Uzavřeno 08.05.2011 v 20:38 uživatelem pesino
Otevřeno 08.05.2011 v 20:38 uživatelem pesino
1 reakcí na tento příspěvek Protika prevodovej olej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Protika prevodovej olej
Davv>Bud špatný gufero-výměna otázka 10 min, nebo špatný ložisko. to se klidně mohlo zkur... moc naplým řetězem... to už na půlení je. ale skusil bych to gufero, popř. ucpanej oddech z motoru, když to dělá jen za tepla, tak ejstly to netlakuje...
taky si myslim ze by to mohlo byt tim guferem, celkem me tesi ta ne mc slozita vymena, to ze mi to tece jen pri jizde, sem si myslel ze muze bejt tim ze ten olej po zhrati je ridci,tak ze protece, pod motorkou to zadnou kaluz ani kapky nedela ( zatim )
Bahnak1991>jak je to tam přesně dá se to jenom vydloubnout a pak znova nasadit prosakuje mi to na ktm exc 200
tak to bych to mohl zvladnout sam
myslis ze ti jde spis z vnejsku toho gufera nebo vnitrku ?
ja co potom co sem prijel a oddelal kryt a kolecko, tak me pripadalo ze to jde z vnitrku toho gufera,ale bylo to tak nepatrny,ze poradne nevim...
hlavně něčím obal hřídelku řet. kolečka jinak můžeš dávat zase nový, pořezaloby to akorát
Naposledy editováno 13.04.2010 19:02:37
Johnyx91>to zvládneš, sundáš kolečko vydlopněš ho a narazíš nový a máš vyhráno, jinak na hřídelce je kovovek kroužek a podtím ještě gumojev O kroužek nebylo by na škodu ho taky vyměnit
hlavně něčím obal hřídelku řazení jinak můžeš dávat zase nový, pořezaloby to akorát
no tak se ho pokusim nekde splasit a provest to sam
a hlavne taky vypustit predtim jeste olej coo
nevis jestli se to da odnekud objednat treba i s temi dvema krouzky ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Protika prevodovej olej
2 reakcí na tento příspěvek Protika prevodovej olej
Naposledy editováno 13.04.2010 21:51:26
Johnyx91>pesino> no prostě když to vytáhneš vše tak se dostaneš až na ložiško takže tam dáš jeden O kroužek, dále kovový kroužek, a obalíš tu hříděl třeba silným igelitem, a za závěr natukneš trubkáčem gufero
oki, objednam to a dam vedet jak sem sikovnej
jinak ta 38 je teda ten kovovy krouzek jestli to dobre chapu podle toho nakresu...
enduro--riderTM>pesino> jojo ale pokud ti to už tece dlouho a uz tam toho oleje moc nebude tak do vyli vše a dej novej. Zadne dolivani
no prave ze to neteklo, sem zjistil nedavno,prave sem hned kontroloval olej a musel sem tam tak pul decky dolejt.. i kdyz od te dobry sem jel jen jednou,protoze sem to predtim cely cistil a byl to projet abych zjistil odkud to teklo
