1 reakcí na tento příspěvek honda NSR 125r jen 7000otacek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda NSR 125r jen 7000otacek
Mrzout>Zrovna dneska jsem vezl kamaradce NSRko, a ta zase nejela poradne pod 8000, takze bych rekl, ze to bude problem v provere. Neco o akceleraci od nizkejch otacek se mi zda jako strasnej nesmysl...
myslim, že po přechodu z VFR to pořádně nejelo ani na přívěře
rich.puzzle>myslim, že po přechodu z VFR to pořádně nejelo ani na přívěře
Tak jasne Chybi 675 cccm (jedna cela Daytona ) a 3 valce
Ale jela hezky, jen nezvyk ze se musi hodne tocit, protoze byla otevrena, tak jela nad 8500 do omezovace. Jen co bylo peklo, ze to strasne rychle a ochotne zataci Ja zvyklej mit v rukou 230 kilo hmoty, tak to bylo jak na kole... A 160 s myma 75kilama jede...
NSR Dave - never hlavu, treba jenom neotevira, zkontroloval bych to a uvidis... Pokud teda nemas NSRku uskrcenoou, kolik mas psanej vykon v TP?
3 reakcí na tento příspěvek honda NSR 125r jen 7000otacek
NSR_Dave>dobre ja to skusim zitra reknu tady je co mi psal dobrý den olej v převodovce jsem měnil asi v květnu,benzín jsem lil natural 95,a přívěra se zapíná u sedmi tisíc ale pokud je motorka studená tak se přívěra neotevře nebo se neotevře když pomalu akcelerujete,pro použití přívěry musíte pořádně zabrat za plyn už od první rychlosti a pak tam kvalty sypat v zátahu přívěry,než jsem vám ji prodával,tak jsem ji nechal asi 10 min nastartovanou a pak jsem jel,v tomhle počasí je motor studený
nsr má blbuvzdorné udělátko, abys netočil studený motor, ze začátku tě studená pustí sotva na 5500ot, ale tak po 4km v téhle zimě už jde až na přívěru
Tak za 1. Kdyz bych prisel k teply motorce kdyz ji mam koupit, tak se otocim na pate a odchazim
za 2. Dneska byla zima jaxvine, 3 minuty blafala na miste a pak jsem ji jel projet na zkusebni jizdu cca 20 km - vse bez problemu. Dole se ji nechtelo ale nahore jela jak z praku (na 125).
za 3. bez problemu po najetych 300km po GO (komplet potvrzeno s papiry), tak vydrzela jet 87 km do Blovic.
za 4. zkontrolovat priveru. To ze je zima by na priveru nemelo mit vliv...
Naposledy editováno 28.02.2010 22:40:34
NSR_Dave>ale zajimave je ze na neutral ji vytocim na 11tisic mozna ze je to mym stylem jizdy protoze je hodne sutru a ja nikdy na 125 nejel tak nevim
Rad bych ti poradil fundovane, ale mam jen jednu jizdu na NSR a bohuzel jsem jeste nemel prilezitost se ji poradne podivat na vnitrnosti...
Kdyz bys pockal do zitra vecer, tak ti reknu kdy a jak presne je to s tou priverou. Popripadne napis na nick C.J. ze te posilam ja a ten ti urcite poradi.
rich.puzzle>pokud ti jde na volnoběh vytočit naplno ,tak bych to viděl v tom, že si ji neměl dost zahřátou
Souhlasim zasadne proti... Nekde je chyba... A v teplote motoru bych zavadu nehledal... To je jako by na VFR 800VTEC pod 50 stupnu Celsia se neotviraly ventily...
Mrzout>Rad bych ti poradil fundovane, ale mam jen jednu jizdu na NSR a bohuzel jsem jeste nemel prilezitost se ji poradne podivat na vnitrnosti...
Neporadím, jelikož nevím :D Sice přesně tu samou NSR měl kámoš přes 2 roky, motor jsmě měli cca 4x rozdělaný, ale že by nešla za jízdy přes 7tis, tak to se teda nikdy nestalo
1. buď máš strach přidat plyn
2.přívěra je rozhašená a chce seřídit
tipuju že za 1) je správně
C.J.>Neporadím, jelikož nevím :D Sice přesně tu samou NSR měl kámoš přes 2 roky, motor jsmě měli cca 4x rozdělaný, ale že by nešla za jízdy přes 7tis, tak to se teda nikdy nestalo
Skoda, ja na tebe sazel ja bych si tipl B, protoze na neutral jo, ale pod zatizenim a v zaberu prevodovky nee
Mrzout>Souhlasim zasadne proti... Nekde je chyba... A v teplote motoru bych zavadu nehledal... To je jako by na VFR 800VTEC pod 50 stupnu Celsia se neotviraly ventily...
4T a 2T je koncepčně jinak...pokud není zahřátá tak tě prostě nepustí, a ten borec má 15 let, tak asi nemá řidičák, aby to projel 50km a na 500 metrech kolem garáže to fakt nezahřeje, až to projede, řekněme 5km v kuse a neotevře se přívěra, tak pak bych začal hrabat do přívěry... měl sem novější model, motor byl měl byt stejný
Na mém RGV se vždy po zapnutí zapalování přívěry naplno otevřely a zavřely a bylo jasno.
Kdyby přívěra byla rozhašená, tak by se neotevřela ani na neutrál, ne? S tím převodovka nemá nic společného.. To by spíše vypadalo, že motor nemá dost síly se rozjet na takové otáčky, aby se přívěra otevřela.. Na NSR 125 se otevíral dříve než na RGV, myslím že v 6500 ot/min. Na ten neutrál jses díval, jestli se ta přívěra skutečně otevře? Pokud jo, tak by měla i za jízdy, zkus to z kopce, jestli to bdue lepší.. Každopádně i kdyby t ojelo blbě (svíčka, filtr), tak aspoň na jedničku by to mělo mít dost síly dostat se na 7tis ot/min..
rich.puzzle>4T a 2T je koncepčně jinak...pokud není zahřátá tak tě prostě nepustí, a ten borec má 15 let, tak asi nemá řidičák, aby to projel 50km a na 500 metrech kolem garáže to fakt nezahřeje, až to projede, řekněme 5km v kuse a neotevře se přívěra, tak pak bych začal hrabat do přívěry... měl sem novější model, motor byl měl byt stejný
Ta na ktery sem dneska jel je teda 1998. Ridicak je posledni vec co resit... Na papir to nejezdi, vzdycinky na benzin...
C.J.>princip přívěry na NSR jsem nikdy nepochopil Někdy se po startu pohla, někdy ne, stačilo 2x vypnout a zapnout zapalování a přestala se hýbat, případně se po zapnutí zapalování jen pohne do jedné polohy.. Prostě pro mě chaos..
ona ta přívěra ve skutečnosti běhá víc, myslim do 3 tis je otevřená, pak se zavře, v 5 zas otevře, v 6 zavře, a v 8 finálně otevře a je tam ten nástupu přívěry...to že se někdy po startu pohla a někdy ne záleželo na tom v jaké poloze byla, když si ji vypínal, pokud si zdechnul ve vyšších otáčkách tak zůstala otevřená
Mrzout>Ta na ktery sem dneska jel je teda 1998. Ridicak je posledni vec co resit... Na papir to nejezdi, vzdycinky na benzin...
hmm...ber to technicky, na papír se nejezdí atd. si necháme na machrovací vlákna
a vzhledem k tomu že tvé zkušenosti jsou 87km a žádné rozebírání atd...
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
