Téma: Nová spojka + nový olej = problém?
23.8.2007 v 22:22
Moto Suzuki GSX 600F r.v. 1988, dával jsem novou spojku (lamely a pružiny) a místo předchozích olejů Castrol a Würth (oba 10W40) polosyntetiku Motul 5100 15W50 (hustší), dřív nebyl problém, ale teď, když je motor studený, tak spojka v oblasti většího krouťáku prokluzuje, a když se motor zahřeje, tak pro změnu nevypíná úplně a nepodařilo se mi to seřídit tak, aby to chodilo jak má.. neporadíte, čím by to mohlo být?
Olej Motul 5100 mi byl doporučován nejen zde jako jeden z nejlepších olejů do motorky a vyšší viskozita staršímu motoru může jedině prospět (najeto téměř 100 000 km), navíc kdyby byla chyba v oleji, tak by se snad choval tak, že by spojka buď prokluzovala pořád, nebo jen nevypínala, nebo ne? Setkal se s tímto někdo?
Díky..
_______________________________
seo-link: motobazar, motodoplňky Brno
Naposledy editováno 27.05.2009 21:39:38
1 reakcí na tento příspěvek Nová spojka + nový olej = problém?
23.8.2007 v 22:24 | Nahoru | #1
nekde jsem cetl ze nove lamely se maj před montáží na jeden den namočit do oleje....asi abys je hned nespalil...ale nevim co je na tom pravdy :) to jen tak mimo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová spojka + nový olej = problém?
23.8.2007 v 22:24 | Nahoru | #2
Lada.s> jojo, byly v olejové lázni 2 dny..
Naposledy editováno 27.05.2009 21:39:47
24.8.2007 v 00:10 | Nahoru | #3
Lamely EBC? Nak
24.8.2007 v 00:12 | Nahoru | #4
Nak> zjistím..
Naposledy editováno 27.05.2009 21:39:56
24.8.2007 v 08:02 | Nahoru | #5
Rod>a jak jsou na tom třecí plechy?Stačí když budou zkroucené a spojka nepřenese výkon.
24.8.2007 v 08:33 | Nahoru | #6
Jo to se mi stalo i s origo spojkou, když jsem změnil značku oleje, tak začala za studena prokluzovat. Párkrát si klouzla a už to pak bylo dobrý. Ale ty má novou tak netušim. Byla naložená ty dva dny v tom 5100?
24.8.2007 v 08:35 | Nahoru | #7
A jak na tom byly plechy? Rovny, tlusty, nezakaleny? Merils to dle manualu?
24.8.2007 v 08:40 | Nahoru | #8
On to nemenil, nechal si to delat takze spojku vubec nevidel. Nak
24.8.2007 v 09:12 | Nahoru | #9
Nak>>
U tebe ne? :D no to je poRod
24.8.2007 v 09:17 | Nahoru | #10
simisim>ne ja mu jen cistil karbce :D ale jinak se suzuki stitim :D Nak
24.8.2007 v 10:00 | Nahoru | #11
Rod> nevim jak je to konkrétně s GSX 600F, tvýho roku výroby, ale já byl z několika stran upozorněn, abych nedával jinej olej než 10W 40, právě kuli zjištěným problémům s klouzáním spojky. Mám GSX-R K1. Nikdy jsem to osobně nezažil, ale řekli mi to 3 kluci ci dělaj motorky nezávisle na sobě. :rolleyes:
28.8.2007 v 22:22 | Nahoru | #12
simisim> v čem to bylo naložený to nevím, spojku mi dělal jeden mechoš, kdyby mi jenom klouzala tak je to jasný, ale ona za studena klouže a za tepla nevypíná úplně tak jak má, tak jsem to zatím našteloval tak aby se tím dalo jezdit a teď přes týden to asi budu snad mít čas řešit, tak na to ještě mrknu..
Naposledy editováno 27.05.2009 21:40:10
28.8.2007 v 22:25 | Nahoru | #13
majkl31> no jasný, to je relativně nová motorka co má houby najeto, já mám starou potvoru s bezmála 100 000 km (a kdoví o kolik byla stočená když jsem to kupoval, měla 65 000) a co jsem slyšel, tak u takovýho motoru co má už nějaký vůle, trochu hustší olej prej jedině prospěje a motor bude mít klidnější chod..
Naposledy editováno 27.05.2009 21:40:16
30.8.2007 v 10:10 | Nahoru | #14
Rod>OLEJEM to nebude, blbě sestavená spojka bych si tipnul...
30.8.2007 v 19:00 | Nahoru | #15
No,ja bych rek ze olejem to muze klidne byt...taky me byl doporucen 15W50 misto 10W40...ze na starsi motku(GSX 600F - 1994) je to lepsi atd...a pak me to nejakou dobu klouzalo...po nejakem case to prestalo (netusim proc)
3.9.2007 v 07:31 | Nahoru | #16
SNap>VISKOZITA s kluznými vlastnostmi oleje nemá co dělat podle mně.
stačí aby jsi měl trochu unavené pružiny, nebo chycenou spojku po nějakém prokluzu, dáš tam nový olej, který má lepší kluzné vlastnosti než ten starý, dojetý a už to klouže.
3.9.2007 v 19:26 | Nahoru | #17
no ja jsem do svy masinky CB750sf nalil castrol 10W60 no a zacala se klouzat spojka na 5ku pri max. krout. momentu. no stacilo vypodložit pružinky a na 3000km byl klid a pak jsem vymenil lamely, byly totiž sjetý a ten olej to jen uspíšil.
