Téma: naco je vlozka v sani?
24.3.2010 v 17:13
Zdravim, mam scootera Aprilia SR50, ktera presne nevim rok asi 2005, je to 2takt karburator.
Ale to bude docela jedno, je to spise dotaz na zkusene motorare ci ty co to vi.
Hned za vzduchovym filtrem je v sani plechova vlozka s 5dirkama, urcite omezuje mnozstvi vzduchu ktere do karburatoru jde.
Zajima mne jestli je presna velikost techto der velice dulezita. pri demontazi jsem jej spatne odlozil no a nevsiml ze mi spad na zem, a uz to bylo. a vlozka uz neni.
pokusim se nekde najit obrazek jak a kde to presne je.
Diky
24.3.2010 v 17:15 | Nahoru | #1
zkus to projet bez toho, treba to pojede lip neni to nejaka forma skrceni takova "zarazka" v airboxu???
24.3.2010 v 17:16 | Nahoru | #2
zkus tam nic nedávat, projet to a když se to bude dusit, tak poladit směs... mohlo by to jet líp jak předtim... no a pokud ne, tak potom hledej
e: byl si rychlejší
Naposledy editováno 24.03.2010 17:16:49
24.3.2010 v 17:25 | Nahoru | #3
No prave ted to projet nejde :D protoze je to komplet odplastovane, nebot to pujde na novy lak, celou zimu to stalo, tak jsem to zkusil nastartovat, asi po 10 minutach to chytlo. Zezacatku to zdechlo po pridani plynu, pak se rozjel a uz normalne reagoval. jedine co tak to trochu coudilo :D, ale to asi i predtim :D
24.3.2010 v 17:28 | Nahoru | #4
ja myslim ze to ze to tam pusti vic vzduchu, tak by to mohlo byt jen ku prospechu.. ale asi bude potreba trosku obohatit smes, mozna dat vetsi trysku do karbce (je to karbec, nee??).. kdyz jde vic vzduchu - musi jit i vic benalu, aby nebyla chuda smes... ale melo by to vic letet
(ale neber to jako dogma, je to jen muj vcelku nezasveceny nazor ktery mi prihrala moje logika )
Naposledy editováno 24.03.2010 17:29:11
24.3.2010 v 17:34 | Nahoru | #5
Tak je to restriktor nato aby to jelo jen 45km/h takze to tam byt nemusi, jen bude potreba vetsi tryska :)
Naposledy editováno 24.03.2010 17:38:34
24.3.2010 v 17:40 | Nahoru | #6
Některý skůtry se takhle škrtí aby nejely víc jak 45 Km/h. Prostě ta clona nedovolí motoru se pořádně "nadechnout". Demontáží nic nezkazíš, ale bude určitě třeba přenastavit karburátor. Musíš zjistit jaké je osazení karburátory tryskama, jehlou a vzdušníky do otevřené verze. U 2T chudou směsí ryskuješ zadření motoru.
e: Tak jsi to zjistil dřív.
Naposledy editováno 24.03.2010 17:41:02
24.3.2010 v 17:46 | Nahoru | #7
tak jsem si to myslel dobre
