Téma: Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 15:44
Všude se píše, že se má na zimní odstávku nabrat plná nádrž benzínu a při odzimování vypustit a natankovat čerstvej benzín. Nikde jsem ale ještě neviděl tip, co pak provést se starým a zvodnatělým benzínem. Dost mi to vrtá hlavou, přece se benzín nemůže lejt jen tak do kanálu. Předpokládám, že teoreticky by se asi měl dát odevzdat ve sběrnym dvoře. Bohužel, trvalý bydliště mám jinde než mi teď stojí motorka a táhnout se s 13 litrama benzínu veřejnou dopravou pomalu na druhej konec republiky asi nebude úplně optimální řešení. Co bych teda měl s benzínem udělat? Nemůžu ho třeba odevzdat na benzínce, jako můžu odevzdat vyjetej olej v obchodě kde koupim novej?
26.1.2010 v 16:42 | Nahoru | #61
uz si nekdy zkousel nalejt vodu do benzinu ze ti benzin ,,zvodnati,,? To je jak kdyz se bavjej dva nejchytrejsi ze na pumpe u globusu do toho davaj vodu..
Jinak jednou sem jezdil na benzinonaftu kdy to bylo zajimave naredeny..a bylo to ve dvoutaktu..takze nejakej benzin kterej mam v polovine nadrze a kterej tam je pres zimu potom doleju novym a vyjezdim.. takova blbost me nerozhodi..
(reakce na) Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 16:52 | Nahoru | #62
Chlapi neblbněte ho. Starej benzín v nádrži, to je přece strašný svinstvo.
get-hype>Když si pro něj dojedeš je tvůj, je to V-Power tankovanej někdy koncem prosince
Vidím, že si z Prahy. Ničeho se neboj, já tě toho toxickýho svinstva ekologicky zbavím. Stačí se domluvit kdy a kde. Kanystr mám.
EDIT: i/y
Naposledy editováno 26.01.2010 16:58:07
26.1.2010 v 16:53 | Nahoru | #63
ty woe to je téma ))) nezestárne ten benzín už třeba v těch cisternách co ho přivážej?..
Nebo ještě líp......jestli voni to nesabotujou už v ropovodu )))..............všechno vylejt
26.1.2010 v 16:58 | Nahoru | #64
Ale nejvetsi pruser ze vsech je, kdyz vam v nadrzi zmrne zvodnatelej 3 mesicni benzin..To je na vyhozeni cely motorky...
26.1.2010 v 16:58 | Nahoru | #65
hele jestli máš moto v praze,tak tě toho benzínu rád zbavim...auto to nepozná jestli je to novej nebo starej benzín...
3 reakcí na tento příspěvek Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 17:00 | Nahoru | #66
Takže, když jsem konečně dočetl celé vlákno : Mám plnou nádrž benzínu od října a motka(Hornet 98) je defakto venku pod stříškou, zakrytá jen plachtou. MŮŽU NA TEN BENZÍN JEZDIT, NEBO SE NA TO MÁM VYSRAT A KOUPIT NOVEJ??? Díky.
26.1.2010 v 17:01 | Nahoru | #67
Si kup Velfobin a nalej to do toho a mužeš to bez obav vyjezdit .A na 13 litrů něco přece pojezdíš.
Naposledy editováno 26.01.2010 17:02:29
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 17:02 | Nahoru | #68
Hiffson> NO VIDÍŠ? TO MĚ NENAPADLO S TOU KONDENZACÍ?
SNAD TO DOBŘE DOPADNE. NEVÍM PŘI KOLIKA ZAMRZÁ BENZÍN, ALE RADĚJI PROBLÉMŮM PŘEDCHÁZÍM, NEŽ JE ŘEŠÍM. JINAK JSEM BENZÍN VYPUSTIL PROTO, ŽE HO MÍCHÁM S OLEJEM (MÁM JAWU) A NEVÍM CO TO PŘES TU ZIMU UDĚLÁ. ŽLUKNUTÍ OLEJE NEBO ODĎELENÍ OLEJE OD BENZÍNU.
26.1.2010 v 17:10 | Nahoru | #69
Škoda benzínu .Nech ho tm a na jaře to vyjezdi.Bo si sním doma zatop,když sou teď ty krutý mrazy
26.1.2010 v 17:11 | Nahoru | #70
jestli sa chceš zbavit benzínu kterém defakto nic neni tak tu máš radu: Valašská bomba- z petflašky uřezat vršek, nacpat hoblovačkama, zalét tym tvojim benzinem, pořádně upěchovat a nacpat do kotla. Garantuju ti že barák je vytopený za chvilku ps- já do toho neleju benzin ale vyjetý olej pač tak bohatý fakt nejsu...
26.1.2010 v 17:11 | Nahoru | #71
asusgame>Motorku přivez,já si jí vemu a kup si novou s novym benzínem
26.1.2010 v 17:12 | Nahoru | #72
zdenek.hry>Hiffson> NO VIDÍŠ? TO MĚ NENAPADLO S TOU KONDENZACÍ?
Já mám fíka v kůlně a v klidu to jezdí,tkže se stím oilem asi nic nestane
26.1.2010 v 17:13 | Nahoru | #73
za deset let co jezdím na japonci jsem NIKDY neměl problém se "zvodnatělým" benzínem po zimě. Vždy jsem tu nádrž bez potíží vyjezdil.
ale jestli ho chceš vylejt, tak ho dej do kanistru a dej mi ho, já už ho "ekologicky zlikviduju" :))
26.1.2010 v 17:14 | Nahoru | #74
asusgame>Takže, když jsem konečně dočetl celé vlákno : Mám plnou nádrž benzínu od října a motka(Hornet 98) je defakto venku pod stříškou, zakrytá jen plachtou. MŮŽU NA TEN BENZÍN JEZDIT, NEBO SE NA TO MÁM VYSRAT A KOUPIT NOVEJ??? Díky.
Není to problém, ale pro jistotu si půlku odpusť a dolij to čerstvím. (S tou druhou půlkou udělěj totéž = nic zbytečně nevylévat)
Naposledy editováno 26.01.2010 17:16:10
26.1.2010 v 17:20 | Nahoru | #75
zdenek.hry> no jestli tam nedáváš psí sádlo, tak děláš zbytečný kraviny
26.1.2010 v 17:25 | Nahoru | #76
na druhou stránku, jednou jsem si psal s někým od Benziny, jak je to s trvanlivostí benzínu. On benzín degraduje, klesá oktanové číslo atd. A to je po těch 3 měsících už trochu znát. Degreduje nejméně když je to hermeticky uzavřený, nemá to nikudy přísnu vzduchu. Ale ne že by 3 měsících z toho byla voda a nešlo na to jezdit. a jestli tam máš stooktan, tak z toho na jaře budeš mít 98čku no
1 reakcí na tento příspěvek Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 17:30 | Nahoru | #77
Benzín se vypouští pouze z karbulátoru a nic víc... Sběrný dvůr podle mého je v každém městě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 17:35 | Nahoru | #78
2 reakcí na tento příspěvek Vypustit benzín při odzimování... Kam?
26.1.2010 v 17:40 | Nahoru | #79
Vy si tady z něho děláte prdel,ale něco na tom je,protože já když nejedu třeba týden,tak ho taky vylejvám a tím pádem motka jezdí pořád bez poruch.
A jedna dobrá rada: starej benzín nebo olej se vždycky leje sousedovi do studny mám to ověřený a funguje to.
26.1.2010 v 17:42 | Nahoru | #80
klepátko>
26.1.2010 v 17:42 | Nahoru | #81
titus>Vy si tady z něho děláte prdel,ale něco na tom je,protože já když nejedu třeba týden,tak ho taky vylejvám a tím pádem motka jezdí pořád bez poruch.
tohle myslíš vážně? týden?
26.1.2010 v 17:44 | Nahoru | #82
Mentoš>Benzín se vypouští pouze z karbulátoru a nic víc... Sběrný dvůr podle mého je v každém městě
Jo, ale můžeš tam odevzdat odpad jenom když máš v OP trvalý bydliště ve městě který náleží k tomu dvoru, jinak si neškrtneš
26.1.2010 v 17:45 | Nahoru | #83
kdyby chtel kdokoli v rámci jižní moravy tak já taky ekologicky likviduji
26.1.2010 v 17:45 | Nahoru | #84
Tu poruchu vzniklou z týden starýho benzínu bych chtěl teda vidět A nutnost je taky na benzínku pro novej benál jezdit právě v tu dobu, kdy tam z cisterny dávaj čerstvej, že?
Naposledy editováno 26.01.2010 17:50:34
26.1.2010 v 17:50 | Nahoru | #85
noend> má díru v nádrži a do tejdne se mu to vyleje
26.1.2010 v 17:52 | Nahoru | #86
ptaak> Nebo si chce vždycky koupit technickej benzín v drogérce a míso něho šáhne po nějaký koncentrovaný kyselině, která mu tu nádrž žere
26.1.2010 v 17:54 | Nahoru | #87
noend> nebo mu přítelkyně sype cukr do nádrže
26.1.2010 v 17:58 | Nahoru | #88
No ty si žolik kamaráde Nesmíš brat všechny moudra co někde přečteš tak do slova Je pravda, že benzín časem degraduje, ztrácí určité složky které sou důležité pro studený start, ale i tak v zahřátém motoru bude fungovat. A navíc po 3 měsících se ti tomu tvému bezninu nestane naprosto nic. To radši před odstavením motorky mašinu nastartuj, vypni palivový kohout (jestli to de, nevím jaký je na NSR) a nech motor běžet dokaď nevyjede benzin v karbecu nebo na plovákovce je vypouštěcí šroub. Bych si tím absolutně nelámel hlavu.
Jednou sem koupil pincka, který stál před 10let, byl tam ještě nějaký benzin, smrdělo to jak čert, nastartovat samozřejmě nešel, ale jak sem ho roztlačil, tak normálně chytnul i s tím starým benzinem, sice to moc nejelo, ale chytil Nesmrtelné toď stroje
26.1.2010 v 17:58 | Nahoru | #89
ptaak> To je taky možný. Asi se bojí, aby se jí na tom pekelným stroji někde nezranil..
26.1.2010 v 18:04 | Nahoru | #90
noend> jj, tak mu každej tejden nasype cukr a on se diví že dycky motor blbne
