globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Uchyceni 2pistku na serioveho Husaberga FS:o)???..
4.9.2009 v 14:51
Zdravim vsechny chytre hlavy..
Mam problem, na ktery mi nedokazal odpovedet ani p. Janous, ze pry to zatim neresil:
Mam seriove FS, koupil jsem kola do terenu, zadek jde nasadit v poho, predek problem. 4pistek pouzit nejde, musi byt teda 2pistek, ale jak ho uchytit na spodek vidle?? Fs ma uchyceny brzdic ze zadu a FE maji klasicky z boku. A co ted:o)??Tenhle mezikus se nedela. Pokud to jiz nekdo poresil, rad bych poprosil o radu, ci rovnou planek..
Dik moc..
Naposledy editováno 04.09.2009 14:52:26
4.9.2009 v 15:14 | Nahoru | #1
Mě napadá jen namontovat na to velký 21 kolo velkej supermoto kotouč a brzdič nechat jak je.
A jestli by drhly dráty o tělo brzdiče tak náboj kola pomocí jiných distančních podložek posunout na ose napravo a pak vyplést kolo nesymetricky zas nalevo, aby se to kompenzovalo.
A uchycení kotouče vypodložit aby došáhl do třmenu
Naposledy editováno 04.09.2009 15:15:19
4.9.2009 v 15:28 | Nahoru | #2
Menší kotouč na to nedáš, protože třmen neposuneš blíž k ose. Jedině jak píše Vespa dát přední velkej kotouč. Jak jsem se díval, tak ten třmen do boků asi nijak neposuneš a v nejhorším případě budeš potřebovat jiný vidle, abys to tam dostal.
1 reakcí na tento příspěvek Uchyceni 2pistku na serioveho Husaberga FS:o)???..
4.9.2009 v 15:45 | Nahoru | #3
Prave, ze o draty drhne. Kdyz se to vypodlozkuje, tak oddelas desticky - muj nazor. Vidle by byly fajn, nejlepe z FEcka, ale co to bude zas stat? Nu, cloveka nenapadne, ze kdyz koupi enduro, tak neni problem ho predelat na motarda. Ale, kdyz si koupis motarda, tak si v pr..:o). Ma nekdo dalsi napady :o)?..
4.9.2009 v 16:08 | Nahoru | #4
Bohužel, ale tento třmen bez zásadního mechanickýho zákroku do toho uchycení nijak do stran neposuneš. Toto je boj překopávání SM na enduro.
(reakce na) Uchyceni 2pistku na serioveho Husaberga FS:o)???..
4.9.2009 v 16:20 | Nahoru | #5
hrbysek>Prave, ze o draty drhne. Kdyz se to vypodlozkuje, tak oddelas desticky - muj nazor.
no právě poloha kotouče a pneumatiky by se nezměnila, jen by se posunul náboj a výplet
Naposledy editováno 04.09.2009 16:29:00
4.9.2009 v 16:54 | Nahoru | #6
Vespa>Podle to ho tvýho návodu by se právě posunul ráfek do strany, aby po takové úpravě zase nedrhla guma na jedné straně o vidlici.
4.9.2009 v 17:13 | Nahoru | #7
ThomasDRZ> no ano, proto se náboj na ose kola posune pomocí jiných distančních podložek do strany, a další podložky se dají pod kotouč, takže bude na svým místě ale dál od výpletu
4.9.2009 v 17:45 | Nahoru | #8
Vespa>Už to chápu. To bude asi nejlevnější řešení. Bude s tím dost vyměřování a práce, ale s použitím současnýho uchycení třmenu asi jediný řešení.
4.9.2009 v 18:19 | Nahoru | #9
a nebo koupit vidle.. např
http://cgi.ebay.co.u..._trksid=p3286.c0.m14
za 6000,-
4.9.2009 v 22:20 | Nahoru | #10
Nuuu to vypada jako rozumnej a nejlevnejsi napad - draty myslim. Promerim to a uvidi se. Jinak jsem si ale nevedomky nasr...do bot , ale jak to ma clovek sakra vedet . Kdyby jeste nekoho napadnul dobrej napak, tak sem s tim... Dik..
husaberg FS650E-plasty Husaberg FS 650 Ondys12 2 28.3.2020 v 15:24 Ondys12
Plasty Husaberg FS 650 Ondys12 1 17.3.2020 v 10:48 milonovo
Motard Husaberg FS 650, KTM EXC 525 Oi69 7 17.11.2018 v 01:04 K660S
Motard Husqvarna TE 610, Husaberg FS 650, Husaberg FE 650, ... kuba_312 11 22.9.2018 v 10:00 kuba_312
Husaberg FS - 650E 2002 zkušenosti Husaberg FS 650 MartinMZ 5 4.1.2017 v 18:06 Daniel_cz
