Téma: Špatně drží volnoběh, čím to?
Ahoj,
prosím o radu s mým Intruderem VL 125.
Špatně drží volnoběh, při puštění plynu otáčky klesnou a po chvilce klesnou ještě níž, potom už se těžko urdží a motorka většinou chcípne.
Seřídit volnoběh se nám nepodařilo, chová se to jaksi podivně..
Při opření na bočák (vlevo) to chcípne ještě dřív. Svíčky jsou ok.
Startování zahřátý motorky žádná sláva, bez plynu chytne málokdy.
Může to bejt karburátorem, špatná hladina, nebo tak něco?
Díky za každou radu
Naposledy editováno 31.05.2010 12:30:34
31.5.2010 v 12:33 | Nahoru | #1
to bude : MORIBUNDUS !!
31.5.2010 v 12:45 | Nahoru | #2
a to jsi seřizoval postupem podle manuálu nebo jen tak někak odhadem????
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2010 v 12:53 | Nahoru | #3
Bude třeba seřídit ventilové vůle, hladiny v karb.,udělat podtlaky a pak seřídit volnoběh.
2 reakcí na tento příspěvek Špatně drží volnoběh, čím to?
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2010 v 13:07 | Nahoru | #4
Seřiď podle manuálu bohatost směsi na volnoběh Většinou to takovýhle problémy vyřeší.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně drží volnoběh, čím to?
31.5.2010 v 13:32 | Nahoru | #5
noend>Seřiď podle manuálu bohatost směsi na volnoběh Většinou to takovýhle problémy vyřeší.
Mělo by to být nastavený 3,25 otáčky (od konce závitu).
"MOTODATA"
Naposledy editováno 31.05.2010 13:34:22
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2010 v 13:37 | Nahoru | #6
noend: Do šroubů směsi je zbytečné vrtat, pokud nemá motorka nestandardní díly jako vysoce propustný filtr a laďáky. Samy od sebe se nerozdrbou.
Reeaper: Jak starý je vzduchový filtr? Kdy byl naposledy měněný/čištěný? Kdy se naposledy dělala synchronizace karburátorů? Kdy ventilové vůle?
31.5.2010 v 13:41 | Nahoru | #7
1100Virago> Já mu taky píšu originální nastavení směsi
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2010 v 15:18 | Nahoru | #8
noend: Ne, ty mu píšeš výchozí nastavení směsi. To je poloha, do které se šrouby nastaví, motor se nastartuje a začíná se ladit do konečné hodnoty podle lambdy nebo podobných měřidel. Zvláště u vylítanějších strojů se to může od výchozí polohy dost lišit.
Kdyby to měla být originální poloha, tak tam ten šroub nemusí být
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2010 v 17:53 | Nahoru | #9
Jeste se podivej na prirubu karburatoru, jestli je dobre utazena a nesaje to kolem ni falesny luft
31.5.2010 v 21:07 | Nahoru | #10
Pánové děkuji za rady i dotazy - zatím na ně moc nechci odpovídat, protože na spoustu neznám odpoveď a můžu se na to tím pádem zaměřit - udělat to.
Alespoň teď mám nějaký nápady na co kouknout.
Seřizování motoru se snad dělalo někdy vloni nebo předloni, dle slov původního majitele.
Bohatost směsi byla 3,5 otáčky, ale chovalo se to stejně, ať byl šroubek více či méně zašroubován..
Jediný, co je jiný oproti origo je otevřenej filtr a jiný řídítka (ale ty na to asi vliv nemají )
7.6.2010 v 12:30 | Nahoru | #11
Rozebrali jsme karbec, vyfoukali, zkontrolovali hladinu. Vzduchový filtr je ještě oki, není zašpiněný, každopádně se ho chystám vyčistit. Karbec přírubu nemá a kolem hadice nepřisává.
Trochu se motor zklidnil, ale pořád otáčky padají jakoby na dvakrát - po puštění plynu padnou a po chvilce klesnou ještě níž, na nastavený volnoběh. Tohle pořád nechápu, dělá to hlavně po jízdě a zahřátý motorce.
Snad už t obude oki a nebude chcípat..
1.7.2014 v 15:42 | Nahoru | #12
noend> Zdravím a kde najdu ten šroub na seřízeni směsi???????? děkuji za odpověd.
7.1.2015 v 21:58 | Nahoru | #13
to bude sytičem taky to dělal :D
22.4.2015 v 18:32 | Nahoru | #14
Tak to mi taky dělalo a zasranej karbec pořadně vyčistit nejlepší chemii a bude to chodit.Nejdřív jsem to jenom vyfoukal a vytřel a moc to nepomohlo. Na podruhý kamoš dal nějakou kapalinu a přes noc to bylo namočený a supr výsledek karbec jak nový.
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
