Téma: Tlumič zadní "kyvky" (Monster M600)
22.6.2010 v 11:44
Zdravím všechny,
mám dotaz ohledně tlumiče zadní kyvné nápravy na Monsteru. Mám cca 105 kg a po nasednutí motorky, je zadní kyvka téměř na doraz. Potřeboval bych ten tlumič "přitvrdit" a nevím, jak na to.
Poradíte prosím?
Díky všem
22.6.2010 v 11:45 | Nahoru | #1
... zhubnout?
22.6.2010 v 11:56 | Nahoru | #2
utahnout predpeti pruziny??? na tlumici urcite mas pero a nad (nebo pod) 2 matice, jedna je na stelovani a ta druha slouzi k zajisteni (kontra) utahni to a melo by se to trochu zlepsit
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič zadní "kyvky" (Monster M600)
22.6.2010 v 11:58 | Nahoru | #3
Na zhubnutí se pracuje, ale taktéž měřím bez 3 cm 2 metry tj. nejsem chcípák.
NA to jsem koukal a na co je na tom tlumiči ten ventilek?
(reakce na) Tlumič zadní "kyvky" (Monster M600)
22.6.2010 v 11:59 | Nahoru | #4
McMarty>Na zhubnutí se pracuje, ale taktéž měřím bez 3 cm 2 metry tj. nejsem chcípák.
na to abys na něj nešahal. slouží k naplnění nádobky dusíkem, když si ho vypustíš tak jsi v háji
22.6.2010 v 12:03 | Nahoru | #5
sak ten maly pod tebou ani videt nepujde
22.6.2010 v 12:11 | Nahoru | #6
Sakra chlapi, to jsem se toho dozvěděl. Sem nevěděl že tohle fórum je brané jako humorné.
22.6.2010 v 12:21 | Nahoru | #7
McMarty>Sakra chlapi, to jsem se toho dozvěděl. Sem nevěděl že tohle fórum je brané jako humorné.
ke kompenzaci "nakladu" slouzi predpeti na pruzine.. pritahnes pruzinu tak aby si po nasednuti motorka nesedla o vic nez je OK... pokud i pak chodis po dorazech je reseni pouze silnejsi pruzina.
vic k tomu nevymyslis, je to vec pruziny a tocitka tlumice s tim nemaji co delat.
2 reakcí na tento příspěvek Tlumič zadní "kyvky" (Monster M600)
22.6.2010 v 12:42 | Nahoru | #8
OK. Díky moc, zkusím ji tedy přitáhnout.
22.6.2010 v 12:55 | Nahoru | #9
McMarty>OK. Díky moc, zkusím ji tedy přitáhnout.
a jestli to nepomuze tak na pruzine je vyrazena hodnota jak je tvrda takze pak dat tvrdsi
22.6.2010 v 13:39 | Nahoru | #10
To je dobrej úlet si při dvoumetrové výšce koupit šestkovýho Monstra ...
22.6.2010 v 13:53 | Nahoru | #11
Cooker>To je dobrej úlet si při dvoumetrové výšce koupit šestkovýho Monstra ...
No tak má rád minibiky, tak mu to neber ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič zadní "kyvky" (Monster M600)
22.6.2010 v 14:00 | Nahoru | #12
to přitažení nemůže pomoct, používá se jenom proto aby tlumič pracoval na správný dráze při různý váze, jestli jdeš nadoraz tak to tvrdší nebude.
22.6.2010 v 14:16 | Nahoru | #13
Stev>to přitažení nemůže pomoct, používá se jenom proto aby tlumič pracoval na správný dráze při různý váze, jestli jdeš nadoraz tak to tvrdší nebude.
no stezuje si ze si to moc "sedne" po nasednuti... na to je predpeti OK... pokud je to ale moc "mekke" pri jizde tak samo pomuze jen jina pruzina.
22.6.2010 v 14:20 | Nahoru | #14
assassin> pravda čtu to znova a nic o chození na doraz při jízdě nepíše, já to prvně pochopil takhle, jinak samozřejmě souhlasím
22.6.2010 v 15:27 | Nahoru | #15
Je to moje první "velká" motorka. Endura a silnice mne neberou. Choppery taktéž nebrat. Když jsem se rozhodoval pro motorku,bral jsem v úvahu své zkušenosti které byly 0. A parametr velikosti motorky při nákupu byl bohužel potlačen. A Ducati je mou platonickou láskou již odedávna.
Teď vím, že bych potřeboval větší motorku. Začínám se rozhlížet. Když mi poradíte jakou, budu rád.
22.6.2010 v 15:38 | Nahoru | #16
McMarty>Je to moje první "velká" motorka. Endura a silnice mne neberou. Choppery taktéž nebrat. Když jsem se rozhodoval pro motorku,bral jsem v úvahu své zkušenosti které byly 0. A parametr velikosti motorky při nákupu byl bohužel potlačen. A Ducati je mou platonickou láskou již odedávna.
Vybrat určitě půjde, i když ze stáje Ducati toho asi moc nebude na dvoumetrový lidi .... Vybrat, jestli teda zůstat u kategorie naháčů a počítat pravděpodobně s větším objemem ..Záleží, na co motorku chceš .... dobře na tom bývají cestovní motorky ...
Naposledy editováno 22.06.2010 15:39:45
22.6.2010 v 15:53 | Nahoru | #17
Cooker>Vybrat určitě půjde, i když ze stáje Ducati toho asi moc nebude na dvoumetrový lidi .... Vybrat, jestli teda zůstat u kategorie naháčů a počítat pravděpodobně s větším objemem ..Záleží, na co motorku chceš .... dobře na tom bývají cestovní motorky ...
No motorka není pro mne každodenní dopravní prostředek. Ale spíše relax, kdy se rád kochám krajinou. Nepotřebuji trhat silnici, nicméně oceňuji pár kW navíc jako bezpečnostní prvek.
22.6.2010 v 15:53 | Nahoru | #18
o pár kliků to přitvrď, je to dole na tlumiči takový zlatý šroubek, doprava se přitvrzuje doleva ubírá
23.6.2010 v 11:11 | Nahoru | #19
Odpoledne to zkusím, moc ti děkuji.
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
