Téma: vyměnit primární kolečko?
26.11.2009 v 11:02
Na WR 450 mám odhopsáno na původní řetězovce 3500km.Zadní duralová rozeta je jak nová, řetěz taky nevypadá špatně, ale primární kolečko má zuby jak anakonda (tenký a zahnutý).Vím, že bych měl vyměnit celou řetězovku, ale slyšel jsem, že by možná stačilo vyměnit jen to primarní kolečko a ještě bych něco nejezdil.Máte s tím někdo osobní zkušenost?Asi to nebude úplně ideální, řetěz je trochu vytahanej a nebude ideálně dosedat na zuby , ale přetrhnout by se snad neměl ne?
1 reakcí na tento příspěvek vyměnit primární kolečko?
26.11.2009 v 11:05 | Nahoru | #1
ja to menim ruzne, kdyz zacne bejt retez vytahanej a kolecka jsou OK vymenim jen retez, kdyz je KO kolecko a retez OK vymenim jen kolecko... podle me je to v poho...
26.11.2009 v 11:06 | Nahoru | #2
Jo, určitě to vyměň.. kolečka na enduru vydrží míň jak řetězy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyměnit primární kolečko?
26.11.2009 v 11:10 | Nahoru | #3
Vespa> fajn a ty jsi to už taky měnil?Bez problémů?
26.11.2009 v 11:30 | Nahoru | #4
Taky jsem měnil kolečko,protože odejde jeko první a řetěz byl v pohodě,chvilku to vydrží,ale pak už to vyměn celý.
26.11.2009 v 11:37 | Nahoru | #5
Šemík>Vespa> fajn a ty jsi to už taky měnil?Bez problémů?
vyzkousej retez jak zapada do kolecka a uvidis.. ale myslim ze extremne vytahanej nebude, to bys mel uz sezranou i tu rozetu...
na kolech se treba casto meri natazeni retezu a pri nake odchylce se meni.. prevody pak vydrzi nekolik retezu.. je to levnejsi...
ja mam docela levnej retez samotnej tak to delam taky tak.. jasny zivotnost pak treba bude mensi nez pri vymene cele sady.. ale to uz si kazdej spocita na kolik ho co vyjde...
26.11.2009 v 11:52 | Nahoru | #6
vyměn to a v klidu, víc známých to dělá taky tak - cca na jeden řetez dvě primární kolečka
26.11.2009 v 11:58 | Nahoru | #7
Primarni kolecko je na primarnim prevodu. Tohle je sekundarni kolo, pastorek.
26.11.2009 v 12:07 | Nahoru | #8
Kolečko je na výměnu...ale duralová rozeta se opotřebovává jinak, než ocelová - na první pohled je dobrá, ale ona se vymačkává - jakoby se zmenšovala. Pak už z ní řetěz blbě vylízá a orve zuby.
Na endurku bývá dost často na výměnu pastorek i duralová rozeta...
Já jsem jezdil s ocelovou, je taky míň zranitelná a přežije tři pastorky s řetězama.
Řetěz by neměl být od nového delší více než asi 0,5%, t.j. např. 108 článků 5/8 řetězu je u nového 1699mm, pokud je starý přes týž počet článků delší, než 1707mm, je na výměnu. Samozřejmě, nemá-li porušené články či chybějící rolny. Pokud u japonských řetězů chybí byť i jediná rolna, je řetěz K.O.
26.11.2009 v 12:55 | Nahoru | #9
kolečko za dvě stovky co řešíš ?? ojetý kolečko ti akorád zkurví drahej řetez
26.11.2009 v 13:15 | Nahoru | #10
assassin>ja to menim ruzne, kdyz zacne bejt retez vytahanej a kolecka jsou OK vymenim jen retez, kdyz je KO kolecko a retez OK vymenim jen kolecko... podle me je to v poho...
Moje řeč,taky sem naposled měnil jen řetěz, a pohodá, rozeta a primár furt jak nový,dyt o nic nejde, akordá že prej novým řetezm,se ty kola zkurvěj rychlejc no..ale každej mele něco jinýho,, aspon ušetřím :\
26.11.2009 v 13:57 | Nahoru | #11
26.11.2009 v 15:06 | Nahoru | #12
Jita002>Primarni kolecko je na primarnim prevodu. Tohle je sekundarni kolo, pastorek.
Tak,tak..sekundár...
P.S.Dle stavu měním taky jen kolečko.
Naposledy editováno 26.11.2009 15:11:49
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vyměnit primární kolečko?
26.11.2009 v 15:14 | Nahoru | #13
rupair> Tak,tak..sekundár...
jses si jisty? proc je to sekundar? primarni prevod pokud definuju ze je to ten prvni tak je to prevod od kliky na spojku.. pak je ale sekundar prevod mezi prvni a druhou hrideli prevodovky a retez od kola je az treti nebo kdovikolikatej prevod v poradi...
pokud je prevod na spojku resenej ozubenymi koly a to tak ze je tam jeste jedno vlozene je pak prevod na spojku primar a sekundar v jednom?
ha tak jak to teda je s tim nazvoslovim ... slovickari?
26.11.2009 v 15:42 | Nahoru | #14
Njn,sám víš asi nejlépe,že nejde o slovíčkaření,ale zavedený pojmy....Každopádně v tomto konkrétním případě víme ,o které kolečko jde a jinak je to stejně každému jedno...
26.11.2009 v 17:26 | Nahoru | #15
assassin> primarni * prevod v ramci prevodovky * sekundarni
To je snad zabehnuta terminologie ne?
Jinak kdy co vymenit, to je na kazdem...
26.11.2009 v 19:29 | Nahoru | #16
to já mam kolečko v pohodě po 10tis, rozeta k.o. a řetěz nic moc, pravda je to že to v terénu nešetřim a to tam mam DID 525 VM2
5.12.2009 v 16:58 | Nahoru | #17
Bavíte se tady o sekundáru, ale to je jedno. Já mám v něm taky problém. Při měnění rozety, ničím imbusy, oškudlám matky, vždy u toho nervuju. Má někdo stejný problém nebo jsem jen já nešika ? A když si koupím řetězovou sadu, jsou v ní i šrouby na rozetu?
Díky za rady, stále se učím
5.12.2009 v 17:38 | Nahoru | #18
Já taky měnil řetězovku, podle oka byl v háji akorát pastorek...pak sem změřil i řetěz, ten byl vytahaný už moc tak sem to tam šoupl celé i s rozetou
5.12.2009 v 17:40 | Nahoru | #19
Čtýřa>Bavíte se tady o sekundáru, ale to je jedno. Já mám v něm taky problém. Při měnění rozety, ničím imbusy, oškudlám matky, vždy u toho nervuju. Má někdo stejný problém nebo jsem jen já nešika ? A když si koupím řetězovou sadu, jsou v ní i šrouby na rozetu?
Taky sem čuměl jak se mi vymačkaly imbusové šrouby na rozetě...správný imbus a stejně to je jak z bláta a budu rád jak to příště sundám :\ To dělají z nějakého bláta asi. Šrouby na rozetu u sady nejsou
5.12.2009 v 18:15 | Nahoru | #20
maras> tak vidím, že nejsem sám.
Nebo, že by to lepidlo na rozety bylo, tak pevný, že to pak nejde povolit? Co kdyby se tam nedávalo? Je to o průser? Buď ničím imbus, šroub nebo matku. Já prostě nevím, jak to udělat v poho. Je na to nějaký fígl nebo nástroj? Díky za rady.
5.12.2009 v 18:23 | Nahoru | #21
Čtýřa> Nelepím to, ale mám díru průchozí a zezadu mám pojistný matky a drží to fest.
