Ty chranice jsou Impact Evo Knee Brace - jsou to pevny chranice. Z tech, co byly v kalhotech puvodne (knox) jsem mel desne blbej pocit - kdyz bych sebou riznul tak tutove budou jinde nez potrebuju - proto jsem se ohlizel po jinejch - pevnejch primo na nohu.
Naposledy editováno 08.06.2010 18:25:26
Otazka je, jestli by se pod ni vubec vesel - pod normalni kalhoty v pohode - do kombosky to chce vyzkouset - nevim, kolik je v ni mista.
Kdyby se prodrela, tak mas furt na noze ten chranic... spis bych resil pak nohu a ne hadry
To, jestli se ti díky nim víc prodře, tak to je snad fuk, ne? Od toho ty věci jsou. Radši mít koleno v celku a roztrhanou kombinézu, než být ochrunutej, nebo dokonce bez toho kolena úplně a kombinéza v poho... Zdraví a tělo máte jen jedno, věci si vždycky koupíte nějaký jiný!!!
- krom toho, třeba u PSÍ ti řeknou, že je lepší mít samostatnej páteřák, kterej když přineseš, tak tě i s nim změřej a kombinézu ti vytvarujou přesně na tělo i s páteřákem. Ale ty asi mluvíš celou dobu o textilu, co?
Hele udělej to tak, že si zajdeš do dobrýho obchodu, kde ti poraděj (a to tak, že se ti budou věnovat a řeknou ti přesně co a jak a ne, že ti jen ukážou zboží a vyber si) a tam si nech poradit a vyber. Já radši pak zaplatim o nějakej ten stovák navíc, když si to všechno vyzkoušim a oni mi lidi, co jsou na to školení řeknou jak má co být, kde to má být atd... Pak jim i rád udělám kšeft. Až zaniknou díky internetovejm obchodům tyhle krámy, tak budeme všichni nakupovat stylem: POKUS - OMYL.
1 reakcí na tento příspěvek chraniče kolen a páteřák
Prostě kůže ti musí sedět jako šprcka!!! Je to vopruz zpočátku, než se ti to přesně přizpůsobí, ale pak to máš jak druhou kůži. Pokuď budeš mít kůži volnou, tak nebude fungovat. Sjedou ti protektory jinam, kůže se přehne... atd.
Hele jasně, že ti to nezůstane na úplně stejným místě, ale má to tvar misky, tak ta miska by měla držet pevně a to říkám pevně přímonad kolenem.Když se postavíš, tak by se měla akorát od kolena trochu odchlípnout, ale zůstat pořád nad ním tak, že kdyby tě někdo do toho kolena v tu chvíli narval, tak zase se ni nasadí na koleno tak jak má a ta hrana tý misky tě nezraní.
Hm... S tím prodřením... Při pádu to neřeš. Ale kdyby ti šlo o to, aby ten novej chránič to moc nevytahal a třeba díky tomu nepoprakala... No tak to nevim. To jsou to tak starý, že tam nejdou dokoupit originály, nebo v čem je problém? Ty originály byli měký a oni nedělaj na to ty klasický plastový?
Naposledy editováno 08.06.2010 20:28:36
Break>Já mám zandonu a spokojenost.Oni dost páteřáků stejně bouchají v jedné fabrice a pak se na to napráská jiný logo a jde to do světa..
To je sice pravda, ale musíš vědět jaký přesně značky to jsou. Říct to takhle obecně nejde. Takže pokud víš, která značka sjíždí ze stejnýho pásu jako Dainese a jaká ze stejnýho pásu jako Alpinestars, tak řekni, ale jinak ruku do ohně dám jen za tyhlety značky.
Co jsem si od nich koupil, tak bylo vždycky super! Sedělo to jak mělo a tím pádem to bylo pohodlný a příjemný a kvaitou mě nikdy nezklamaly. Vždycky super. Já mám páteřák od Dainese, ten BACK SHIELD 7 AIR a naprostá spokojenost!
chci koupit novou kombu.nejde o starou.akorat tady padl ten napad, vymenit ty vlozeny chranice za jiny, pripnuty primo na koleno.holt nezapadam nikde do konfekcni velikosti a na kombu na miru proste nemam jeste sem si objednal na zkousku kombinaci textil kuze, kde se v kalhotech daji ty chranice vyskove nastavit.dneska to pujdu vyzkouset.asi porad lepsi tohle kdyz to bude sedet, nez kuze co mi sedet nebude.
par rad z vlastni zkusenosti
co se pateraku tyce,
mel by mit co nejvice mekeho materialu, ten totiz pohlcuje energii v pripade padu, tvrda krusta te ochrani max. pred podrenim, ale takovou praci odvede i absorpcni material
po padu nedam dopustit na knox, jasne jsou drazsi ale je to spicka na trhu a taky prvni firma ktera chranice zacala vyrabet (cti nejvice zkusenosti)
ja mam knox multishirt, v textilni bunde celej, vleze se i do kombi, samozrejme bez tech rukavu
paterak vyzkousej i se spojovacim zipem mezi bundou a kalhotama esik se ti tam vleze
ja treba konec pateraku cpu do kalhot, je to v poho, nikde to netaha ani netlaci, je treba vyzkouset
jinak paterak je dobre kupovat dohromady s chranicem hrudniku
viz.
where you get hit
nebo
kam to schytas cz
ostatne na tech adresach najdes i to jak velka plocha by mela bych chranena na kolene a holeni
co se kolenich chranicu tyce,
koleni chranice by se nemely moc hybat, mely by byt pevne na koleni
mely by tedy chranit koleno jak s pokrcenyma tak natazenyma nohama
pokud se hybou je pravdepodobne ze kdyz je budes potrebovat tak uhnou
opet je potreba mit chranice s absorpcnim materialem
pokud je vnejsi cast tvrda, tak pri padu to vytvori vetsi tlak na material mezi chranicem a silnici, nicmene i kdyz dojde k prodreni materialu je velmi miziva pravdepodobnost ze se ti prodre i chranic
hlavni je ze nesmi uhnout
myslim ze tyhle budou fajn mekke
viz. moje a dalsich zkusenosti v
jukno
stastnou ruku pri vyberu
a spoustu kilometru bez vlastniho testovani
cest Ef
Naposledy editováno 10.06.2010 12:55:21
