1 reakcí na tento příspěvek Výměna žárovky hl. světlometu Kawa ZZR 600
Jo a bacha - mně se jednou podařilo nacpat novou žárovku dovnitř do paraboly a ven už se jí opravdu nechtělo - to už muselo světlo ven.
Číkus>U ZZR 1990-92 je potřeba sundat gumovou manžetu a drátové pérko, co tlačí žárovku proti parabole. Je možné to udělat bez jakýchkoli jiných demontáží, ale je tam fakt málo místa. Doporučuju si to místo nejdřív pořádně nasvítit a ideálně pomocí zrcátka prohlídnout, abys měl představu, jak to tam vypadá.
Tak úplně to samý se mi stalo na mý 93ce .....zaskočila tam ja gestapák do krytu...nejlepší bylo, že na cestě, všude kolem tma...naštěstí sem jí nepustil a podařilo se mi ji dostat zpět...ale ježek v kleci proti tomu hadr
Pod světlem nakapotáži je přišroubovaný malý zakrývací dekl (na dvou šroubech), ten sundej a pak dosahneš na konektor s kabelama na žárovce - ten opatrně vyndej a taky prachovku. Pohmatu najdeš přítlačnej drátek co drží žárovku v parabole, tak jej vyhákni a vyndej žárovku. Nikdy tam nedávej silnější třeba 100w, protože ti teplota seškvaří konektor s kabelama a pak to nejde ze žárovky vztrhnout (hrozí i že to může chytit). Hodně blbě se tam rukou (zespoda nad blatníkem )dostaneš a trvá to dlouho, ale zezhora musíš vyndat plasty kolem přístrojovky a pak celou přísrojovku a pokud nesudnáš plexi tak si jej na 99procent poškábeš. Nasadíš novou žárovku, zahákneš přidržovací drátek zpátky na svý místo, nasadit prachovku , konektor, vyzkoušíš a pak zpátky krzcí plast do kapotáže.
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 | Kory51 | 62 | 27.2.2024 v 21:36 bobasss |
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... | Joel1 | 4 | 6.7.2023 v 19:54 Joel1 |
při neutralu rachoti zuby prevodovk... Kawasaki ZZR 600 | ciman | 6 | 11.3.2023 v 19:16 _Michal |
Řídítka Kawasaki ZZR 600 | Ubuslav | 1 | 6.6.2022 v 19:52 2stroke |
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 | scorpio30 | 14 | 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__ |
