Téma: škráblá vidle
25.12.2009 v 18:35
zjistil jsem, že mi z jedného tlumiče teče olej a zjistil jsem .že je na pístnici rýha .dá se to nějak orpavit ?? dík za odp.
škráblá vidle
25.12.2009 v 19:00 | Nahoru | #1
Nevým-napadmi přeleštit a nová těsnění,jestli to není nějak velká rýha.
1 reakcí na tento příspěvek škráblá vidle
25.12.2009 v 20:36 | Nahoru | #2
prelestit..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) škráblá vidle
25.12.2009 v 21:20 | Nahoru | #3
Edy> a jak ? je to cca 0,5 mm + - ....staci jen takovej ten filcák na vrtačku ? nebo ještě nějakou pastu
25.12.2009 v 21:40 | Nahoru | #4
Hromy> smirkem pod vodou, začít cca 800-1200-1600-2000 a pak pasty, spodní hranici vol dle hloubky vrypu 0,5mm je docela dost :(
škráblá vidle
25.12.2009 v 21:50 | Nahoru | #5
jj jak pise výše pod vodou smirglem.. ale tech pul mm je fakt dost to neudelas ani sroubovakem takovou rejhu to bude urco min.. takze by to melo jit..
škráblá vidle
25.12.2009 v 21:57 | Nahoru | #6
max bych to přejel houbou od 3M a víc s tím stejně neuděláš
škráblá vidle
25.12.2009 v 22:27 | Nahoru | #7
rýha je blbá, musí se to stejně rozebrat a zjistit co ji způsobilo, patrně defektní pouzdro kluzáku... pokud by to byla rýha mělká (do desetiny, dvou desetin milimetru) šlo by to na strojní brusce na kulatou přebrousit a vyrobit nová pouzdra na zakázku pro získaný rozměr...
brousit pouze pracovní plochu, upínací do brýlí ne...
ale protože vidle jsou často tvrdochromované, tak to nebude oprava navždy.. i tak vby mohla vydržet dlouho...
pokud by byla rýha hluboká, tak už by to nešlo, nová těsnění by více volný průměr nebyla patrně schopna opět dokonale těsnit..
Naposledy editováno 25.12.2009 22:31:25
25.12.2009 v 22:32 | Nahoru | #8
Takovýhle věci jdou převálečkovat, máme na to v práci i mašinu. Nesmí to být ale hluboký, jinak to nemá význam.
25.12.2009 v 23:00 | Nahoru | #9
vlít mi tam kamen vidle je kompelt rozebraná takže to přebrousim a bude
25.12.2009 v 23:01 | Nahoru | #10
Hromy>vlít mi tam kamen vidle je kompelt rozebraná takže to přebrousim a bude
To nestačí, musíš to nechat ještě nachromovat !!! Je to důležitý.
25.12.2009 v 23:06 | Nahoru | #11
Orgovany> jo ja myslel že stačí jen nejaka pasta potom
25.12.2009 v 23:09 | Nahoru | #12
Hromy>Orgovany> jo ja myslel že stačí jen nejaka pasta potom
Pokut je necháš přebrousit, tak přijdeš o tvrdou chromovou vrstvu. Navíc se ti ale zmenší průměr .....
Záleží jak je ten škrábenec hlubokej, pokut je to jen povrchově, tak by se to dalo třeba i oválečkovat .....
26.12.2009 v 10:20 | Nahoru | #13
Orgovany>Pokut je necháš přebrousit, tak přijdeš o tvrdou chromovou vrstvu. Navíc se ti ale zmenší průměr .....
no nenapadá me jak to změřit ale když potom přejedu prstem cítím že tam je
26.12.2009 v 10:22 | Nahoru | #14
Hromy>no nenapadá me jak to změřit ale když potom přejedu prstem cítím že tam je
Válečkování by něco zpravilo, otázkou je, jestli by to zmizelo nebo ne. To bych musel vidět.
škráblá vidle
26.12.2009 v 15:08 | Nahoru | #15
neřeší se tohle náhodou nanesením vrstvy chromu(nebo nějakeho tvrdokovu...) a pak ostrouháním a zaleštěním na potřebný rozměr??-ale to asi jen více poškozene...kvuli jednomu vrypu to asi smysl nema))
26.12.2009 v 20:54 | Nahoru | #16
když to tak prožívátě chromujete atp.. tak at si radeji koupí novou trubku a jestli je to na nějakou čínskou hujdu tak bych dal max gufero a stáhnul na něm pružinu
26.12.2009 v 22:24 | Nahoru | #17
Ještě jsem se vás chtel zeptat ...už se to netýká vidle , ale obrousil jsem si rzné držáky až na železo a trošku to začíná reznout ...co s tím ? barvu nechci chci to mít barvou železa a nevím jestli existuje nějaký al jsem ale nerozumím tomu tak nwm jaký mám koupit dík moc
26.12.2009 v 22:27 | Nahoru | #18
Hromy>Ještě jsem se vás chtel zeptat ...už se to netýká vidle , ale obrousil jsem si rzné držáky až na železo a trošku to začíná reznout ...co s tím ? barvu nechci chci to mít barvou železa a nevím jestli existuje nějaký al jsem ale nerozumím tomu tak nwm jaký mám koupit dík moc
Myslíš bezbarvý laky ? Co jinak máš za mašinu ?
26.12.2009 v 22:35 | Nahoru | #19
Orgovany> Psal jsem je to čína pitbike ale už ten lepší... už se na něm dá zajezdit a chci si ho aspon vzhledove vyladit ...myslím bezbarvý lak prostě něco jako je na dřevo ale aby to bylo na železo nikde jsem nic nenašel
26.12.2009 v 22:37 | Nahoru | #20
Hromy>Orgovany> Psal jsem je to čína pitbike ale už ten lepší... už se na něm dá zajezdit a chci si ho aspon vzhledove vyladit ...myslím bezbarvý lak prostě něco jako je na dřevo ale aby to bylo na železo nikde jsem nic nenašel
Neni nic jednoduššího zeptat se lakýrníků ! Určitě něco takovýho existuje.
Taky mam pita .
26.12.2009 v 22:45 | Nahoru | #21
Orgovany> jj nejni na tom spatny svezení jenže problém č1. v okolí žádní nejsou nebo aspon žádného neznám
26.12.2009 v 22:50 | Nahoru | #22
Hromy>Orgovany> jj nejni na tom spatny svezení jenže problém č1. v okolí žádní nejsou nebo aspon žádného neznám
Já mam ten samej problém, musim jezdit sám . Z jakýho jsi Chlumu ?
Nechceš zavítat na naše pitbikové fórum ?
26.12.2009 v 22:52 | Nahoru | #23
Orgovany> Kousek od Vlašimi s. čechy ....jaky forum posli odkaz
26.12.2009 v 22:54 | Nahoru | #24
No hned tady vedle ! Každej den tam přibude okolo 400 příspěvků ! Včera dokonce 776 !!!
27.12.2009 v 09:56 | Nahoru | #25
Orgovany> nebo mě napdalo že bych to něčim namazal
27.12.2009 v 10:02 | Nahoru | #26
Hromy>Orgovany> nebo mě napdalo že bych to něčim namazal
Snad nemyslíš ten škrábanec, to snad nemyslíš vážně .
27.12.2009 v 11:52 | Nahoru | #27
Orgovany> uz se nebavim o škrábanci ,ale o tom železe obroušenom
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
Pitbike nejde do otáček Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 2 24.6.2021 v 19:04 DrevoKocurik
Prosím o radu;kde mi opraví pitbike... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... deniskadol 2 31.5.2021 v 23:57 MarVerKev
