Téma: Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 09:47
mam doma jeste neco kolem pul metru karbonove tkaniny, chci si tim potahnout vyfuk ale zajimalo by me co s tim udela to teplo?jestli to nebude praskat nebo tak, ma nekdo s timhle nejake prakticke zkusenosti?
(reakce na) Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 09:48 | Nahoru | #1
zelda>Ty si budeš doma sám dělat karbon? To tě teda obdivuju. Taky by mě docela zajímalo, jestli to nevyjde dráž než nový výfuk....
Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 10:20 | Nahoru | #2
nechci udelat novy jen ten stary potahnout, mam doma jeste pul metru karbonove tkaniny co mi zbyla z modelareni a uz pul roku lezi nevyuzita tak me napadlo tohle, jenom nevim co udela s tou plyskyrici to teplo, proto se ptam..a draz to nevyjde protoze pokud se to povede tak naklady budou zhruba neco kolem 500,-
Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 13:17 | Nahoru | #3
Delal jsem na CBcko a neni problem. Byl to teda ladacek s perforovanou trubkou a vycpanej vatou takze se plast tolik nehreje ale myslim, ze by to skousnul i original. Obyc 109 pryskyrice by melo skousnout hodne pres 100 °C coz na tom plasti nikdy mit nebudes.
Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 15:42 | Nahoru | #4
Pokud to chces met pekne. Takze puvod vejfuk silichrom ci necim takovym vylestit prelestit. dokonale odmastit. priprav si epox. neco slusnejsiho ne 1200! Tkaninu si napred zkusmo priloz a nastrihny z presahem. nedavam vice jak 1cm i to je dost.. na neco rovneho natahni igelit. na to poloz pripravenou tkaninu a prosit ji. nejlepe molitan valecek.. (nedelal bych to z polyester, radsi epox) a pekne prositit. tvrdidlo pouzij tak cca 30 min do gel faze. Takze mas prosiycenou tkaninu, pockej tak 5min a znova prosit. uhlik trva dele nez nasakne tkaninu. Pak na uhlik prizehli, rukou dalsi igelit. snaz se aby nebyla zadna bublunka nikde, zahyb a pod. vyfuk valeckem jeste navaleckuj epox. pak uhlik lehce sloupni z folie (tu co si dal na uhlik tam nechej! ). No a pak lehounce rukama a valeckem prizehluj na vyfuk.co byhc doporucoval. malirskou paskou objed na vyfuku kam se nema dostat epox. pak lehce strhnes a bude to pekne ohranicene. Po prizehleni, a zgelovateni bych nejlepe vyfuk umoistil nekam na slunce. aby se uhlik ohral na dotek prijemnou teplotu. kdyz uz zacne epox tvrdnout uz do nej neobtisknes palec. nastartuj a nech vyfuk ohrat, pak to zhasni. Po teto fazi se snaz udrzet teplotu co nejvissi, slunce je ideal. proste temperovani. obecne cim vyssi teplota temperace tim vyssi mech a teplotni odolnost.
Ps: more preklepu ale prelouskate to..
btw proc si nechal modelariny? Kdybys byl blize poradil bych Ti, klidne pomohl..
Potahnuti karbonem
7.7.2007 v 16:46 | Nahoru | #5
mikro nemas ICQ?jinak modelariny sem nenechal, jen sem presel k letadlum z EPP a tam ten uhlik fakt nevyuziju, ja z nej kdysi delal vrtule..jinak dik moc za rady, pises ze ne klasickou 1200, jakou tedy?ja zatim pouzival tuhle..jinak moje ICQ je 303-051-975 tak kdybys byl ochotny jeste trosku poradit tak se klidne ozvi, budu rad..
