1 reakcí na tento příspěvek Jde přehrát mapa na Suzuki TL 1000?
ale to strileni neni mapou, to je tesnicim krouzkem ve svodu od zadniho valce .. ve spoji cca 20cm od valce je uhlikovej tesnici krouzek, ten se casem vydroli, prisava to tam falesnej vzduch a strili to....
reseni je koupit nove to tesneni...
2 reakcí na tento příspěvek Jde přehrát mapa na Suzuki TL 1000?
Dík za radu,ale kroužek je o.k. Navíc plameny jdou z obou výfuků:)
Vytáhl jsem výfuky ven......posvítil jsem do nich a... není tam vůbec nic
Pučím si origo a hodím je tam,pak uvydím
karlozo>Jo jsem z ostravy ale Tele není moje mám GSXR 750
no tak to prisava asi nekde jinde, kdyz je tele OK tak nevystreli snad ani bez vyfuku... mam BOS kterej je taky volne pruchozi, videt skrz, dira jako prase a vylitana vata a ani ranka...
ale jako klidne to trochu obohatim.. prace na par minut....
Může mi někdo říct jaký je zásadní rozdíl mezi TL 1000S a TL 1000R rok výroby 99.
Koupil jsem letos TL 1000S a R taky nevypadají zle. Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde přehrát mapa na Suzuki TL 1000?
assassin>prehrat mapa nejde, jde castecne doladit - to umim...
Noooo nevim... Já měl kroužek vydrolenej, byl vyměnený za nový a taky to dáva solidní j*by do laufu... Nemuže to bejt nějakým pair systemem (nebo jak se to jmenuje)?
TELEMAN>čaute lidi. tak se stále dívaám po motorkách a čím dál víc jde cena na TL 1000R dolů.
Zdarec! Tak já měl možnost srovnat obě... jezdil jsem na TLS a teď mám TLR... A rozdíl je tam dost znát hlavně v tuhosti rámu... TL-S se občas zavlnilo a nebylo tak stabilní jak TLR... Jinak posed na TLR je trošku jiný (spuštěné vidle už v serii a malinko nižší sedlo...) Motor nezdechne při cca 9 tis ot. jak při TLS ale tahá až k omezovači. Oproti TLS je to ale pusobí malinko prasátkově (rozuměj baculatejší)... No a královská třída je prostor v podsedláku... Myslím že hodně supersportu není, do kterejch narveš igelitku tesconákupu...
ofca>Noooo nevim... Já měl kroužek vydrolenej, byl vyměnený za nový a taky to dáva solidní j*by do laufu... Nemuže to bejt nějakým pair systemem (nebo jak se to jmenuje)?
mám Rko. nemělo by střílet vůbec. mám yoshimury, díry jak do ...! PCII, titanový svody. onehdy jsem nechal malinko vyšší volnoběh a a hned to občas střelilo. srovnal jsem volnoběh a střelí tak jednou za stovky km. a ještě mám pocit, že ve spojení s pohybem plynu. třeba jen malinko přidám bezděky. a pak to práskne.
letos mi jebl nejdříve jeden úchyt a potom i ten druhý úchyt tlumiče
u eSek prostě klasika
chci to dát přes zimu do pořádku a teď nevím, jestli to nechat zavařit hliníkem
nebo se na to vysrat(protože to jeben určitě znovu) a vykopat ten rotačák ven...máte s tím někdo zkušenosti? co místo toho, co musí jít ven, kde shánět, cena, práce, atd...
děkuji Vám všem moc za pomoc
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
