Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Cau mel sem koupit rafek Rexfengen predni na KTmku 21x1.60 .. Radsi sem se poptal..A bylo my receno ze musim koupit ráfek Excel protože mám střed TALON a nepasovaly by na ten rexfelgen dráty kvůly úhlu ..Je to možný ?
Já jsem neříkal, že nebude pasovat, ale možné to je. Záleží na jaké moto je onen ráfek určen, měl jsem Excel na Husku a má opačně vrtaný díry na dráty než KTM- tzn. Excel na husku nelze namontovat na náboj KTM. Ani Excel neni Excel jako Excel
takze ten rexfelgern je kdž koukam zezhora a ta prostredni dira je na protilehle strane ode mne tak jde doprava...ale vzdyt se to da otocit a pak jde doleva????jak na to mam teda koukat?
když ale otočíš ráfek, tak zas ty dva křížící se dráty ti budou směřovat na druhou stranu náboje kam nebudou pasovat- aby pasovaly do druhý strany náboje budeš muset ráfek o jednu díru přesadit a zas půjde ta prostřední stejným směrem..
to se blbě vysvětluje, ale prostě to tak je..
u ktm jde ten prostřední drát mezi křížícímase doleva..
a pak ještě musíš zkontrolovat průměr děr na niple..
takze ja koukm zezhora dva krizici se draty jdou naproti ode mne a ten prostredni doleva.to by mohlo byt ne? ale když se križej smerem ke mne tak jde prostredek doprava.asi se budes muset popdivat na to kolo a vyfotit,jinak to asi nezjistime
