3 reakcí na tento příspěvek Kde seštelovat podtlaky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde seštelovat podtlaky?
Sinfected>Jestli chces jenom podtlaky, tak si to klidne udelas doma:) Navod u me v profilu v deníku ;)
prosimtě kde najdu ten deník?zajímalo by mě tohle tema....diky moc..S.
Naposledy editováno 24.03.2010 23:19:03
Napojíš 1 hadičku na vypouštěcí šroub plovákové komory, konec hadičky zvedneš nad hladinu aby ti nevytekl benál a povolíš šroub vypuštění...
Podtlaky: Snímač se napojí mezi klapku karburátoru a motor, čím větší otevření klapky tím menší podtlak vzniká, zavřená klapka největší podtlak... Postupným porovnáváním mezi páry karbeců sladíš podtlaky na stejnou hodnotu, jedno jakou.
Šteluje se na mírně zvednutým volnoběhu (nazývá se synchonizační otáčky a jsou uvedeny v každém manuálu k příslušné motorce).
Když budeš měřit hadičkou a jedna ti z karbecu vypadne, motor okamčitě obsah vody vcucne.
Motoru to NEVADÍ !!!! Nic se neděje... doplnit vodu, zapojit a jede se dál...
vykuchani vyfuku nebo sani ma za nasledek rozdil v bohatosti smesi, to nema s podtlakama vicemene nic spolecneho. smes se da seridit na volnobeh sroubkem, cim vic plynu tim hraji vetsi roli jehly a trysky ... tzn "poradne to vystelovat" je to same jako "pretryskovat" atd ... tzn jestli se poradny sestelovani za 1500 rovna tomu ze nekdo od oka zatoci volnobeznejma sroubkama tak to ty prachy rovnou posli me a nesahej do toho, vyjde to zhruba nastejno...
jinak pod "poradne vystelovat" si predstavuju nastaveni volnobeznych sroubu, volba spravnejch trysek + jehel a jejich nastaveni, nastaveni akcelerecka pokud ji to ma, pokud ne (podtlakem rizenej karb) tak i vymena sprvnejch pruzinek k soupatkum aby se otevirali tak aby to odpvidalo motoru ... tohle uz se od oka dela rekl bych spatne a za 1500 bych to asi nedelal...
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
