Kamarádka má xv 535 a cca 1 rok stála. Včera jsem do ní dal novou baterku. Asi 5 vteřin točil startér a pak bez problémů chytla. Asi po 30 vteřinách jsem zkusil vypnout sytič a vše ok. Motorka držela otáčky. Tak jsem ji chcípnul a koukám chvilku potom se začal valit kouř od předního světla. zjistil jsem že kouř jde z předmětu umístěném pod předním světlem. Dle mého názoru jde o regulátor dobíjení ( je to asi 8 cm x 3 cm x 1,5 cm. povrch nějaká slitina možná hliník a ze spodu je to jako by zalité v nějakém plastu. Vedou do toho myslím 3 dráty).
Prosím všechny jestli máte nějakou zkušenost s tímto modelem nebo něco k podobnému problému jestli mi poradíte. Předpokládám že ten díl seženu v servisu yamahy nebo tak nějak. Spíš mi jde o to jestli je možné aby takhle z ničeho nic odešel.
díky
Salamandr
1 reakcí na tento příspěvek regulátor na xv 535
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
