Téma: Ohlins tlmic TL1000s
4.11.2009 v 13:51
Zdravim,chcem sa poradit.Chcem si kupit Ohlins centralni tlmic na suzuki TL1000s do teraz som vzdy nasiel len jeden typ 46PRCW je to ten bez pruziny ale teraz sa mi podarilo najst nieco nove ale neviem ci je to len univerzalni obrazok alebo je to fakt nieco nove,aj cena je viditelne rozdielna.Dakujem.
4.11.2009 v 14:04 | Nahoru | #1
tipuju ze je Rkovej(spis ne, ani tam by se nevesel).. nebo to vubec neni do TL... a i kdyby byl do Rka, tak vetsinou ty tlumice ikdyz majpruzinu tak je doplnkova a zustava tam i ta origo ...
jedinej tlumic co znam kterej nahrazuje origo pruzici jednotku je bitubo...
U Ska neni misto, U Rka by se po urcitejch upravach ramu tam dal nacpat i tlumic co ma primo pruzinu na tele tlumice jako je na foto.. ale direct fit to neni....
Naposledy editováno 04.11.2009 14:05:18
4.11.2009 v 14:41 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Ohlins tlmic TL1000s
4.11.2009 v 18:47 | Nahoru | #3
je to na stranke www.bici.co.uk ani mne sa to nejak nevidi ale je tam tento a je pisane Suzuki TL1000S tento tam stoji 609£ a na www.harris-performance.com je tento original co poznam bez struny za 484£.Preto vaham ze ktori kupit lebo ak je to ten isty a je tam 100£ rozdiel.Ale dakujem za rady a pomoc.
[img]
4.11.2009 v 18:50 | Nahoru | #4
tie ceny som uviedol v librach a nejak sa to posralo cize ten prvi je za 609 a ten druhi je za 484
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohlins tlmic TL1000s
4.11.2009 v 23:02 | Nahoru | #5
[img] tlumič známe moc dobře, že pane dotóre Ďuričko
Naposledy editováno 04.11.2009 23:03:24
4.11.2009 v 23:19 | Nahoru | #6
asi na TL je len jeden a to je tento,k tomu druhemu dali asi zly obrazok
5.11.2009 v 10:31 | Nahoru | #7
BRDAR>asi na TL je len jeden a to je tento,k tomu druhemu dali asi zly obrazok
jj je to jen informativni obrazek... do TL jsou jen dva typy ohlinsu pro Rko a pro Sko...
5.11.2009 v 17:31 | Nahoru | #8
Ahoj!Být tebou,a předpokládám,že budeš tunit,budu se shánět po tlumiči zn. Maxton,ten se dá prý nejlépe nastavit,je to asi špička co jde na TL pověsit
5.11.2009 v 18:00 | Nahoru | #9
Ďuričko22> viem pocul som o nom dokonca som ho uz aj zhanal je to dobre ze je k nemu aj pruzina na ten bocny tlmic.Myslel som ze Ohlins je najlepsi
[img]
2 reakcí na tento příspěvek Ohlins tlmic TL1000s
5.11.2009 v 18:02 | Nahoru | #10
a co vravite na BITUBO??Je to nahrada toho bocneho tlmica alebo centralneho?
[img]
5.11.2009 v 18:06 | Nahoru | #11
[quote]BRDAR>a co vravite na BITUBO??Je to nahrada toho bocneho tlmica alebo centralneho?
[img] bocniho.. je to pruzici i tlumici jednotka v jednom... tam co je origo rotacak neni nic...
tohle bitubo mam ve svem TLS....
5.11.2009 v 18:11 | Nahoru | #12
[img] nahrazuje oboje,jak pružinu s tim bazmekem na kterym je upnutá,tak rotační tlumič,funguje prý dobře a přináší nevětší usporu hmotnosti,se servisem problem neni,alespon v čechách je servisuje p.Halbich>nebál bych se Bituba,taky jsem o něm přemýšlel!Ohlins mám a už si nemohu stěžovat,ale kdybych mohl cokoliv,chtěl bych Maxtona!
5.11.2009 v 18:23 | Nahoru | #13
Diky za rady,zistujem cenu na ten Maxton a Bitubo by ma vislo na 350 libier.
5.11.2009 v 18:24 | Nahoru | #14
assassin> Spokojny si s Bitubom?
6.11.2009 v 14:28 | Nahoru | #15
BRDAR>assassin> Spokojny si s Bitubom?
jj obavam se ze nejsem pilot kterej pozna rozdil mezi ohlinsem a bitubem... racing odpruzeni s nastavenim hi speed okruhu apod je podle me na TL zbytecnost kdyz to ma ram jakej to ma...
to bitubo ma dost vyhod, nizsi hmotnost, moznost pouzit i ram kterej ma praskliny v uchytech rotacaku.. nezadre a nepraskne to "originalni" pero - taky jejich oblibena cinnost...
zkus napsat tomu halbichovi, myslim ze by to dokazal i levneji nez 350liber...
ja bych sel znova do bituba.. ten maxton nevim jestli je nejak extra proti ostatnim... je fakt ze v maxtonu byly asi prvni kdo si s odpruzenim TLka hrali, delali i prepacko na origo pero apod... jinak tech tlumicu pro TL existuje celkem dost, kdysi sem to zkoumal a nasel jsem asi 10 ruznejch kousku... nejrozsirenejsi je ale to bitubo a ohlins.. v UK maj ty maxtony...
6.11.2009 v 20:26 | Nahoru | #16
assassin>jj obavam se ze nejsem pilot kterej pozna rozdil mezi ohlinsem a bitubem... racing odpruzeni s nastavenim hi speed okruhu apod je podle me na TL zbytecnost kdyz to ma ram jakej to ma...
TLumič Bitubo by Halbich za necelých 13tis, informoval jsem se, když už jsem tam byl.
6.11.2009 v 21:49 | Nahoru | #17
hansell> zdravim v prvom rade dakujem za opitanie a za ochotu.nevedel by si mi dat nejaku adresu na toho chalana co predava tie Bitubo tlmyce?dnes som volal do Maxtonu a cena je 560libier.a este nechapem jedno ked sa zo zadu odstrani ten rotacak tak co sa tam vklada,je k tomu nejake prepakovanie alebo co?dakujem
6.11.2009 v 22:02 | Nahoru | #18
hansell> Ten tlumič taky znám, chtěl jsem ho tenkrát Zdeňkovi uzmout, ale pak jsem se na to vybodl, musel bych si udělat i jiný úchyty a stejně jsem zjistil, že na tom mým eRku mi stačí rotačák, projel jsem kámošový TLS s rotačákem a tam bych to teda vyměnil hned....
6.11.2009 v 22:07 | Nahoru | #19
6.11.2009 v 22:12 | Nahoru | #20
BRDAR> Místo rotačáku se nedává nic, tam je to prázdné, pokud tedy osadíš to Bitubo, co má assassin, to je asi nejlepší a nejekonomičtější volba novýho tlumiče. Ten Ohlins jsem měl a když jsem prodával mašinu, přenechal jsem ho Ďuričkovi. Halbich je v Praze... Tady
6.11.2009 v 22:15 | Nahoru | #21
super chalani,dakujem poslem vam daku flasu slovenskeho alkoholu,naham na vas
6.11.2009 v 22:18 | Nahoru | #22
dewwil>hansell> Ten tlumič taky znám, chtěl jsem ho tenkrát Zdeňkovi uzmout, ale pak jsem se na to vybodl, musel bych si udělat i jiný úchyty a stejně jsem zjistil, že na tom mým eRku mi stačí rotačák, projel jsem kámošový TLS s rotačákem a tam bych to teda vyměnil hned....
Hele já nevím, když jsem osadil ďuričkův rotačák, je fakt, že změna byla poznat, motorka byla najednou o třídu níž a prdel taková nejistá, mělo to takový nejistý projevy. Tak jsem to trochu přitvrdl na max. s mojí váhou to ani jinak moc nejde a bylo to lepší. Na normální jízdu dostačující. Ale Pokud opět půjdu do stavy TL, koupím Bitubo. Je to celkem super cajk, který nahradí pružinu i tlumení a je za dobrý peníze - v podstatě za polovnu co Ohlins. Když kupuješ tlumič jako nevej, neni co řešit. Teď jsem se vrhnul na úpravu Tripla, tak uvidím co z něj přes zimu vykouzlim
6.11.2009 v 22:20 | Nahoru | #23
dewwil> Už to máš opravený?
6.11.2009 v 22:23 | Nahoru | #24
hansell> jj, už se těším až to budeš mít hotový, jinak na to normální ježdění stačí rotačák, tto jo....
6.11.2009 v 22:35 | Nahoru | #25
tak asi ste ma prehovoril na to Bitubo.budem ho riesit cez zimu
6.11.2009 v 22:45 | Nahoru | #26
hansell> pracuju na tom, nebyly cinkáčky na nový díly, uzavřeli mi tu nehodu až 30.10.09, takže tenhle měsíc příjde pojistka a za pár dní je hotovo a hlavně se tu blbě sháněj na TLR díly, sice E-bay je toho plná, ale ne každej posílá do ČR a ani nevím jak dlouho by to sem šlo, kámoš tam kupoval kapoty a čekal 2měsíce
6.11.2009 v 23:52 | Nahoru | #27
dewwil> ja som v anglicku ak by si nieco potreboval
7.11.2009 v 09:38 | Nahoru | #28
BRDAR> díky moc za nabídku, určitě tě využiju, dám ti pak vědět co budu potřebovat
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
