Téma: honda xlr nejede
23.11.2009 v 15:02
čus,opravuju xlr 125,na volnoběh běží normálně,ale jakmile zařadim a chci se rozjet tak začne vynechávat,prskat a občas i střelí do výfuku....karbec sem už vyčistil a svíčka je nová,elektroinsatalaci sem prošel a nikde není nic zoxidovaný,poradte prosím čím by to mohlo bejt???,už mě nic nenapadá,díky
honda xlr nejede
23.11.2009 v 15:44 | Nahoru | #1
to je divný, tohle Honda nikdy nemůže dělat, přece
honda xlr nejede
23.11.2009 v 15:48 | Nahoru | #2
to dali na opravu tomu pravýmu
ne, nic proti
hele, nebude něco s tryskou? na volnoběh jede na volnoběžnou a jak přidáš, zapojí se do hry ta normální a zdechne to...jak u fíka ?
se zejtra možná stavím a mrknu jak s tím válčíš
honda xlr nejede
23.11.2009 v 16:07 | Nahoru | #3
Tohle mi delalo u Sifona presne a byl to ucpacny vyfuk
honda xlr nejede
23.11.2009 v 16:09 | Nahoru | #4
dva tipy - něco narvanýho v sání nebo nedotýkající benzín (i výše psaná ucpaná hl tryska by to mohla být)
honda xlr nejede
23.11.2009 v 16:12 | Nahoru | #5
Střílení do výfuku způsobuje chudá směs. Takže pokud jsi čistil karburátor a jsou tam správné trysky, tak to někde nejspíš saje falešný vzduch nebo je protženej (i mírně) vzduchovej filtr. Lze jednoduše ověřit tím, že na neutrál párkrát protočíš motor a sleduješ rychlost poklesu otáček. Jestli saje, tak tento pokles bude nejspíš pomalý. Navíc bez zátěže tolik nevadí chudí směs o motor se vytočí narozdíl od toho, když se chceš rozjet.
1 reakcí na tento příspěvek honda xlr nejede
23.11.2009 v 17:35 | Nahoru | #6
mrkni taky ma koncák u stojánku, to umí pěkně pozlobit
23.11.2009 v 17:41 | Nahoru | #7
něco s eletrikou..možna i špatny snimač polohy kliky..nebo nějaa blbustka v podobě utřepaneho dratku u vypinaču-spojka, stojan...špatny kontakt u CDI:..
(reakce na) honda xlr nejede
23.11.2009 v 18:19 | Nahoru | #8
Axel>něco s eletrikou..možna i špatny snimač polohy kliky..nebo nějaa blbustka v podobě utřepaneho dratku u vypinaču-spojka, stojan...špatny kontakt u CDI:..
souhlas
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda xlr nejede
23.11.2009 v 18:28 | Nahoru | #9
Pivča> nene u xr pri stojanku ani nenastartujes
23.11.2009 v 18:30 | Nahoru | #10
roberto.cz>Pivča> nene u xr pri stojanku ani nenastartujes
XLR nastartuješ s vyklopeným stojánkem. Motor zhasne až když zařadíš rychlost (zhasne kontrolka neutrálu).
23.11.2009 v 21:04 | Nahoru | #11
Poggy>XLR nastartuješ s vyklopeným stojánkem. Motor zhasne až když zařadíš rychlost (zhasne kontrolka neutrálu).
hoši tak tuhle xlr opravdu s vyklopenym stojánkem nenastartuju,startér nereaguje,ke stojánku vedou dva dráty,možná bylo víc verzí,ale u týhle je to tak jak píšu
23.11.2009 v 21:06 | Nahoru | #12
DawidER5>
Tak já jí měl a šlo to. Třeba bude chyba ve spínači na stojánku. Zkus ho vyčistit.
2 reakcí na tento příspěvek honda xlr nejede
23.11.2009 v 22:01 | Nahoru | #13
Vem to na Všechov,...my vezmem kladívko a palici a tam to opravíme.
23.11.2009 v 22:15 | Nahoru | #14
Matess727x>Vem to na Všechov,...my vezmem kladívko a palici a tam to opravíme.
uz vim kam do servisu nejezdit :-d
jinak to xr je uz nejaky patek nazivu takze majtele mohli modifikovat stroje ze? kamaruv teda nejde
23.11.2009 v 22:32 | Nahoru | #15
roberto.cz>uz vim kam do servisu nejezdit :-d
...Roberto, to není servis ale letiště, kam se jezdí blbnout,..DawidER5 posledně na fekálu.
23.11.2009 v 22:52 | Nahoru | #16
to by mě kámoš co mu to opravuju asi nepochválil
23.11.2009 v 23:02 | Nahoru | #17
DawidER5>to by mě kámoš co mu to opravuju asi nepochválil
...to nevadí, aspoň se vyřádíme. A ještě jsi na tom něco dělal?...bych se zastavil a okouknul to-víc hlav víc rozumu.
24.11.2009 v 17:33 | Nahoru | #18
Matess727x>...Roberto, to není servis ale letiště, kam se jezdí blbnout,..DawidER5 posledně na fekálu.
ajo to bylo to videjko ze?
24.11.2009 v 19:46 | Nahoru | #19
roberto.cz>ajo to bylo to videjko ze?
...jj.
honda xlr nejede
24.11.2009 v 22:05 | Nahoru | #20
klucí ta motorka je děsnej pelech, david by se toho měl ve vlastním zájmu zbavit a dát to někomu jinýmu aby se s tím mordoval
honda xlr nejede
20.3.2010 v 23:41 | Nahoru | #21
Určitě spínač stojánku.Neodskočí to uplně a jakmile dáš kvalt má to při vyklopeném policajtovi chcípnout.Když pak sklopíš a dáš kvalt a začne to střílet tak to někde jen probijí a vynechává zapalováni.Tím to začne střílet.
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
