druhé co mne napadlo je lamela spojky
prodávají se takové ty přípravky na vymezení vůlí v motoru. Prubni jeden, třeba to přestane.
Jestli to jen zeslabí, asi bych se poohlédl, kdo by ti udělal motor.
Mimochodem ve Ždáru nad Sázavou je super technik. Je to staší pán, který to má za koníčka. Na motce vždy mění jen to, co je rozbité, takže oprava vychází oproti koupi origo dílu šulnul
Menší zlo oťukaný vahadla - oprava možná navařením a zabroušením (je to levnější ale moc tomu nevěřím) dražší varianta nový vahadla.
Větší zlo = sklepaný vahadla + vydřená vačka, zde obojí nové = docela dost peněz
Vršek palice si při troše šikovnosti a s mikrofišem kterej se dá najít na netu sundáš sám - pak už to chce okouknout jak to tam vypadá.
Přeju štěstí při opravě
PS: přípravky na vymezení vůlí motoru nefungujou - jediný co funguje je olej kterej doporučil výrobce a motor v pořádku
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru Virago 535
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání v motoru Virago 535
Zkus vyposlouchat přes kovovou tyčku, odkud ten zvuk vychází. Jestli z hlav, tak na to kašli, je to normální. Viraga totiž mají dvojzvratná vahadla, která nemají žádné stranové vymezení. Časem si vychodí lehkou stranovou vůli a v momentě, kdy se pootočí seřizovací šroub ventilů, dochází v okamžiku uvolnění ventilu k odskoku vahadla na stranu. Přitom to prostě cvakne. Zvuk je slyšet tím víc, čím větší jsou vlivem teploty vůle a čím řidší je olej. Pokud liješ 10W, přejdi na 20W, trochu se to ztiší. Ale smiř se s tím, že tiché jako nové to už nebude.
Pokud je ten zvuk pravidelný, neřeš to, u vzduchem chlazeného motoru je to normální. Teprve pokud se ti začnou ozývat nepravidelné zvuky, není něco v pořádku.
1100Virago>Horgen: To vypadá, že ten motor má fakt najeto jen 22 tisíc. Tou dobou se v něm začínají probouzet dříve neslyšené zvuky.
Tak proto i při správný vůli jsou ty vahadla slyšet jak klapou.... A já si řikal, že to není normální... Tak mě napadá. Jde to nějak "předělat"?
Naposledy editováno 19.01.2010 20:48:13
kadeloid: Jde to nějak "předělat"?
Nevím, asi těžko. Musel bys dostat mězi vahadlo a stěnu nějakou pružnou podložku, která by tlačila vahadlo ke straně, ale umožňovala mu přitom volné kývání. Podle mě se tam nějak jednoduše nic nevejde.
Teoreticky by mohlo pomoct vhodně zbrousit ten seřizovací šroub. Jde o to, že se jeho konec časem o ventil trochu omačká zešikma, protože na něj nedoléhá kolmo. A jeho pootočením do strany při seřizování se pak ta ploška natočí do boku a vzniknou tam ty stranové síly. Ale tou dobou si vahadlo už stejně vyběhá do stran nějaké vůle, takže by se ten zvuk dal možná trochu ztlumit, ale ne úplně potlačit.
Taky nemám ponětí co to je, najeto cca 19000km...
Dík za rady
rancher>Čím víc koukání, tím větší náklady, neřeš a jezdi, nebo taky strávíš sezonu u compu jen kvůli čekání na ND...
Neřešil sem, jezdil sem a pak sem to rok dával do kupy a stálo mě to fůru peněz. Kdybych tenkrát koukal a ne jen jezdil a neřešil, tak mě to nestálo tolik a mohl sem jezdit vesele dál. :\
Naposledy editováno 20.01.2010 21:05:28
Co se ti stalo, že jsi musel rok dávat motor(ku) do kupy?
dedek new: To moje bych nenazýval mírné cvakání, místama je celkem brutální...
Taky je blbé, že se to projevuje nepravidelně, někdy když je to studené, někdy když je to zahřáté, někdy na volnoběh, někdy ve vyšších...Prostě divné
Olej do kardanu :
Množství oleje : 0,19 l
Doporučený olej : SAE 80 API GL - 4 hypoidní olej !!
Utahovací moment vypouštěcího šroubu : 23 Nm
Naposledy editováno 29.01.2010 17:07:15
TORMENT>Mam 535ku taky a taky mi mirně cvaká (tiká)(s přidáním plynu frekvence narůstá), má nalítáno 9000. Myslím, že to je u těhle motorek mormální.
.... proto se ji rika sici stroj1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání v motoru Virago 535
Z moji 535 jde taky slyšet cvakání. Při studeném motoru ani né, ale jak je teplý, tak je to slyšet dost a štve mě to. ale u mne to bude asi spojkou, pač při zmáčklé spojce to nedělá,takže bych to viděl na nějakou vůli ve spojkovém koši, nebo tak něco.
Jestli jste se sněčím takovým setkali, tak prosím napište. Zdarec
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
