Téma: Airbox chčije
2.7.2010 v 00:24
Vážení oborníci,
potřebuju poradit možná s takovou banalitkou.
Do airboxu mi jde asi nadměrné mnžství oleje, vim že tam má jít trocha oleje z odfuku skříně a z víka,ale dneska po příjezdu z projíždky mi z airboxu tekl olej čůrkem.
Airbox už jsem rozebíral tak vim že ta dírka(ta co je v pomyslné ose vzducháče) kterou to teklo tam je naschvál a nemá být ucpaná je dokonce ještě kousek nad úrovní dna,což znamená že toho nateklýho oleje tam bude víc.
Poradtě mi prosím někdo jak bych to měl vyřešit.Napadlo mě nacpat molitan do tej hadicky kterou tam olej teče,ale zase potřebuju aby tam nějakej šel.
Airbox chčije
2.7.2010 v 00:28 | Nahoru | #1
Motor v hajzlu.....
Airbox chčije
2.7.2010 v 06:29 | Nahoru | #2
Nebo vzduchovej filtr
Airbox chčije
2.7.2010 v 08:03 | Nahoru | #3
Nemáš moc oleje ve skříni?
Airbox chčije
2.7.2010 v 09:49 | Nahoru | #4
je to rozbitý
Airbox chčije
2.7.2010 v 09:50 | Nahoru | #5
nemáš to přelitý olejem?
Airbox chčije
2.7.2010 v 10:19 | Nahoru | #6
olej je mezi ryskami min a max,lil jsem ho tam tolik kolik ho tam má být
Proč by měl být v hajzlu celej motor?
Airbox chčije
2.7.2010 v 12:07 | Nahoru | #7
To ti začal tlakovat motor někde do kliky a ted ti to jde všechno odfukem nahoru. Nám tohle dělá kompresor
Airbox chčije
2.7.2010 v 12:16 | Nahoru | #8
jop..odšroubuj vičko oleje a čichni k němu, bude citit po benzinu ...vylitany motor...
1 reakcí na tento příspěvek Airbox chčije
2.7.2010 v 14:02 | Nahoru | #9
hmm,dnes je to přesně měsíc co jsem ji koupil s 39tis.km
Myslíte že bych měl nějakou šanci dostat zpátky peníze, kdyby se prodávajicimu nechtělo?
(reakce na) Airbox chčije
2.7.2010 v 14:04 | Nahoru | #10
Jatryn>hmm,dnes je to přesně měsíc co jsem ji koupil s 39tis.km
ktery je to rok??
s nějakym vracenim peněz bych nepočital...v tomhle stavu si ji už kupoval...
Airbox chčije
2.7.2010 v 14:52 | Nahoru | #11
jj tlakuje to přes kroužky do kliky a vydechuje do airboxu... zkus hustší olej (15w50), třeba to ještě trochu vytěsní
2 reakcí na tento příspěvek Airbox chčije
2.7.2010 v 15:12 | Nahoru | #12
je to rok 1999
2.7.2010 v 15:30 | Nahoru | #13
Jatryn>je to rok 1999
vydiš, 11let stara motka, zaleži, kde jezdila, kdo ji jezdil, jak ji jezdil....XJ ma levny provoz, když ji koupi "uživatel", neni problem s ni natočit 10, 15tis.km za sezonu(ostatně jako s každou motkou..)..těch 39tis.,jak pišeš, je třeba realnych, ale už možna jednou byla přetočena přes kilečko
-jestli Ti tlakuje do airboxu, je olej citět po benzinu, po prudkem přidani plynu vyleti dym- je zkratka vyběhana...
Airbox chčije
2.7.2010 v 17:32 | Nahoru | #14
Nevěs hlavu, zkus hustší olej, aby tolik nebaštila a jezdi. Ještě to vydrží hromadu km. Časem se třeba někde za pár stovek objeví slušnej motor, tak ho koupíš a zbude ti hromada náhradních dílů.
2.7.2010 v 20:03 | Nahoru | #15
Jatryn> Měl sem stejný problém a ukázalo se to jako banální věc,borec předemnou kontroloval spojku a nechtělo se mu kupovat nové těsnění tak si ho vyrobil ale na hoře je jakýsi labyrint a on ho zadělal .(po výměně těsnění problém vyřešen( jestli potřebuješ těsnění tak se ozvi mám jedno doma a xj sem už prodal.máš to asi 30 km.tel.608 514 211.
Airbox chčije
2.7.2010 v 20:11 | Nahoru | #16
Že by XJ mělo vyběhaný motor se mi nezdá, ty odchází když už, tak na klice. Spíše je ucpané nějaké odvětrání hlavy/motoru a proto to tlačí vzduch do převodovky a z ní odvětráním do airboxu..
Airbox chčije
3.7.2010 v 18:42 | Nahoru | #17
Zatim dikes chlapi,zkontroluju vetrani i to tesneni a dam vedet
C.J.> staci do tej hadicky skusit fouknout ne?
Airbox chčije
3.7.2010 v 18:51 | Nahoru | #18
těch odvětrání je víc.u toho těsnění to jeta silnější .
Naposledy editováno 03.07.2010 19:08:24
3.7.2010 v 19:09 | Nahoru | #19
ten molitan nepomůže mě to šlo i přes něj.skus fouknout do té silné hadice co je od převodovky tu sem měl tím těsněním přicpanou a olej tam na týkal tou slabou co je od ventilů .
7.7.2010 v 00:27 | Nahoru | #20
MILOS61> Tak jsem se k ní konečně dostal.
Domnívám se teda že ta tlustá odfuková hadice je ucpaná těsněním.
Mohlo by to mít na motor takový vliv že by se za jízdy otáčkoměr nedostal přez 5000ot/min?
Airbox chčije
7.7.2010 v 07:57 | Nahoru | #21
mohlo, ale i nemuselo..
Airbox chčije
7.7.2010 v 08:07 | Nahoru | #22
U mě to vliv nemělo.Je možné že máš od toho oleje zacpaný filtr.
7.7.2010 v 12:09 | Nahoru | #23
Odfuk je důležitej, motor nemůže být nikdy tak těsnej, aby nefoukal tlak z válců do prostoru kliky. U odfuku (XJ neznám, pochopil jsem že to má snad odfuky rovnou dva) je obvykle labyrint nebo kovová plsť sloužící pro odloučení oleje. Možná ji někdo při nějakém rozebírání vyndal, nebo špatně namontoval. Další možnost je, že to fouká už prostě moc, takže odlučování nefunguje. Změř kompresní tlaky, to je nejjednodušší. Pokud jeden nebo více válců má špatné tlaky, tak to prostě fouká.
U takto jetých motorů se stává, že se kroužky opotřebují. Ten tachometr je buďto stočený a motorka má najeto průměrným odhadem 100tis.km (průměrný nájezd 10tis. ročně pro tuto kategorii motorek) a nebo není stočený a v tom případě má najeto 139tis.km, protože je jen pětimístný.
Obzvlášť rychle se to opotřebuje, pokud ten motor nějaké hovado vytáčelo do otáček hned po nastartování, jak mají někteří šulínci v oblibě.
Spíš to odhaduji na prasácké zacházení, válce a kroužky by se měli při slušném zacházení dožít 200tis.km v použitelném stavu. Ventilové dříky a vodítka se vyběhají dřív.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbox chčije
7.7.2010 v 13:50 | Nahoru | #24
Deadman> včera jsem sudnal víčko kudy liju olej a nastartoval jsem motor. Trochu z něj foukalo ale nejspiš to byl jen vzduch proudící okolo koše(necítil jsem benzín),tak jsem tu díru zacpal prstama abych věděl jestli to vytvoří tlak a začal jsem jí lehce tůrovat,a přez prsty mi nic nic nefoukalo. A to i když jsem zařadil jedničku a přibržďoval zadní kolo.(To abych motor zatížil a zvýšil tak tlak ve spalovacích komorách.)
8.7.2010 v 22:07 | Nahoru | #25
Jatryn> ono když jí máš škrcenou tak na vyšší kvalty ti nemůže jít tak do otáček jako otevřená mě na 6ku taky nešla přes 8 000 a ta sem jel 190 tak že tobě to s 25 kw může jet tak 140 a to musíš hodně kroutit heftem.
Airbox chčije
9.7.2010 v 05:54 | Nahoru | #26
A máš čistej ten vzduchovej filtr? Pokud ne tak ti to samozřejmě bude tahat z motoru vzduch i s olejem - velký podtlak v airboxu.
Airbox chčije
9.7.2010 v 17:10 | Nahoru | #27
Ona ta hadička ústí do airboxu ale mimo filtr takže podtlak to vytvářet nemůže aby to sálo olej,špinaví filtr může mít vliv jen na ten výkon.
Airbox chčije
9.7.2010 v 23:36 | Nahoru | #28
Tak to byl ten filtr,s punčochou místo toho starýho filtru jela 180,a s tím novým těsněním po dojezdu ani kapička na zemi.
MILOS61>Díky za to těsnění a radu
Všem přispívajícím děkuji za pomoc.
Ať jězdí
Airbox chčije
10.7.2010 v 06:11 | Nahoru | #29
Jsem rád že sem mohl pomoci,hodně šťastných km.
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
