Téma: Bere olej
26.8.2007 v 15:31
Měsíc nejedu na motorce, pak na ní sednu jdu se projet a pak koukám na olej a kde nic tu nic. Kudy může jít pryč, když pod motorkou žádná skvrna nebyla kua kua
Bere olej
26.8.2007 v 15:36 | Nahoru | #1
někdo ho asi krade :lol:
1 reakcí na tento příspěvek Bere olej
26.8.2007 v 15:36 | Nahoru | #2
Tak asi se spaluje v motoru :) mas nekde mastny motor? Nak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bere olej
26.8.2007 v 15:49 | Nahoru | #3
Nak> právě, motor mastný nejni. olej byl nedávno měněný. pak jsem dal seřídit ventily k ''technikovi'' a ještě koukal na spojku, tak mě napadlo, jestli nemohl poškodit těsnění a motorka ho začla žrát(olej). Po předchozím majiteli jsem měnil olej, a to byla spíš fialová marmeláda(asi 10let stará :| ), ale olej to nebralo. Novej olej zmiznul hned.
26.8.2007 v 16:02 | Nahoru | #4
pinduss> :puke: :puke: :puke: :puke: coze bylo v motoru? Olejova marmelada? No takze doporucuju dolit olej, jezdit a koukat. Pak napis kolik to zere na 1000km. Nak
26.8.2007 v 16:08 | Nahoru | #5
pinduss> jak mohla bejt v motoru marmelada a navic fialova, to mi neni vubec jasny... Cekal bych spis neco sedivyho nebo cernyho.
Pokud motor neslinta, tak technik zadny tesneni poskodit nemohl - tohle duvod neni. Jeste napis, cos tam dal za volej, pro snizeni muzes zvednout teplotni rozsah na 20W50, ale zazraky necekej...
26.8.2007 v 17:56 | Nahoru | #6
Slávek-TDM> tou marmeládou jsem nazval olej po předchozím majiteli, barva nebyla fialová, byla černozelenofialová, husté konsistence, takže ten olej tam byl asi dlouho... jinak dal jsem tam denicol 10w40 a novej oil filter. doleju ho do plný a pak napíšu po 1000km
