Na rozdíl od běžného auta je lepší řadit rychle, netřeba čekat na práci synchronů a když řadíš pomalu tak převodovce taky škodíš.
2 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky - z 1 na 2
Pokud jedu pomalu, tak jen trochu zmáčknu spojku a zařadím. Pokud jedu nad 8000 otáček, tak to tam házím bez spojky (pouze nahoru!). Dolů řadím jen se spojkou, tam jsou následky nepodařenýho přeřazení trochu větší a celkově při podřazení mám čas, takže vynechávat spojku je asi zbytečný. Dá se řadit i jednička na dvojku bez spojky, ale je to těžší, takže tam taky řadím se spojkou.
Zkus si schválně (na vlastní nebezpečí) jet třeba na 3ku, až se dostaneš na cca 6000 otáček, pořád zrychluj, zatlač trochu zespoda na řadičku a pak rychle povol plyn (o trochu) a zase zpátky přidej - rychlost tam spadne sama. Musí se to vychytat a chce to trochu cviku, ale pokud se to naučíš, už nebudeš řadit jinak. Postupně se naučíš, že nemusíš tlačit dopředu, ale už budeš vědět kdy přesně řadit. Kdybys měl zájem, tak ti rozepíšu jak se řadí přesně bez spojky a proč to tak je...
Teoreticky se ničej vidličky když tlačíš na řadičku a neřadíš, pokud zmrvíš přeřazení a rychlost nezapadne (tj skončíš ve falešném neutrálu) tak trochu obrousíš sloty a hroty na kolečkách v převodovce, ale není to nic závažnýho. Pokud to tam spadne, tak se (podle mě) neničí nic a ještě šetříš spojku
Kdo se bojí nesmí do lesa, ani na motorku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení bez spojky - z 1 na 2
MartinCBR6R> můžeš prosímtě něčím podložit tvoje tvrzení, že je to pro převodovku OK nebo že ohoblovaný kolečka nevadí? Ať už zkušenostma nebo teorií..díky..
edit: doporučuju projít toto téma, je tam napsáno dost.. (dost argumentů i dost pičovin, ale obrázek si z toho člověk udělá)
Naposledy editováno 18.07.2010 23:36:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení bez spojky - z 1 na 2
Spíš mi řekni proč si myslíš, že spojkou to šetříš o tolik tolik víc? Spojkou i ubráním plynu eliminuješ na chvilku vstup z motoru. Obojí to pracuje úplně stejně když se to udělá dobře.
Kupodivu ubírání plynu šetří převodovku o dost víc než agresivně nastavenej quick shifter...
PS: Spojka taky není levná, že jo.
PS2: Nejčastější práce na převodovce je kolo od převodu 2. Mezi 1 a 2 se řadí skoro vždycky se spojkou.
EDIT: A vůbec, jsou to vaše stroje - vaše peníze, klidně řaďte jak chcete. Svatou válku jsem rozpoutat nechtěl
Naposledy editováno 18.07.2010 23:43:34
E: PS: Z jedničky na dvojku většinou jen jak jezdím po zadním.
Naposledy editováno 19.07.2010 00:08:01
1 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky - z 1 na 2
MartinCBR6R>nazlobenej> Tobě to taky prodám jako jeté ženou, na okruhu nikdy a s navoněnejma továrníma plastama
Tak to jsi se spletl.Takhle to prodáš rybě.EDIT: Kdo by taky čekal, že supersport bude někdy jezdit rychle nebo nedejbože na okruhu... Lidi jsou naivní a nechaj si radši lhát než aby se s tím smířili...
Naposledy editováno 19.07.2010 00:43:52
- příspěvek #33
- příspěvek #178
+ pod ním #179 - chápu, že to svádí uvažovat tímto způsobem, ale tato dedukce je naprosto chybná.. (jinými slovy strašná pičovina)
- příspěvek #214
- příspěvek #561
a
- příspěvek #602
Naposledy editováno 19.07.2010 01:19:59
Každopádně pohádky o náklaďákách a cyklistech Běžte strašit někoho jinýho, ta převodovka není z plastu...
A už jdu spát, hádat se po internetu mě nebaví...
Rod>Žeby FAQ rozcestník?
- příspěvek #33
- příspěvek #178
- příspěvek #214
- příspěvek #561
a
- příspěvek #602
jsou lidi co radeji budou zrychlovat rychleji, nez by setrili prevodovku, ktera to stejne v pohode precka... ne kazdej si z motorky dela vec na 40 let... nekdo na tom proste jezdi co to jde
ja radil zatim na vsech motorkach bez spojky a nic se nikdy nestalo...
Naposledy editováno 19.07.2010 08:33:49
U toho bandita ti to fakt pomuze jak mrtvemu zimnik...Nebo uz je i pro tebe problem mackat sojku jak ji tak mackas...
Tak to se pak nedivim. Skoda ze nedelaj bandit s automatem
Naposledy editováno 19.07.2010 08:42:06
3 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky - z 1 na 2
nazlobenej>Prostě Šmatlové zjistili,že když tlakem bez spojky přeřaděj na vyšší kvalt,tak jim to necuká.Jenže to jim cuká poklesem otáček a ne šetřením převodovky.Prostě debilové na úrovni přešponovaného řetězu.Kupte si variátory ve skůtrech,na ně patříte.A nebo se naučte jít naproti technice meziplynem tehdy,kdy je potřeba.Bez časových ztrát.Získáváte prvotní zkušenosti na 220kg motocyklech s odpovídajícím brzdným účinkem motoru,to už máte ale dávno umět s kolibříků,jenže na nich se stydíte.Takže je to samej topornej imageman s manevrovatelností a schopnosti zpomalit na úrovni náklaďáku.Naloženého.A dotoho přimísený umělý ahazávodníci s odposlouchanýma kecama od lidí z jednoúčelového prostředí.
sefe bez komentare
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení bez spojky - z 1 na 2
tip 1: Při prudkém zrychlení se namáhá motor, spojka, převodovka, kolečko, rozeta i řetěz! Správný motorkář vždycky zrychluje radši na 1/3 plynu, jinak nemá svoji motorku dost rád.
tip 2: Při puštění plynu brzdí motor, to opět namáha spousta dílů.
tip 3: Při brždění namáháme brzdy, pokud to jde, zmáčkneme spojku (šetříme přeci motor!) a brzdíme nohama (na boso!, nechceme zničit boty), v krizových situacích zadní brzdou - na zadní je jenom jeden kotouč a tak je levnější výměna, přední tedy šetříme a nepoužíváme...
nazlobenej> Kdo říkal, že to cuká se spojkou? A proč bych na Jawě s poloautomatem nemohl řadit bez spojky?
A s tím ""meziplynem"", kterej na motorce nejde udělat, protože není neutrál mezi všema převodama, se taky furt neoháněj. Za 1) myslíš předplyn Za 2) to všichni na okruhu děláme, jinak by se smýkalo zadní kolo při prudkým brždění. Za 3) v provozu to není moc platný, šetříš spotřební materiál, ale pokud nejezdíš kudlu, myslím si, že předplynovávat je zbytečný...
btw: Myslíte, že těma rázama do spojky při řazení ve vysokejch otáčkách spojku šetříte? A že práce na spojce je strašně levná, kdežto když se posere převodovka, je to konec světa?
Jo a na argumenty typu: "K čemu tam ta spojka teda je? V manuálu psali, že nesmím řadit bez ní!": Spojka je tam k rozjíždění a podřazování. V manuálu taky píšou, že mám řadit na 3000 otáčkách a další nesmysly, v podstatě se jenom bráněj žalobám...
Naposledy editováno 19.07.2010 11:24:08
MartinCBR6R>A proč bych na Jawě s poloautomatem nemohl řadit bez spojky?
Protože zrovna na tý jawě to není technicky možný, tam ti ten poloautomat tu spojku mačká za tebe i kdybys nechtěl.
na cem jezdis ty?
"...na motorce nejde udělat, protože není neutrál mezi všema převodama..." - kdyby mezi některými převody nebyl neutrál, tak nepřeřadíš, ani kdyby ses na hlavu stavěl
Panstvo řeknu vám jediné, vy kdo takhle jezdíte normálně - označte si ty motorky červeným vykřičníkem, nebo si je nalakujte na růžovo protože koupit stroj po magorovi nikdo nechce.
EDIT: Kolečka do převodovky jsou prostě náhradní díly... Jestli si myslím, že je to spotřební materiál je jedno, záleží na úhlu pohledu, někdo ti řekne, že celá motorka je spotřební...
Vozembouch> Ano, pokud se člověk teprve učí řadit bez spojky, tak mi je motorky taky líto...
A už mě nechytejte za slova, nebo mě klepne Když řeknu vyřadit na neutrál, tak málokdy myslím falešnej...
Naposledy editováno 19.07.2010 17:20:16
My co si tech motorek trochu vazime a citime tak mame spojku.
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 4 | 4.9.2023 v 15:09 puffybodie |
