Téma: Nevím si rady
7.6.2010 v 14:39
strašně se mi hřejí kabely pod sedlem které vedou od relé....a když jsem startoval tak se mě něco kouslo v moto ru počkal jsem a pak to šlo....ráno to samý poprví kouslo podruhý šlo prosííím moc díííky draci
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:40 | Nahoru | #1
nebo jestli se kousl startééééér ???
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:53 | Nahoru | #2
co se ti kouslo? jako ze starter neprotocil motor?
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:54 | Nahoru | #3
prostě sem startoval zvuk železo na železo řííkám seru na to a po druhý ok tak nevim a to samý ráno nevim jestli něco v motoru nebo startér se mohl kousnout?
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:54 | Nahoru | #4
očistit a dotáhnout kontakty?
přechodový odpor je svině a pak to všude topí..
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:56 | Nahoru | #5
nekde muzes mit zoxidovany kontakt... nebo neco takoveho.. projdi po kablech a koukni na kontakty prejed je trosku smirkem a uvidis co to udela potom
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:57 | Nahoru | #6
jo jo díky a némuže být v prdeli relééé???a k tomu zvuku nevíte??
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:57 | Nahoru | #7
kdyby bylo rele v prdlei tak to vubec nesepne ne?
Nevím si rady
7.6.2010 v 14:58 | Nahoru | #8
taky bych dobil baterku....
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:01 | Nahoru | #9
ta je dobitá neboj
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:01 | Nahoru | #10
pokud je to kov na kov a neotočí to motorem, a na podruhý už jo, tak to taky může bejt volnoběžka. a pokud jseš prase a mydlíš do čudlíku jak zběsilej, tak se ty dráty ke startéru ohřejou poměrně snadno.
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:01 | Nahoru | #11
a s tim startováním nikdo neví??
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:03 | Nahoru | #12
a když jsem ten kabel kterej se žhavil odpojil od druhýho tak to běželo a zvíšilo to otáčky a když jsem to tam napíchl tak to ubralo
1 reakcí na tento příspěvek Nevím si rady
7.6.2010 v 15:04 | Nahoru | #13
a dráty se hřejou od reléé
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:04 | Nahoru | #14
proud rozehřeje kabely, ale startér se kousne. Můj dojem je to, že proud do startéru jde, ale nevystaví se ti kotva, která roztáčí motor. To znamená, že se neroztočí startér, do kterého teče proud, netočí, ale nahřeje kabely.
opravit, nebo vyměnit startér. Velkej přechoďák by ti sice zahřál kabel, ale jen v místě přechodového odporu.( na korozi)
(reakce na) Nevím si rady
7.6.2010 v 15:06 | Nahoru | #15
Hammerfall.> dej si valium. pak se hluboko nadechni a pomalu vydechni.
a pak to zkus upřesnit:
co běželo, a pak zvíšilo otáčky?
kterej kabel jsi odpojil od kterýho druhýho?
od jakýho relé se hřejou kabely?
7.6.2010 v 15:10 | Nahoru | #16
motor běžel a zvýšil otáčky,odpojil jsem kabel...dole u regulátoru jsem ho nechal zapojenej a odpojil ho nahoře a regulátor je ten žábrovanej hajzl
7.6.2010 v 15:12 | Nahoru | #17
Hammerfall.>motor běžel a zvýšil otáčky,odpojil jsem kabel...dole u regulátoru jsem ho nechal zapojenej a odpojil ho nahoře a regulátor je ten žábrovanej hajzl
aha, takže ti nehřejou kabely od startéru, ale od regulátoru, chápu to dobře?
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:12 | Nahoru | #18
regulátor sry melu hovna
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:14 | Nahoru | #19
tak jdi po těch drátech, někde bude špatnej kontakt nebo kraťas s kostrou.
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:19 | Nahoru | #20
jo chápeš to dobře já nevim kdo sem furt tahá startér ten mam teda asi v píči tu vložku
...a nemůže být v prdeli regulátor
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:23 | Nahoru | #21
Myslíš že ta vložka jo teda já se lk že něco v motoru ale to by asi nestartovalo vůbec.............a jinak dík za všechny rady vše se budu snažit uskutečnit ale ještě pište za každou radu jsem rád dík kluci
Nevím si rady
7.6.2010 v 15:47 | Nahoru | #22
Co že to máš za bajk? Poslední dobou se ti to nějak moc často sere
Nevím si rady
7.6.2010 v 19:57 | Nahoru | #23
No napiš hlavně co máš za moto. Jestli máš třeba velký jednoválec s dekompresorem, a ten je špatně seřízený tak právě startér nemá dost síly přetlačit kompres. Ale jestli je to zvuk jako kov o kov tak je to zřejmě volnoběžkou.Jinak kabely od regulátoru se běžně dost zahřívají takže tam možná problém ani není, jde to proměřit ale to už bych svěřil někomu kdo se v elektrice vyzná.
Nevím si rady
7.6.2010 v 22:57 | Nahoru | #24
hmmm ..... jak řikaj kluci .. nic jiného mě taky nenapadá
Nevím si rady
8.6.2010 v 15:50 | Nahoru | #25
mam dvovál 125 virago malou a kabely vim že se zahřívaj ale když jsou ohořelý tak mě to nepřijde moc normální
Nevím si rady
9.6.2010 v 14:59 | Nahoru | #26
No jestli jsou ohořelé tak je fakt něco špatně. Když rozpojíš konektor od regulátoru, měly by tam být tuším tři vstupy, tak každý ze vstupu jde proměřit, hodnoty budou asi v manuálu. Ale radši popros někoho zdatného v elektrice.
Nevím si rady
14.6.2010 v 19:54 | Nahoru | #27
Konektory sem hodil do píči a zpájel to k sobě a šlape to
