posunout přesně do místa dotyku- s tim ti pomůže žárovka protože to bude místo kde bude při neznatelným pohybu poblikávat. dotáhneš, dáš dohromady, hotovo
Naposledy editováno 18.08.2010 23:05:28
1 reakcí na tento příspěvek jak nastavit predstih
Já to dělal tak že jsem ne šuplerou ale přípravkem nastavil bod před horní úvratí (v tvým případě 1,6 mm) a pak jsem povolil kladívko a posunul ho tak aby rozeplo a pak jsem točil s klikou a pomocí světýlka a baterky připojené na kladívku (kladívko je v podstatě vypínač takže tam dáš plus ) a dívaš se kdy vypne světlo a musí to být např.1,6 mm před horní úvratí.
P.S. víš kdy je horní úvrať ? ,to je když je válec uplně navrchu pak už jde jen dolů.
kakac>Cos nepochopil ??
Ne válec, ale píst, když už chceš rozumovat...
NSR_Dave>nejsem blbej co takhle?? sundam hlavu dam horni uvrat pak pist posunu o 1,6 mm dolu pak si vemu cig papirek dam to mezi kladivka otacim zapalkem dokud nepujde bez pozkozeni vytahnout?? dobre??
by slo jen bych nesundaval hlavu ale vyndal bych svicku
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | Včera v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
