Naposledy editováno 23.05.2010 23:35:49
A podmínkou správného měření je DOBRÁ a PLNĚ NABITÁ baterie, jinak je to zkreslené.
1 reakcí na tento příspěvek Že by regulátor dobíjení...
Ještě mrkni na stránky Ignitechu, tam je taky pěkný návod na měření dobíjecí soustavy.
A víc takových tazatelů jako ty co umí použít vlastní hlavu
http://eshop.moto-jj.com/index.php?site=katalog&command=detail&detail_id=5319&hodn=&hodn2=&pzob=10&start1=10&animstop=1&cat=253&
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Že by regulátor dobíjení...
dr.samik>Tak pánové dnes sem poměřil co se dalo a zřejmě závada odhalena... Postupoval sem podle TOHOTO a když sem se dostal do fáze měření napětí na statoru mezi jednotlivýma fázema - tak dvě měření při 5000 ot/min sem se dostal na 60 V (AC), třetí měření 0 V (AC)... Takže stator v háji... Nemá někdo tip kde schánět, má cenu řešit jetej nebo rovnou dát nový... ???
Až zjistíš cenu nového, tak budeš shánět nějaký použitý
Jinak ještě neházej flintu do žita pořád jsi měřil jen na konci kabelu, takže vyluč ještě že by byl někde po cestě kabel k altíku přelomený vinutí může být OK ale jeden kabel může být přerušený
Pak to případně demontovat a prozkoumat ještě jak ten rotor vypadá. Kabel může být zlomený-přerušený klidně v místě kde vystupuje z motoru.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
