Téma: CHudá směs ?
8.3.2010 v 16:28
Prosím o radu na Viragu 535 sice se podaří po několikáté nastartovat se sytičem
po zahřátí sytič stáhnu,ale po sebemenším pokusu o přidání plynu se motor
začne dusit a občas to střelí do výfuku.
1 reakcí na tento příspěvek CHudá směs ?
8.3.2010 v 17:10 | Nahoru | #1
Já bych podle popisu řekl,že bohatá...Nezůstává ti někde ten sytič viset???
Nemáš něco v sání???Nebo je správně nasazenej vzduch filtr???
(reakce na) CHudá směs ?
8.3.2010 v 19:12 | Nahoru | #2
určitě bohatá
CHudá směs ?
8.3.2010 v 19:37 | Nahoru | #3
co svíčky?? Jaký sou?? Pokud nemáš Brisk tak určo je tam dej.
CHudá směs ?
8.3.2010 v 19:45 | Nahoru | #4
NENI TO NAHODOU OPACNE? POKUD PRIDAM PLYN OTEVRE SE KLAPKA VZDUHU TIM KLESNE PODTLAK TUDIS NASAVA MENE BENZINU K POMERU VZDUCHU TIM JE CHUDSI SMES A PROTO SE KUCKA A DUSI?
A JESTE, V LETE JSEM KOUPIL MOTKU ZRALA 4L V ZIME JSEM NECHAL SERIDIT PODTLAKY A VENTILY VYSLEDEK JE ZE ZERE 5,7 V ZIME. MYSLITE ZE SE TO V LETE UPRAVI NEBO JE TO ROZSTELOVANY, POKUD ZA STUDENA NAHLE PRIDAM PLYN TAK PRVNI VTERINU SE TO KUCKA A PAK TEPRVE JDE DO OTACEK,TEDY PREDPOKLADAM ZE TOTO DELA S CHUDOU SMESI?
8.3.2010 v 19:47 | Nahoru | #5
DO VYFUKU MI TEDY NESTRILI
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CHudá směs ?
8.3.2010 v 19:51 | Nahoru | #6
Wlastimil> Pokud se otevře škrtící klapka,podtlak se zvýší...Jde tam víc vzduchu a tudíž to sebou "strhává" více benzinu...Je to bohatý....
CHudá směs ?
8.3.2010 v 20:48 | Nahoru | #7
máš správně otryskováno?
CHudá směs ?
8.3.2010 v 20:54 | Nahoru | #8
Vyčisti karburaci a budeš mít pokoj,stačí kapka vody a udělá to co tobě,smítko bordela,vyčisti vzducháč karburaci a problém by měl zmizet
CHudá směs ?
8.3.2010 v 20:55 | Nahoru | #9
pokud to jede lépe se sytičem-je chudá
pokud to jede lépe bez sytiče-tak je bohatá.....
bavíme se o kuckajícím teplém motoru-alespoň jsi to tak psal....
Naposledy editováno 08.03.2010 20:55:46
CHudá směs ?
8.3.2010 v 21:01 | Nahoru | #10
Dělal si něco s karburací na motce přes zimu,nebo si do toho nějak zasahoval?pokud ne tak zkus vyčistit co je nutný a uvidíš,sám se karbec nerozladí podle mě je jenom zadělanej
CHudá směs ?
8.3.2010 v 22:17 | Nahoru | #11
Já se asi poserůůůůůůů! Co tady řešíte?
Vyčisti hlavní trysku a upaluj!!
CHudá směs ?
8.3.2010 v 22:18 | Nahoru | #12
typuju prasklou membranu, zasekly soupatko nebo nepruchozi hlavni trysku
EDIT: Aha, jsem druhej
Naposledy editováno 08.03.2010 22:20:09
CHudá směs ?
8.3.2010 v 23:30 | Nahoru | #13
Bohatá.
Ale jednodušší máš koupit si stříkačku a ja klid
Nechávám to v rukách japonské elektroniky, žádné střílení.
9.3.2010 v 10:16 | Nahoru | #14
kawapepek>Wlastimil> Pokud se otevře škrtící klapka,podtlak se zvýší...Jde tam víc vzduchu a tudíž to sebou "strhává" více benzinu...Je to bohatý....
Dobrej vtip K cemu pak asi mivaly karburatory aut akceleracni pumpicky, kdyz se podle tebe poddtlak s otevrenim skrtici klapky zvysi?
CHudá směs ?
7.4.2010 v 20:11 | Nahoru | #15
Určitě budou zaseklý čoupátka které jsou za membránami.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
