potřeboval bych vyřešit jeden oříšek - rozvody v bytě jsou v PPR a DG je napakováno na konopí.
Podle mě je to špatně - měl by tam být teflon nebo loctite.
Vím ,že to asi dělá každej ale je to zpochybnitelné? Protože atest na pitnou vodou má pouze ten teflon a loctite - na konopí to snad neexistuje. Potřebuji to nějak zpochybnit a mít podložené, že konopí na pitnou vodu nepatří - nezná někdu tu legislativu ?
2 reakcí na tento příspěvek instalatéři sem - konopí na pitnou vodu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) instalatéři sem - konopí na pitnou vodu
Taky ten kdo prodává jakékoliv zdoží by měl mít atest od výrobce,tudíž i prodejce instalačních potřeb musí mít nějakej certifikát.
Naposledy editováno 30.03.2010 10:15:31
assassin>hele co ja vim tak jsou ruzny studie o tom jak teflon neni moc OK .. asi teda hlavne vyroba pro zivotni prostredi.. na konopi nevidim nic spatne
...s teflonem muze byt problem, pokud vim, pri vysokych teplotach...ale to v tomhle pripade nehrozi
1 reakcí na tento příspěvek instalatéři sem - konopí na pitnou vodu
Já mám konopí na všech šroubovaných spojích vody i topení. Poradil mi to kluk, který se tím živí.
Lenicka1313 píše: Zkuste se kouknout do nějakého katalogu, pokud si dobře vzpomínám, nedávno jsem taky jeden použila. Myslím, že to bylhttp://www.seznamremeslniku.cz/ nebo tak něco. Člověk pak získá mnohem lepší přehled a má větší šanci někoho pořádného najít.
Jo... vážně k tématu..
Keci v kleci. Co tím získáš?
