Téma: Po zahřátí střílí do výfuku
13.1.2010 v 10:43
XT 600 po zahřátí střílí do výfuku a začne vynechávat.(po přidání plynu) Volnoběh drží krásně studená i teplá.Starty studené i teplé bezproblémů. Za studena jede normálně. čím to může bejt?
13.1.2010 v 11:18 | Nahoru | #1
dělal jsi nějakou úpravu před kterou se to chovalo normálně? může to být vzduch, svíčka, možná i ventilové vůle
13.1.2010 v 11:39 | Nahoru | #2
vyčistit hlavní trysku
13.1.2010 v 11:41 | Nahoru | #3
zkontrolovat těsnost výfukovýho potrubí...
1 reakcí na tento příspěvek Po zahřátí střílí do výfuku
13.1.2010 v 12:09 | Nahoru | #4
špunty do uší a naraž si belku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zahřátí střílí do výfuku
13.1.2010 v 12:16 | Nahoru | #5
šošon>špunty do uší a naraž si belku
...hele, mě jsi okřikoval v jiném vlákně "nepruď". :\ ...apropo, proč si se v tom vlákně už neukázal? ....páč tam všichni tak nějak potvrzovali moje slova a názor na Yeoupa viď?
13.1.2010 v 12:32 | Nahoru | #6
Asi svíčka
Naposledy editováno 13.01.2010 12:38:20
13.1.2010 v 12:53 | Nahoru | #7
Hlavně pak napiš čím to bylo ať se mohou ostatní poučit.
13.1.2010 v 12:56 | Nahoru | #8
Matess727x>...hele, mě jsi okřikoval v jiném vlákně "nepruď". :\ ...apropo, proč si se v tom vlákně už neukázal? ....páč tam všichni tak nějak potvrzovali moje slova a názor na Yeoupa viď?
neber si to tak k srdci k takovym pičovinam jsem se uz nemohl vyjadrovat ale na druhou stranu je mi jedno o čem ta diskuse je at si treba vymýšlí nechcu to číst tak jdu jinam ake lahke ale ty to zřejme nemužeš přes svou inteligenci přenést což je taky jen tvoje věc jinak proti tobe nic nemam
13.1.2010 v 12:57 | Nahoru | #9
jestli to strili po pridani plynu tak tam nejde benzin... tzn tryska jak pise babajezi nebo neco podobnyho..
13.1.2010 v 16:04 | Nahoru | #10
šošon>neber si to tak k srdci k takovym pičovinam jsem se uz nemohl vyjadrovat ale na druhou stranu je mi jedno o čem ta diskuse je at si treba vymýšlí nechcu to číst tak jdu jinam ake lahke ale ty to zřejme nemužeš přes svou inteligenci přenést což je taky jen tvoje věc jinak proti tobe nic nemam
...to já si to k srdci neberu,...jsem rád, že proti mě nic nemáš,...to já proti tobě jo,...myslím si, že jsi vůl.
13.1.2010 v 16:18 | Nahoru | #11
střílení do výfuku je příčinou chudá směs(chudá na vzduch) ne? proto při deceleraci střílí motorky do výfuku, proto se na karburátory dává obohacovač kterej přisává vzduch okolo klapky aby to kompenzoval....takže to bude problém v přípravě paliva, zkontroloval bych ty trysky...
13.1.2010 v 16:21 | Nahoru | #12
a vzhledem k tomu že volnoběh drží, tak to bude opravdu jak psali výše, hlavní tryska bych hádal, nebo ucpaný vzdušníky...se nedá říct takhle
13.1.2010 v 16:25 | Nahoru | #13
PRETORIAN88>střílení do výfuku je příčinou chudá směs(chudá na vzduch) ne? proto při deceleraci střílí motorky do výfuku, proto se na karburátory dává obohacovač kterej přisává vzduch okolo klapky aby to kompenzoval....takže to bude problém v přípravě paliva, zkontroloval bych ty trysky...
oprava chuda na "benzin", obohacovac tam nepousti vic vzduchu pri deceleraci - tam ho prave jde moc.. ale pousti tam vic paliva...
13.1.2010 v 17:15 | Nahoru | #14
Matess727x>...to já si to k srdci neberu,...jsem rád, že proti mě nic nemáš,...to já proti tobě jo,...myslím si, že jsi vůl.
jsem si myslel že jsi inteligentnější no nikdo nejsme dokonalý
13.1.2010 v 17:35 | Nahoru | #15
šošon>jsem si myslel že jsi inteligentnější no nikdo nejsme dokonalý
...podle toho, že tě trefně ozačím za vola soudíš mojí inteligenci? Nasereš se do mě, co se navážím do Yeoupa v jeho stupidním vlákně stylem, abych neprudil (potažmo tam všichni souhlasí se mnou),...když tě já v nadsázce "pokárám" v jiném vlákně ať sám neprudíš, když se ti to nelíbí u druhých,...tak je vše špatně?No hochu,...trochu si to srovnej v té své kebulce, než něco někam napíšeš a nemáchej tady slovama o inteligenci.
13.1.2010 v 17:57 | Nahoru | #16
A startuješ to teď?Není to tím ,že je motce zima?Kondenzace atd.
13.1.2010 v 17:58 | Nahoru | #17
A jinak svíce
13.1.2010 v 18:54 | Nahoru | #18
assassin> aha, vidiš, pravda, dík
18.1.2011 v 11:58 | Nahoru | #19
Jak to dopadlo?Mám stejný problém na své 1VJ.
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček Yamaha XT 600Z Trumen28 4 8.10.2023 v 12:29 Trumen28
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 1 14.6.2023 v 16:47 ja1
