1 reakcí na tento příspěvek teplomer oleje na nx650
Nx má olej.náplň částečně v rámové trubce... :\ Tak nevím,jestli je ve vaně při jízdě dost oleje,aby bylo schopné změřit jeho teplotu.Fakt nevím...
Já ho mám na 600 Diversionu,ale tam je klasika olej ve vaně a přes chladič.
Předtím jsem měl XL-to je předchůdce Domina-proto kibicuju
Sem ti teda pomoh
I když někdy bych ty čísla radši neviděl...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teplomer oleje na nx650
BagoBorec>Mám, a dokonce to i funguje
...proč?...mě málokdy-i v létě vylezl nad stovku. ...a to s EseLérem lítám i 140-160. Jinak myslím, že funguje docela dobře a přesně,...páč jak víme je ponořený v nádobce-v horní části rámu, kde ho vlastně rám chladí a trvale tam za chodu cirkuluje.
Matess727x>...proč?...mě málokdy-i v létě vylezl nad stovku. ...a to s EseLérem lítám i 140-160. Jinak myslím, že funguje docela dobře a přesně,...páč jak víme je ponořený v nádobce-v horní části rámu, kde ho vlastně rám chladí a trvale tam za chodu cirkuluje.
No tak možná má to SLR chlazení trošku líp pořešený...ale já jak s Donckem překročim cca 120 km/h a je přes 25°C tak mi olej během několika minut letí ke 120...na to já nemám koule a vždycky pak uberu...
BagoBorec>No tak možná má to SLR chlazení trošku líp pořešený...ale já jak s Donckem překročim cca 120 km/h a je přes 25°C tak mi olej během několika minut letí ke 120...na to já nemám koule a vždycky pak uberu...
...ty jo nekecej,...to se mi nezdá uplně v pořádku.EseLéro má vše uplně stejný jak Domino,..má jen jinou vačku a časování.Je ale fakt, že ná svém motoru nemám ten ERG ventil, co je na boku válce všech Domino, Vigor a EseLer motorů.Nemám tam ani náznaky, že by to tam kdy bylo a někdo to oddělal,...tak možná ten motork lehoučce něčím ve střívkách jinej bude.Co jsem trochu zjišťoval, proč to tam nemám a přes kamaráda co dělal v Hondě,...už nedělá jsem zjistil, že prý udajně byla v 97 roce řada pár EseLer s 33 kW motorem, ale s vačkou a časováním 25kW EseLéra,...takže by měl být s lepším krouťákem a výkonější než i 33kW Dominátor.Ještě jsme to zkoumali přez čísla a že by to mohlo vypadat, že mám ve svým EseLéru právě ten výkonější motor.Což mi tak nějak přišlo, když jsem se projel na Dominu a Eseléru kámošů,...ale na stopro to nevím.Málo kdo mi také věřil, že mi to jede 160,...tak jsme jednou vyrazili s kamarádkou (CBR 600F) a kamarádem XJ1100 na dálnici, že přesně změříme maximálku,...která dala po rovině s větrem v zádech 170.Hodně v té maximálce udělalo také plexi,...tomu bych nevěřil.To jsem ještě neměl kameru na přilbu (kterou používám na Kawě při Off-Road), tak jsem nezdokumentoval,...ale svědkem mi je Bucka, Pabol a Storeman. Nedalo by se samozřejmě držet takto pod krkem nějak dlouho,...ale těch 140 je moje normální pohodová svižná rychlost,...a teploměr se motá kolem té stovky +-. pak jsem taky vyzkoušel na EseLéru čtvery řidítka, až jsem našel ty, co nejméně přenášejí chvění (pmohly i zvyšovací mezikusy) a s pořádnýma závažičkama je chvění nadobro fuč.
Naposledy editováno 04.11.2009 23:54:01
co v tom je, netuším
Naposledy editováno 04.11.2009 23:57:52
Nesnažte se být papežštější než papež, výrobce to celé navrhnul aby to fungovalo tak jak má a funguje to, starý "vrány" fungují dodnes přestože u nich nikdo teplotu nehlídal!
Wenca24>Dingo> Kdybys vedel kolikrat jsem se proklinal ze jsem ho kupoval
...tak tam dej zpátky špunt.
Wáca>Matess727x> mě by to jenom zajímalo v jakých těplotách se to pohybuje při mim stylu jízdy, nic víc
...a jakej je tvůj styl jízdy?
Vačka Honda NX 650 Dominator | zeli247 | 4 | 2.1.2024 v 20:30 wáca |
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator | Rom23 | 13 | 20.7.2023 v 21:21 _Michal |
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 | kovosrotmorava | 13 | 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr |
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator | pikok | 31 | 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM |
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator | Famas | 5 | 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar |
