Díkec,
Dřík.
1 reakcí na tento příspěvek Směs VS800
Vzduch je v pohodě. Jsou tam originály a mají naježděno cca 2000 km, což je prd. On už tento má dost za sebou, takže všechny ty kladky atd, jsou už ovlivněný vůlema atd. Jen mi fakt jde o tu směs. Kolik má být originál. Můj předpoklad je, že má dokonce jeden i druhej jinou hodnotu.
Ještě než budeš vrtat do nastavení směsi, zkontroluj hladiny v plovákovkách a funkci sytiče. Pokud je přicpaný okruh sytiče, tak to sice šroubem volnoběžné směsi vyrovnáš, ale takové řešení je strašná prasečina.
A jestli budeš směs volnoběhu opravdu seřizovat, tak nejdřív srovnej podtlaky. Pokud budeš mít škrticí klapky rozhozené, tak zase platí, že se to dá seřídit i tak, ale když uděláš synhronizaci dodatečně, můžeš všechno štelovat znovu.
Nejsem zadnej expert, jen predam info, co jsem se docetl jinde......
Originalni srouby stelovani smesi (vzduch/benzin) jsou nastaveny uz z vyroby a zaslepeny medenyma zaslepkama. Podivej se, jestli na te tve masine jsou uz odstraneny a ty fakt nastavujes to co ma bejt nastaveny......
Zaslepky je nutny nejdriv sundat (vyvrtat malou dirku, ne moc hlubokou, do ni nasroubovat vrut ten i se zaslepkou vytahnout).
Pak ladit smes vzduchu a benzinu.
Vsechno info najdes tady:
www.intruderalert.com/cafe/index.cfm
oprava Suzuki VS 800 Intruder | Skunkwalker | 2 | 19.6.2025 v 14:48 Zeede |
Výkon Intruder VS 800 Suzuki VS 800 Intruder | HLADIKPA | 20 | 9.5.2025 v 07:22 KAWAHAB |
zapalování vs 800 Suzuki VS 800 Intruder | onemanrider | 9 | 23.12.2024 v 23:52 combust |
Suzuki VS 800 Intruder 1993 nemá vý... Suzuki VS 800 Intruder | Bzricho | 23 | 20.6.2024 v 12:47 Dusko |
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
