Téma: Zblázněné kontrolky
11.11.2009 v 20:18
Mám nově fazera 600ccm 2002ku, všiml jsem si že když zapnu světla a přepnu na dálkové, spustí se mi "test" kontrolek, takže se rozsvítí kontrolka přehřívání a oleje(teď nevím jestli je to kontrolka oleje), prostě se rozsvítí ty kontrolky, co se testují při otočení klíčkem. Dělá to jak při přepínání dálkové/potkávací, tak i po světelné houkačce(když jí držím déle). Co s tím je? Je to teda při vypnutém motoru, při zapnutém jsem si toho nevšiml, jeste tu motorku neznám
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 07:53 | Nahoru | #1
Mám taky Fazera a dělá mě to něco podobnýho když zapnu výstražný blinkry. Někde jsem četl že by to mohlo být něco s baterkou ale nevím to jistě.. zatím to neřeším
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 08:22 | Nahoru | #2
No mě to dělalo s těma blinkrama když sem měl vybitou baterku. Tak bych to aspoň zkontroloval a nebo její kontakty.
2 reakcí na tento příspěvek Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 10:04 | Nahoru | #3
Já bych řekl, že je motorka přepnutá už na vánoční režim...
(reakce na) Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 10:45 | Nahoru | #4
BlackSabbath> Na tom něco bude
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 12:06 | Nahoru | #5
Sice to neni tento pripad, ale cetl jsem v tom malem 40 str. manualu, ze existuje nejaky diagnosticky obvod... To jsem jen tak odbocil... A ted k veci, myslim si, ze to bude zavada v kabelazi... Takze se podivat na svazek kde jsou kabely k budikum a k levemu prepinaci a zkusit se na to mrknout...
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 16:14 | Nahoru | #6
Zkus nastartovat a mrkni jestli to taky dělá. Pokud ne, je to baterkou. Pak písni co a jak.
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 18:30 | Nahoru | #7
motorka je uz ve spanku tak ju netrap
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 20:04 | Nahoru | #8
no ty vánoce asi sedí, je to jak stromeček...zkusím to nastartované
Zblázněné kontrolky
12.11.2009 v 20:31 | Nahoru | #9
Zkus,jestli to neudělá nastartovaná tak se potvrdí teorie baterka v haj..Já bych si tipnul spíš nějaky volný nebo zoxidovaný spoj,zkontroluj svorkovnice v té krabici pod nádrží. viděl bych to asi tak,při náhlém zvýšení odběru (přepnutí světěl atp.)se někde na okamžik rozpojí okruh který krmí spínačku,no a zachová se to jako by si vypnul a znova zapnul zapalování(je to jen úvaha).Na mojí motorce to mám trochu jinak,kontrolky se rozsvítí až při stisknutí tlačítka startéru.
Naposledy editováno 12.11.2009 20:37:36
Zblázněné kontrolky
15.11.2009 v 21:07 | Nahoru | #10
nastartovaná to nedělá, takže co to k sakru je?
Zblázněné kontrolky
15.11.2009 v 22:24 | Nahoru | #11
Podívej se v jakém stavu je ta 30A pojistka u startovacího relé,jestli není volná nebo zoxidovaná.
Zblázněné kontrolky
16.11.2009 v 09:58 | Nahoru | #12
Baterka - zkus ju dobít
16.11.2009 v 10:29 | Nahoru | #13
BlackSabbath>Já bych řekl, že je motorka přepnutá už na vánoční režim...
tak takhle jsem se ještě letos nezasmál
Zblázněné kontrolky
16.11.2009 v 10:31 | Nahoru | #14
baterčička, nebo možná někde horší kostra
Zblázněné kontrolky
16.11.2009 v 10:39 | Nahoru | #15
Závada v rozvodu elektriky, něco je někam blbě zapojeno
Zblázněné kontrolky
17.11.2009 v 14:21 | Nahoru | #16
mne to tiez robi. vsimol som si to tak pred 2 tyzdnami. robi mi to ked zapnem svetla (motor uz bezi).
co to teda pravdepodobne bude?
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
