Téma: "palivoměr" na gs500
2.7.2007 v 18:56
Na ebay jsem našel http://cgi.ebay.co....tem#ebayphotohosting . Jestli to dobře chápu jde o nějaký palivoměr. Můžete mi vysvětlit na jakém principu to funguje? Myslíte že něco podobného seženu u nás?
2 reakcí na tento příspěvek "palivoměr" na gs500
2.7.2007 v 19:28 | Nahoru | #1
Je to plovak, podle vysky hladiny se zvedne do urcite polohy a nasledne se meni odpor snimace. Uvnitr je potenciometr, a je to zapojene na budik ukazatel paliva. Podle toho jak se zvedne nebo klesne plovak, rucicka na budiku ukaze stav paliva v nadrzi. Nak
(reakce na) "palivoměr" na gs500
2.7.2007 v 19:32 | Nahoru | #2
Nak>Naku, ty jseš hodně dobrý jak tady čtu tvoje příspěvky, ale tady nemáš pravdu. GSo nemá v základu palivoměr, ani žádný ukazatel, jenom přepínání na rezervu.
Plovák poznám, to ještě chápu, ale kam se ten bazmek montuje a na co se připojuje, když tam v základu nic není mi jasné není.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "palivoměr" na gs500
2.7.2007 v 19:47 | Nahoru | #3
Nevim co ma GSo, ale tohle vazne vypada jako plovak, ktery se osadi zespodu nadrze. A pokud ma jen cidlo sepnuti rezervy tak je zbytecne strkat tam od vyroby slozity plovak, kdyz postaci kapacitni cidlo. Skutecne to je z GS500? Servisni manual nemam, abych se podival...Nak
Edit: Jo aha...ono to nema ani ukazatel rezervy. Ta GS to je nejaka low cost social edition zrejme :D ...nic ve zlem...
Ptal ses co to je - fuel level sender je proste plovak s potenciometrem.
Edit2: koukal sem se do fiší pro GS500 modelova rada 97-00 modely V, W/X, a Y a nikde nic. Skutecne to v nadrzi nic nema. Neni to treba z Fka?
2.7.2007 v 20:00 | Nahoru | #4
Nak>čidlo sepnutí rezervy taky ne, žádné hladové oko, prostě jedeš a až ti dojde benzín tak si ručně přepneš na rezervu. Hold motorka vyráběna od roku 89 bez větších změn až do dnes.
No a mě ta rezerva právě nefunguje,. je jedno jestli mám kohout na on nebo res, vyjedu nádrž a hotovo. Dá se to hlídat podle kilometrů, ale zase za ty prachy bych ji to možná dopřál. Proto sháním někoho kdo už něco takového měl v ruce.
A jestli je to z GS500? Píše to v aukci tak snad nekecá.
Podle tvaru to tam zdola jít nemůže, aspoň podle http://www.ronayers...3180&parent=3070 . Na roky se nedívej, prakticky je to pořád stejné.
low cost social edition... no je, ale na začátek dobrá.
Fko má navíc chladič oleje(když nepočítám kapotu), zkusím to ještě pozjišťovat.
U Fka sem to taky nenašel, tak jestli už jste se někdo s něčím podobným setkali, dejte určitě vědět.
2.7.2007 v 20:06 | Nahoru | #5
jerzy500>ja se prave koukal, proste nadrz par hadicek, sroubky, uchyceni a zadny snimac hladiny :) hele ten kohout by to chtelo rozebrat a vycistit. Kdyz prepnes na rezervu tak to saje od spodu nadrze, kdyz je to na standartni tak to saje pres nekolik cm vysokou trubicku. Ten rozdil vysky hladin je ta rezerva :) - rozebrat, vypucovat. Urcite tam bude nejake smeti. Nak
2.7.2007 v 20:21 | Nahoru | #6
Nak>Taky možnost, ale já to mám na ON a vyjedu celou nádrž až do dna. Teda stalo se mi to dvakrát, tak sem z toho byl poprvé dost rozhozený co se děje a podruhé jsem spěchal, tak sem se možná díval blbě. Taky motorka je koupená jako padlá a 1100Virago(aspoň myslím že on) říkal že mohla prasknout ta trubička v nádrži, psal že už to zažil - tu už mi kámoš koupil na ebay za pěkných 8liber.
Ten plovák by se mi ale hodně líbil, raritka co nikdo nemá za pár šupů. Tak se to snažím nějak posondovat. Ale ono to asi bude opravdu z jiné motorky.
Když už si psal o tom čištění kohoutu - asi se na něho taky podívám, nevypadne tam na mě něco?
2.7.2007 v 20:33 | Nahoru | #7
jerzy500>ne to nevypadne. Akorat tesneni co z toho vytahnes hod do misky s benzinem, at to nevyschne. Me to treba nic neudelalo a tesnilo to dal, nicmene uz sem zaznamenal zkusenosti kdy gumove tesneni vyschlo a po montazi prosakoval benzin.
Jinak montaz plovaku, to je tezky. I kdybys tam udelal diru, stejne bys jeste do der pro souby musel vevarit maticky. Tak jak to ma byt - no proste nerikam ze by to neslo ale to je tak prace na dlouhe zimni vecery. Nak
PS. 8 liber za plastovou trubicku? Tak to je hnus velebnosti...
2.7.2007 v 20:38 | Nahoru | #8
Nak>Díky za všechny rady Naku. *yes* :thmubup:
2.7.2007 v 20:43 | Nahoru | #9
jerzy500>ok dneska gratis zitra za penize :D:D:D:D Nak
1 reakcí na tento příspěvek "palivoměr" na gs500
2.7.2007 v 21:45 | Nahoru | #10
jerzy500> budes mit bud prohozeny hadice od rezervy a od ON a nebo ti ta trubicka z ON vypadla a vali se na dne nadrze (to se mi stalo na TDMku). Kohout jde lehce vyndat z nadrze (2 sroubky) a opravit to nebo vymenit. Palivomer je takova hracka, hladovy oko je ale fajn - minimalne me donuti svym svicenim jet hned k benzince :D
2.7.2007 v 22:05 | Nahoru | #11
Slávek-TDM>Prohozené to nemám, možná to vypadlo, omrknu to. Jenže to pak budu muset rovnou vyměnit těsnění nebo bude stačit když ho nechám v benzínu aby nevyschlo?
3.7.2007 v 07:00 | Nahoru | #12
kdyz jej das do benzinu, nevyschne. ono trosku nabobtna a zustane vlacne.. jinak vyschne ztvrdne...aa cekal bys dlouho nez zase zmekne jenom prusakem..
