1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje na Pegasu 650
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje na Pegasu 650
petr_t>dole je kontrolní šroubek ,asi 3L,lel jsem to přímo do motoru a dolil jen vrchní nádržku
Ježíšmárjá, jenom to ne ! Vo čem se tady vůbec bavíte ?
Postup : Motor projedeme, aby se olej zahřál a promíchal. Pod motorku dáme vanu,aby olej netekl na zem. Povolíme horni plnící otvor, ne úplně, ať olej nevychrstne na přední kolo. Vyšroubujeme vypouštěcí šroub na rámu. Tudy vyteče většina oleje. Potom vyšroubujeme šroub na spodu motoru. Tudy vyteče zbytek. Motorka musí stát na rovině, aby vytekl všechen. Je dobré z motorkou zakývat do stran,, vyteče ještě trocha. Vyčistíme od kovových časteček oba vypouštěcí šrouby. Jsou opatřeny magnetem. Našroubujeme zpět. Vyjmeme olejový filtr a dáme nový. Potom nalijeme zhora olej, ne více než 2,2 litru. Konntrola na měrce, doporučuji kratce nastartovat a znovu zkontrolovat, hladina klesne. Případně dolejeme. Maximálně celkově 2,3 litru. V žádném případě nesmí hladina oleje být nad max., potom to dělá velkou neplechu !!!! To je celý.
Naposledy editováno 14.10.2009 10:25:19
a ještě jedna prozba,kde najdu nalývací a kontrolní šroub na olej na motoru.Prolezj jsem snad vše a nenašel jsem ho ,budto sem slepej anabo nevým kde ho mám hledat.Dík....
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Renovace a čištění povrchu Deltabox... Kawasaki ZXR 750 | Georg_moto | 4 | 12.2.2024 v 21:43 Georg_moto |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
