Téma: Slabe jiskry na ZZR600
4.10.2009 v 15:39
Pomaham kamosovi zprovoznit Kawu a prisel jsem na to ze mu to nehaze skoro zadne jiskry.Svicky jsme koupili fungl a je to to same.Muzou odejit obe civky naraz? ma nekdo schema zapojeni zapalovani?(ne dobijeni,to mam)
Taky jsem objevil ze ma nejspise chytly stator kteryzto casem asi pujde do kytek(porusena,spalena izolace).zeby tim?
4.10.2009 v 16:28 | Nahoru | #1
Není jenom horší baterka, nebo zasraný starter? - všechen proud " sežere " starter, a na svíce už nezbude ? Dělala mi to zrovna ZZR - nová baterka a vyčištění starteru to spravilo...
4.10.2009 v 17:06 | Nahoru | #2
taky jsem slyšel, že pokud ti zlobí dobíjení - odpálíš ECU - dává slabou jiskru - nejedeš
4.10.2009 v 17:19 | Nahoru | #3
kdyz jsem zkousel odpojit stator tak to stale hazelo jiskry,slabe.
zkouseli jsme to startovat pres kabely z auta.Svicky jsou ok,odzkouseno..
prijde mi to ze asi leze min nez by melo z I.C.Ignitor(CDI?).
jdu ted studovat vykresy co jsem nasel na netu.snad najdu i zapojeni CDIcka atd.
1 reakcí na tento příspěvek Slabe jiskry na ZZR600
4.10.2009 v 17:28 | Nahoru | #4
Napadaj mě dvě věci. Pokud je v pořádku ŘJ což ty nevíš, ale změřit tyhle dvě věci je jednoduchý, tak bych proměřil odpor na kabelech. I když je nepravděpodobné, že by odešly všechny čtyři najednou. Nebo pravděpodobnější varianta. Změř nabíjecí proud do induček. U tranzistorového zapalování okolo 6ti amper. Pokud by byl malý (někde přechodový odpor), tak by byla menší energie jiskry. W=0,5L*I Tranzistory poškozené být nemůžou, protože to by nedávalo jiskru vůbec. Pokud ani jedno, tak je to před nebo v ŘJ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabe jiskry na ZZR600
4.10.2009 v 17:31 | Nahoru | #5
Poggy>Napadaj mě dvě věci. Pokud je v pořádku ŘJ což ty nevíš, ale změřit tyhle dvě věci je jednoduchý, tak bych proměřil odpor na kabelech. I když je nepravděpodobné, že by odešly všechny čtyři najednou. Nebo pravděpodobnější varianta. Změř nabíjecí proud do induček. U tranzistorového zapalování okolo 6ti amper. Pokud by byl malý (někde přechodový odpor), tak by byla menší energie jiskry. W=0,5L*I Tranzistory poškozené být nemůžou, protože to by nedávalo jiskru vůbec. Pokud ani jedno, tak je to před nebo v ŘJ.
kabely jsou OK,to jsme odzkouseli jako prvni
4.10.2009 v 17:36 | Nahoru | #6
zklamany>
No pak bych zkusil prostříknout věškerý konektory na zapalování nějakým sprejekm na el. kontakty.
20.10.2009 v 15:42 | Nahoru | #7
Na motorkářích je manuál kde najdeš jak proměřit jednotku ohmetrem, kdy to začalo a za jakých okolností?
20.10.2009 v 17:21 | Nahoru | #8
A měřil jsi indukční cívky a snímač?
Měli by mít podobné odpory
Odpor prim. vinutí cívky 1,8 - 2,8 Ohm
Odpor sek. vinutí cívky 10000 - 16000 Ohm
Odpor snímače otáček 360 - 440 Ohm
Potřebuju poradit [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 600 Kory51 62 27.2.2024 v 21:36 bobasss
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
při neutralu rachoti zuby prevodovk... Kawasaki ZZR 600 ciman 6 11.3.2023 v 19:16 _Michal
Řídítka Kawasaki ZZR 600 Ubuslav 1 6.6.2022 v 19:52 2stroke
Relé Kawasaki ZZR 600 Kawasaki ZZR 600 scorpio30 14 6.5.2021 v 20:01 __RomFox__
