Téma: Nejde dobíjení
Zdarec,potřeboval bych poradit,nejde mi dobíjení baterie,když měřím napětí na baterii a přidám plyn tak se volty nezvýší.Čím to může být????????
1 reakcí na tento příspěvek Nejde dobíjení
6.7.2010 v 07:11 | Nahoru | #1
Kolik jsi naměřil nenapíšeš.... to dobíjení není jak u fichtla světlo - čím víc otáček, tím dál svítí... Já mám prakticky od nastartování po omezovač mezi 13,6 - 13,8V a netvrdil bych kvůli toho, že nedobíjí... Jinak to může být čímkoli, od regulátoru přes altík, uvolněný drátek na batrce, kostře.. je tady snad u každého tématu o dobíjení velice podrobné schéma s popisem kde a jak hledat chyby...
Nejde dobíjení
6.7.2010 v 07:26 | Nahoru | #2
nějaký to info je třeba TADY hlavně si přečti dole ten připojený soubor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde dobíjení
6.7.2010 v 15:47 | Nahoru | #3
-vodník->
Já jsem dnes zjistil,že jsem na tu baterii měl připojenou zásuvku na 12V a s ní to ukazovalo jen 12,45V i po přidání otáček,když jsem ji odpojil tak mi to ukazuje po přidání až 13,8V tzn že asi dobíjí jen nechápu proč ta zásuvka na to měla vliv když z ní nebyl žádný odběr?????
6.7.2010 v 17:21 | Nahoru | #4
Nech motorku nenastartovanou, klíček nedávej do zapalování. Připoj voltmetr a změř na baterce její klidové napětí. Pak dej klíček otoč, nastartuj a napětí by mělo být rozdílné než v klidovém stavu. Klidový stav 12,8V třeba a po nastartování 13,3V. Čím větší otáčky máš, tím napětí je furt stejné protože jde přez regulátor dobíjení. Pak bych ještě zkusil změřit sériově na plusovém kabelu jakým dobíjí proudem. Z alternátoru vedou 3 fáze. Zkus je proměřit pozor! vysoké napětí střídavého průběhu. Můj při maximálních otáčkách dává až 400V které pak reguluje a usměrňuje regulátor. Baterka může být třeba blbě ukostřena. S tou zásuvkou nemáš tam nějkou chybu? zlomený kabel, odřená buřírka a následné probíjení do kostry?
6.7.2010 v 17:28 | Nahoru | #5
radys73>-vodník->
přechodový odpor-zoxidované kontakty, zoxidované zásuvka...
6.7.2010 v 21:15 | Nahoru | #6
Alfones>
To jsem zkoušel jak píšeš,v klidu těch 12,5V při nastartování 13,3V a po přídávání plynu to stoupe až ke 14V.Ta zásuvka je nová,vedení neprodřené snad dráty v těch svorkách které byly připojeny přímo na baterku,byly pouze kombinačkami scvaknuté a tam mohl být přechodový odpor,ale já v té zásuvce nic neměl připojené????
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde dobíjení
6.7.2010 v 22:22 | Nahoru | #7
radys73> a když tu zasuvku uplně odpojíš od baterky tak je vše v pořádku? pokud ano už bych ji tam nepřipojoval, pokud je to furt stejné, zkus najít regulátor a proměřit diody i v závěrném směru. Pokud nevíš jak na to tak na netu najdeš návod jak je změřit vždy v jednom směru musí ukazovat nějaké číslo, je možné že je špatný usměrňovač. Nebyla ta zásuvka třeba mokrá nebo navlhlá a neprobíjela na kostru?
6.7.2010 v 22:39 | Nahoru | #8
Alfones>
To co jsem psal se dělo už po odpojení.Když tam byla pripojená tak to se to bylo stejné jen při zvyšování otáček se volty nezvedali jako teď,tzn jako by to nedobíjelo a po delší jízdě došlo k vybití baterie.Navlhlá nebyla a na kostru také neprobíjela,bylo to nově připojené a vypadá to že to vybíjení baterky začlo až po tom co jsem tu zásuvku připojil.
7.7.2010 v 21:09 | Nahoru | #9
Alfones>
zdarec,dnes jsem zjistil že byly zkorodované kontakty na regulátoru,tak jsem je prostříknul WD40.To by tím mohlo být zřejmě že?????Že by to chvíli dobíjelo a zrovna při měření ne.
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde dobíjení
9.7.2010 v 21:11 | Nahoru | #10
radys73> zdar, jasné že to bylo tím, byl tam špatný kontakt, nebo přechodový odpor. Jak jsi přidal plyn motorka měla vibrace a kontaky se nějak částečně dotýkaly ale furt to nebylo ono, nebo se právě vůbec nedotýkaly. Pokuď už je to v klidu tak to máš dobré, pokuď ne vyměň ty kontakty pokud jdou a mělo by to být OK. Pak ještě zkontroluj jestli jsou vodiče od altíku v poho. Jsem elektrikář a kámošům to furt zpravuju, buď zoxidované dráty, konektory, nebo na simsonech něco upadlého nebo olej s benzínem.....
9.7.2010 v 23:12 | Nahoru | #11
Alfones>
moc díky za rady a pomoc měj se Radek
9.7.2010 v 23:19 | Nahoru | #12
Alfones>
ještě jednu věc prosím tě,to měření co jsem psal na začátku,to byly hodnoty při odpojených světlech.Dnes jsem na baterku namontoval zásuvku na napojení nabíječky baterie,abych nemusel baterku vytahovat a když jsem pak měřil se světly ale přes tu zásuvku tak v klidu to ukazovalo 13,45V a po nastartování necelých 13V.Je to dostačující a může se to měřit přes tu zásuvku nabíječky baterie??????
10.7.2010 v 13:55 | Nahoru | #13
Alfones>
Zdarec,tak jsem tu baterku přes noc dobil do maxima a když to měřím přes ten konektor na dobíjení baterie tak to v klidu ukazuje 13,75V a po přidání otáček to jde až přes 14V na 14,2-14,4V.To znamená asi to je už v poho a bylo to opravdu těmi zkorodovanými kontakty.Hned jsem prošel i ostatní kontakty a prostříkal WD40.Psal jsi kontakty na altíku ještě zkontrolovat,mám FZ6,myslíš oddělat víčko alternátoru a tam to ještě zkontrolovat preventivně????
10.7.2010 v 15:30 | Nahoru | #14
radys73> až těch 14,4V je naprosto v pořádku. Jak to máš ty s altíkem nevím, já mam stator v oleji a zněho jsou přímo dráty natvrdo. Cca 3Ocm od altíku je konektor kam navazuje na regulátor. Ty dráty jdou z víčka, vevnitř konektory nemám, tak myslím že to bude taky tak. Ty dráty jdou přímo z těch cívek zřejmě, ale na 1OO% nevím jak to můžeš mít Ty vyřešené. Měj se Alfones
11.7.2010 v 11:03 | Nahoru | #15
Alfones>
Díky a měj se také Radek
21.10.2015 v 16:51 | Nahoru | #16
Ahoj Radys73,
mám už přes rok problém s dobijenim na mém Suzuki v-strom 1000 DL 2006. Když to mechanik proměřoval, tak zjistil, že napětí stoupá velice pomalu až na 13 voltů. Když jsme tam namontovali vyhřívaná řídítka, tak to nejde na víc než 12,5V. S dobíjení jsem měl problémy už předtím. Koukal jsem na netu a stejný problém má hodně V-stromů. I když majitelé vyměnili všechno od magnetů po stator, výsledek byl stále stejný. Generátor vypadá v pořádku, kontakty na baterce jsou promazané. Prosím poraď, už nevím co s tím. Děkuji.
Naposledy editováno 21.10.2015 16:56:26
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
