Chtěl bych vědět, zda to - že mi RS 125 ('06) nestartuje - může být tím když baterku (jinak úplně mrtvou - ani žádná reakce na otočení klíčkem) natáčím z autobaterky? Jakmile napojim, otočím klíčkem všechno naběhne, startér se točí ale motorka nechytá ani náhodou. Už jsem kontroloval svíčku a "jiskru", přívod benzinu, atd. a už jsem v koncích co dál s tím..
Poprosim o radu: může to být i tim, že to točim z auta, nebo mám hledat závadu ještě jinde? díky předem
PS. trochu ohledu jsem naprostej antitechnik:) peace..:)
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje – natočení baterky z auta?
a plus ještě pokud startuju (bez sytiče) a přidávám plyn, slyšim vždycky takový hlubší "zadunění"..
Naposledy editováno 27.03.2010 19:17:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje – natočení baterky z auta?
a jsem schopen na ni fyzicky poznat, že už je ULITÁ?
Naposledy editováno 27.03.2010 19:24:21
Naposledy editováno 27.03.2010 21:41:38
Nabíječka nemá takovej výkon
Nabíječka na auto má tak 10 A max to je při 12 V výkon 120W takže tak max na dvě halogenky aby ti svítily
nevím kolik má starter ale odhaduju tak 300W a to jen aby točil,takže to je 25 A a kde máš energii pro cívky
Jo Ohmův zákon funguje stoprocentně
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje – natočení baterky z auta?
Jednou jsme to zkoušeli,čistě jen z nouze,a šlo to...Jen mám pochybnosti jestli ta nabíječka tomu nemůže ublížit...
Tu nabíječku můžeš tímhle oddělat v lepším případě vyrazit na ní pojistku
Ale zásada platí když chceš na start přenést pořadnej výkon potažmo proud musíš mít kvalitní startkáble
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
A pro ROCCATAN co napsal stanleyd může být docela možný , a nebo ti tam něco vybíjí třeba prodřenej drátek ,nevím těžko říct
Naposledy editováno 27.03.2010 22:41:07
A znovu pro ROCCATAN-také jsem se již setkal s oxidovanými kontakty uvnitř "chcípáku"..také to pak nejde nastartovat..vše ti na "palubce" funguje,ale starter nevzbudíš!
Pokud nabíječka umožnňuje pomoct při startovaní tak se dá jako podpora použít, pokud to neumožňuje, jde jí o život, k tomu si stačí přečíst návod k dané nabíječce!!!
A co se týká start káblů, tak zase Kakac je chytrej jak politiký radio.
Sice má pravdu v tom, že ty laciný šmejdy mají kolem 1,5 až 2mm2
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Ale především na svářečkách se používá kabel o průřezu 16mm2 na svařování do 160A(25mm2 kabel je už slušně tlustej a těžkej krám a používá se při velice dlouhých kabelech a při svařovacích proudech nad 160A) do 100A se občas používá 10mm2 (ten mám já a ani při průchodu 90A se po delší době neohřeje)
Na velice kvalitní start kabely stačí 16mm2 a ani při průchodu 300A se během chvilky neroztečou tak akorát se trochu ohřejou.
A všechno je to ještě odvislé od délky kabelu, na velmi krátké start kabely se dá použít menší průřez než na velice dlouhé, tam je kvůli ztrátám potřeba volit co největší průřez.
Naposledy editováno 27.03.2010 23:03:51
2 reakcí na tento příspěvek nestartuje – natočení baterky z auta?
Minulý týden jsem zjistila, že motka nestartuje, ani kontrolky se nerozsvítily. Po ohledání jsem zjistila, že mi vytekla baterka.. V pondělí motka normálně startovala, ve čtvrtek baterka samovolně v háji?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/yikes.png)
Tak jsem si přivezla novou baterku. Dali jsme ji do motky, a hle...nic. Prostě zase ani kontrolka nesvítila.
Vzali jsme tedy star kabely a motka se podařila ihned nahodit přes autobaterku. Tudiž jiný problém asi nikde jinde neni.
Jenže, baterka byla několik hodin na nabíječce, zkusila jsem jí jen změřit a opět nula. Je teda více možností - blbě nastavený měřák, nebo fakt baterka KO. Takže se ptám, na co přesně musím mít nastavený měřák?
Jsem technik laik, tak se omlouvám za neznalosti.
Ještě se chci zeptat, co se stane, když bych napojila motobaterku na autonabíječku? Pouze dotaz, rozhodně jsem to nezkoušela. Ale nejsem si nějak jistá, zda ta nabíječka, na který to mám, jestli vůbec nabíjí..je to takovej starej kus co mi tu zbyl po tátovi.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
