Téma: výměna svíček
13.7.2010 v 01:07
Ahoj kluci, mam dotaz a tak trošku i problém.Mám Suzuki GSX 600f rok. 93. Chtel jsem tam vyměnit svíce, jasný dostal jsem se a ně, ale zaboha jsem nemohl dostat žádnej ořech z goly na to abych je mohl povolit.Proto se ptám, zda na to není nějakej speciální klíč, kterej má třeba zeslabené stěny nebo něco podobného.jinak je to americká verze, ale předpokládam, že tam bude ormální závit a né nějakej withworth.Jinak díky za každou radu.
výměna svíček
13.7.2010 v 02:25 | Nahoru | #1
čau, nedávno jsem měnil svíce na RF ( podobný motor myslím ), musel jsem sehnat "svíčák" a byla to paráda, uvnitř gumička, takže svíčku vytáhneš s klíčem dobře ven a naopak, svíčky jsou dost zapuštěný a okolo nich žádný místo, ničím jiným se tam nejde dostat.
výměna svíček
13.7.2010 v 02:36 | Nahoru | #2
ořech tam nedostaneš musíš si sehnat svíčák nejlíp nějaký tenkostěnný. Mě tam ten svíčák nešel kvůli nalepené cenovce na boku jak tam je málo místa
výměna svíček
13.7.2010 v 05:54 | Nahoru | #3
speciální klič nepotřebuješ, stačí úplně obyčejný klíč na svíčku který prodávají všude
výměna svíček
13.7.2010 v 07:14 | Nahoru | #4
Ok diky a co je to za svíčák?myslím rozměr je to 16tka?A stačí teda obyčejnej svíčák?
výměna svíček
13.7.2010 v 07:32 | Nahoru | #5
Na eFku není 16cka nýbrž 18cka klíč na svíčky... Proto ti tam žádná gola nepasuje.. Silně doporučuju koupit přímo klíč na svíčky, se kterým je vyndáš v poho, jsou tam dost utopený, trubkovým klíčem je sice taky povolíš, ale pak je to na pytel při vyndavání a vracení zpět..
Jinak když se budeš chtít zeptat na cokokoliv o tvé Suzině, ptej se v našem eFkovém vlákně
1 reakcí na tento příspěvek výměna svíček
13.7.2010 v 07:50 | Nahoru | #6
zasunout kabel od svíčky do otvoru a vytáhnout ho zpět spolu se svíčkou.
(reakce na) výměna svíček
13.7.2010 v 08:27 | Nahoru | #7
Jurawood> Taky možnost, jen se to dělá pěkně na pytel s tím přístupem u eFka, když teda nechceš kvůli tomu sundavat celou kapotáž..
Mě se osvědčil ten kloubový klíč na svíčky, stojí kolem 150 kč a ušetří hodně času i nervů a dokonce se vejde i pod sedlo..
výměna svíček
13.7.2010 v 08:44 | Nahoru | #8
Já zase za boha nemohl sehnat ten kloubovej klíč na svíčky o rozměru 18mm.Všude jen 16 a 21 myslím.Tak jsem si pořídil klasickej trubkovej klíč .Něco podobnýho jsem měl v nářadí na jawě.
výměna svíček
13.7.2010 v 12:14 | Nahoru | #9
Já to kupoval v Hallfordu..
Ale maj ho i v autokelly atd..
Trubkovej klíč v Obi by vyšel od Luxtool, kterej ho asík jedinej dělá v tej 18cce na 180 kaček..
výměna svíček
13.7.2010 v 18:05 | Nahoru | #10
Tak uz sem to klucii vymeil, musel sem koupit ten trupkovej klic, za 90 kacek, sice sem musel rozebrat skoro pul masiny, ale asi jen diky neznalosti moji.Tak snad to bude ted uz jezdit jak ma.Jinak elektrody meli cihlovou barvu, jen okolo byly cerny, je to v poradku?
výměna svíček
18.7.2010 v 07:34 | Nahoru | #11
cihlovou barvu to má mít a pokud není vnitřní elektroda zaoblená tak jsou v pořádku pálilo ti to dobře takže být tebou tak si starý svíčky schovám
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
