jak poznáte jaký máte během jízdy zařazený kvalt?Počítáte si to při řazení nebo to máte odpozorovaný podle otáček/rychlosti ? Ukazatele zařazené rychlosti vůbec neřeším. Díky
2 sezóny jsem odjezdil na motorce bez otáčkoměru a to mě naučilo vnímat vibrace.
A ještě před tím jsem měl sedmi-kvaltovou Cagivu a tam to bylo peklo :)
1 reakcí na tento příspěvek Jaký kvalt?
Jinak proste kvalty kopu podle toho, jak potrebuju. Obvykle pri cestovani radim dokud je co... a v zatackach proste tak, aby motor nekuckal a ja mel moznost jeste zatahnout za plyn a nemuset radit treba v zatacce. Nicmene nevyhodou tohodle pristupu je, ze stejne jako pri cestovani to neodhadnu a najednou tam mam jednotku a motorka se ma tendenci plasit O
