Když dám levej plnej rejd a dobržďuji na přední brzdě, zase přidám.
V případě, že bych byl na kluzkém povrchu jdu jasně k zemi. Jak se to odnaučit, je to normální?
Už jsem testoval i to, že b ych řidítka držel jen palcem, ale to se nepotklalo s úspěchem. prosím o radu, ne o komentáře typu "se to nauč ne ?"
Ale asi se tomu nevyhnu co, jak vás tady znám...
1 reakcí na tento příspěvek Krizovka a přidání plynu
ale ja pokud nahle brzdim tak soucasne vymackavam spojku, tzn pokud si u toho pridas tak jen vylitnou otacky...
pokud mas rejd tak uz jedes krokem, to ze mam rejd a potrebuju brzdit muze podle me nastat tak pri otaceni na ceste z kopce... proste si nepamatuju ze bych potreboval brzdit s rejdem:)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Krizovka a přidání plynu
Je fakt, že jsem debil spojka, jak triviální. Ď
Naštěstí ale bez následků, šikovně jsem se poskládal pod mašinu aby se mi neodřela
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Krizovka a přidání plynu
hok>mačkáš brzdovou páčku 2 nebo 4 prstama?
no momentálně mám motku v servisu, tak jsem si to testnul na kole.... 4 prsty. Z čehož jsem pochopil, že když jen 2 prstama, tak vlastně nemohu zbytkem přidat že.... ?Naposledy editováno 23.09.2009 08:33:40
Mně se to stávalo naposledy v dobách ježdění na fichtlu, pak jsem se to odnaučil
2 reakcí na tento příspěvek Krizovka a přidání plynu
Naposledy editováno 25.09.2009 07:24:47
riderkaER-5>při brždění nesmíš táhnout zápěstí dolů, ale zkus třeba tlačit lehce dopředu jakoby na páčku, no blbě se to popisuje, ale je fakt, že tohle se mi ještě nestalo, já mám zase opačný problém: s rozjížděním do kopečka, když mám pomalu pouštět páčku brzdy a zároveň přidávat plyn - ani za boha mi to nejde, protože mám zápěstí tak nějak fixované a nemůžu s ním hnout, jen prstama
to je dobrý, ale hele ppouštěj spojku a když ucítíš drobně tah, pust spojku i brzdu a jen malinko přidávej. Tohle mi jde, nemám problém. Jen to brždění ve stresu "náhlé"
co do kopce použít zadní brzdu?nebo spojku do záběru aby neujela,pustit brzdu a přidat?
Seikos>vymenit riditka aby jsi mel jiny uhel dlane vuci gripu a brzde. A nejlepe celou motorku
řidítka možná, motorku ? Nevidím důvod
Jinak otáčení se s řiditkama na do plna je sranda na každý motorce, krom nějakýho motárda
Tady abych to zkrátil :
1) brzdit dvěma prstama
2) nastavit brzdu níž, abych musel při přitažení povolovat zápěstí (nepřitahovat plyn)
3) vždy s brzdou používat spojku !!!!
PijanST>řidítka možná, motorku ? Nevidím důvod
Vymena motorky byl samozrejme vtip. Mas riditka moc vysoko. Vymen je za nizsi, tak jak jsem rikal aby jsi mel jiny uhel dlane a pak mas vyreseno
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
