Téma: Kentoya Zoom - nenastartuje
31.8.2009 v 07:58
Kdo máte tento skútr, potřebuji poradit. Pokud skútr stojí delší dobu jak dva nebo tři dny, tak studený nechce nastartovat. Respektive chytne na první škrt, ale hned chcípne a pak nejde natočit a ani nožním startérem nejde nakopnout. Po dlouhém "přemlouvání" nakonec chytne a funguje, ale trvá to spoustu minut. Co s tím?
31.8.2009 v 08:54 | Nahoru | #1
Sytič používáš (nebo je automatickej)? A funguje?
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya Zoom - nenastartuje
31.8.2009 v 09:07 | Nahoru | #2
svíčka
31.8.2009 v 09:12 | Nahoru | #3
Sytič by měl být automatický. A jestli funguje, toť otázka. Já u toho startování nikdy nejsem, je to přítulky a ta si na tom lítá.
(reakce na) Kentoya Zoom - nenastartuje
31.8.2009 v 09:14 | Nahoru | #4
Skalák>svíčka
To by to nechytlo a hned nechcíplo, kdyby to byla svíčka. Já to tipuju na přívod paliva. A nebo to máš z vlastní zkušenosti na tomto typu skútru?
31.8.2009 v 09:15 | Nahoru | #5
Mám sice jinej skutr, ale dělalo mi to občas taky. Třeba po delší odstávce. Benzinový kohout to nemá, otevírá si to ventil podtlakem v sání. Když nastartuješ a přidáš hned plyn, tak to to taky zdechne? Mi to právě dělalo tak, že jsem natočil, nechal brblat, zdechlo to. Pak jen po velikém přemlouvání chytlo. Teď natočím, vrnknu plynem a je to v pohodě. Nebo natočit a hned jet. Jinak odvzdušňovat je to složitý, jednodušší bylo sundat svíčku, trochu benzinu tak stříknout, ono to chytlo a nassálo, pak už se problém neobjevoval.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kentoya Zoom - nenastartuje
31.8.2009 v 09:21 | Nahoru | #6
laďa prášil> Tohle zatím nejvíc odpovídá problému, který mi přítulka popisuje.
31.8.2009 v 11:21 | Nahoru | #7
Bury> Tento skutr mame v rodine a mame stejny problem, jen teda kdyz stoji dele tak v zadu mas nozni paku tak slapnes a naskoci motor, pokud chcipa tak nepatrne pridat plyn a chvilku drzet, pak uz nam to drzi volnobeh.
Naposledy editováno 31.08.2009 11:34:24
31.8.2009 v 13:25 | Nahoru | #8
sytič, nebo je ucpanej přívod k sytiči. Jednoduchá zkouška vymontovat, ucpat díru palcem a zkusit nastartit, nebo změřit délku sytiče a připojit sytič na chvíli na baterku a změřit znovu, nebo změřit hloubku komory. Svíčka to skoro určitě nebude pokud to pak funguje normálně, ale zkusit ji můžeš. Ikdyž u tohoto skútru by to mohla být i výrobní vada
31.8.2009 v 18:56 | Nahoru | #9
měl jsem ten samej skutr a ten samej problem ..pomohlo kdyš mi vyměnili nadrž..řekli mi že se ve vnitř loupala(prej chyba ve z linky) a i kdyš sme s mechanikem postupne povymenovai vše co šlo cca po 15 minutach jizdy a opětovnem nastartovani ten samej problem dokola, ten bordel furt vše zacpaval...vymenila se nadrž a pohoda...radši sem ho hned prodal kentoya mi už nesmi do baraku..nic ve zlem
31.8.2009 v 19:56 | Nahoru | #10
tak to by stačilo dát tam externí palivovej filtr, ten bordel nepropustí, ale nezdá se mi, že by to dělalo jen při studenym startu, určitě by to ucpalo i hlavní nebo volnoběžnou trysku, apropo ono to má plechovou nádrž?
31.8.2009 v 21:55 | Nahoru | #11
neznamyScooterD> tak to ti nepovím ve zpravě z kentoya servisu v Praze bylo napsano vyměněna nadrž jako posledni co mi na tom dělali....a p.Souček tady z motonova mi tam volal a že pry se stava že ten bordel z nadrže se dostava do trysek a furt to ucpává.tet je otazka jestli bordel co tam je z paliva,nebo co se loupe z nadrže...on mi řikal že je vnitřek nadrže něčim nastřikan,a ten nastřik to ucpaval..je pravda že od vyměny nadrže a prodeje(sousedovi)takže vím že do tet jezdí je to bez problému.víc Ti nepovím
2.9.2009 v 06:44 | Nahoru | #12
Tak jsme tyhle rady tak nějak nakombinovali a zatím to funguje, takže chlapci díky za rady.
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T Jenda2511 1 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T krokodylek3 0 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T Burst 8 19.4.2021 v 14:46 Burst
Skurt Kentoya Zoom 50 4T Robin92 0 13.4.2021 v 17:33 Robin92
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T michalmajky 6 4.4.2019 v 21:52 michalmajky
