Téma: Svíčka neháže jiskru ! ! !
12.3.2010 v 17:16
Cau cau...potřeboval bych poradit čím by mohlo být že mi svíčka neháže jiskru???...Koupil sem i novou ale pořád nic....přitom sem už letos najezdil asi 70km...a vše bylo v poho...ale potom po dvou dnech mi prostě nestartovala...a na roztláčení taky nereagovala...Diky za rady ! ! !
1 reakcí na tento příspěvek Svíčka neháže jiskru ! ! !
12.3.2010 v 17:19 | Nahoru | #1
máš to "rozbitý"
12.3.2010 v 17:21 | Nahoru | #2
co baterka?:)indučka,nebo chcípák na řidítkách ,jinak k elektrikáři,v tom ti moc nepomůžem
12.3.2010 v 17:21 | Nahoru | #3
12.3.2010 v 17:26 | Nahoru | #4
70km je akorat, ted to chce GO
(reakce na) Svíčka neháže jiskru ! ! !
12.3.2010 v 17:28 | Nahoru | #5
Dingo> díky díky...ten odkaz je dobrej ale na elektriku opravdu nejsem :D...navic mam zatim jenom 125ccm takze tomuto všemu se pomalu začínám učit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svíčka neháže jiskru ! ! !
12.3.2010 v 17:30 | Nahoru | #6
jgg18> tou baterkou bych to mozná mohlo byt....uz totiz moc hlavně pokud motorka stoji´´ted v zime´´
12.3.2010 v 17:44 | Nahoru | #7
skoři>jgg18> tou baterkou bych to mozná mohlo byt....uz totiz moc hlavně pokud motorka stoji´´ted v zime´´
Zkontroluj co můžeš,mrkni na baterku,na ten přepínač na řidítkách,víc toho asi sám udělat nemůžeš
12.3.2010 v 18:01 | Nahoru | #8
Co má baterka společného se zapalováním u této motorky?
NIC
Takže ano je potřeba se řídit chytrýma radama od kdekoho.
sráčksej web!
lepší jej megaupload
Naposledy editováno 12.03.2010 18:04:04
2 reakcí na tento příspěvek Svíčka neháže jiskru ! ! !
12.3.2010 v 19:25 | Nahoru | #9
došel knot?
12.3.2010 v 19:41 | Nahoru | #10
messersmit>došel knot?
Taky me napadlo.
12.3.2010 v 19:47 | Nahoru | #11
Dingo>Co má baterka společného se zapalováním u této motorky?
NIC
sráčksej web!
to je hezký ale co když je v pr baterka ,co když nedáva takový napětí jak by měla
12.3.2010 v 19:48 | Nahoru | #12
jgg18>to je hezký ale co když je v pr baterka ,co když nedáva takový napětí jak by měla
tak znovu: A co to má společnýho se zapalováním v NSRku?
Naposledy editováno 12.03.2010 19:50:32
12.3.2010 v 19:57 | Nahoru | #13
Dingo> Nic??
12.3.2010 v 20:03 | Nahoru | #14
Žádný knot nedošel, pán zapoměl nebo mu ho někdo přepnul ENGINE STOP SWITCH do polohy OFF
Víš tenhle čudl jednou potrápil i mě - sice na jiné motorce nechtě jsem ho přecvak a nevšim si toho a pak se divil proč to najednou nestartuje, když ještě před chvílí to jelo
12.3.2010 v 20:43 | Nahoru | #15
Dingo> to znám,taky se mi to stalo 2x,na benzince,ne a ne chytnout
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
