Téma: Svářeči, kde shnáníte argon pro TIG?
16.8.2009 v 21:00
Sháním někde argon 4,8... co nejlevněji :) V technických plynech je strašně drahý. Není nějaký levnější způsob na obstarání?
1 reakcí na tento příspěvek Svářeči, kde shnáníte argon pro TIG?
16.8.2009 v 21:08 | Nahoru | #1
neplatíš nemáš
16.8.2009 v 21:10 | Nahoru | #2
No nejlevnější odjakživa byla čorka... zítra se ti optám u kámoše, myslím, že v tom dělá.
(reakce na) Svářeči, kde shnáníte argon pro TIG?
16.8.2009 v 21:11 | Nahoru | #3
Mirek12> Nějak se to musím naučit a nechci při tom prosrat kalhoty Asi budu muset zůstat u MMA
16.8.2009 v 21:47 | Nahoru | #4
Budeš to muset koupit za draho v tech.plynech,nebo ta čorka.Mě plyn kupuje fabrika a todle neřeším
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svářeči, kde shnáníte argon pro TIG?
16.8.2009 v 22:15 | Nahoru | #5
Jethro> Pokud si od řemesla, tak bys mi mohl poradit. Potřebuju si dovařit rám na dirtbiku. Jedná se především o dovaření držáku plastů(2mm plech do L na čtyřhraný rám 3,5mm) a svaření nedodělků (většinou 1,5-2mm plech k rámu 3,5mm a matičky k rámu). Materiál je ocel. Potřebuju vědět co použít za elektrodu. Mám zkušenosti akorát s rutilkou 2,5mm na invertoru.
16.8.2009 v 22:54 | Nahoru | #6
Zkus zacit delat potrubarinu a treba bude argonu dost .Varis tiginou?Co varis nerez?
16.8.2009 v 22:56 | Nahoru | #7
Spieke> Zatím sem nevařil nic. Ale rád bych se to právě naučil. Když to invertor umí, tak proč se to nenaučit
2 reakcí na tento příspěvek Svářeči, kde shnáníte argon pro TIG?
16.8.2009 v 23:09 | Nahoru | #8
jo a rika ti neco vareni na 2t a 4t? az zkusis tak rekni
16.8.2009 v 23:11 | Nahoru | #9
Spieke>jo a rika ti neco vareni na 2t a 4t? az zkusis tak rekni
16.8.2009 v 23:12 | Nahoru | #10
Neříká, co to je? Předpokládám, že to není 2 takt a 4 takt
16.8.2009 v 23:17 | Nahoru | #11
ja uz neco varil tak trochu vim.Az zacnes posly foto housenek
17.8.2009 v 00:07 | Nahoru | #12
Na co cistej Ar? Ten je dobrej tak mozna pokud varis hlinik. Pokud hodlas varit nerez nebo konstrukcni oceli je mnohem lepsi smes Ar+CO (pomer dle toho co chces varit). Jestli to chces jen na nauceni tak vem cisty CO, to stoji par kacek ale hur se s nim pracuje (zamrza ventil, prska to, material se hur rozlejva...) ale varit se s tim rozhodne da.
17.8.2009 v 00:09 | Nahoru | #13
Black> Díky
17.8.2009 v 09:08 | Nahoru | #14
tak s tím ti neporadím já vařím jen balenou elektrodou minulej týden za tři dni padlo 250 elektrod
17.8.2009 v 10:33 | Nahoru | #15
Mládě.Fidži> Rutilka je na hovno,buď si kup bazickou elektrodu co nejslabší průměr (1,6mm),ale spíš bych ti doporučil CO2.Tím to půjde bez problémů a má ho kde kdo.S TIGem by to šlo samozřejmě taky,ale ten už zase kdekdo nemá,protože je tam problém s drahým argonem,jak jsi se tady dočetl.
18.8.2009 v 19:10 | Nahoru | #16
Jak napsal oldaster,bazická elektroda malýho průměru,popkud máš doma TIG tak argon kup,na tahle malý věci je to to nejlepší,pokud jsi elektrodou nevařil tak na tomhle se víc nasereš než něco uděláš.Zlatá střední cesta je ceočko,na plechy a malý heftíky,nedá moc práce se s tím naučit
18.8.2009 v 19:57 | Nahoru | #17
Black>Na co cistej Ar? Ten je dobrej tak mozna pokud varis hlinik. Pokud hodlas varit nerez nebo konstrukcni oceli je mnohem lepsi smes Ar+CO (pomer dle toho co chces varit). Jestli to chces jen na nauceni tak vem cisty CO, to stoji par kacek ale hur se s nim pracuje (zamrza ventil, prska to, material se hur rozlejva...) ale varit se s tim rozhodne da.
pokud máš dobrej inventor, jde tenkostěnná ocel a plechy s CO luxusně. Záleží na rukách. Zalepit cokoli zvládné každý...
18.8.2009 v 20:05 | Nahoru | #18
jak jste se smali tak 4takt se pouziva bezne pri svarovani hliniku
18.8.2009 v 21:07 | Nahoru | #19
tobig> Ja nerikam ze to nejde... Jen, ze porovnani CO s Ar+CO je to nebe a dudy ;)
18.8.2009 v 21:09 | Nahoru | #20
Black>tobig> Ja nerikam ze to nejde... Jen, ze porovnani CO s Ar+CO je to nebe a dudy ;)
jasně, máš pravdu Jen jsem chtěl říci, že záleží hlavně na rukách...
19.8.2009 v 22:31 | Nahoru | #21
místo argonu múžeš použít korgon a jestli chceš náplně levněji tak zajed podle toho jakou máš flašku například do linde a tomu co to mění řekni na rovinu že to chceš za hotovku a bez papíru, věř že všechno jde. jo a rutilky jsou tak na lepení plotu, kup basicke a sam poznáš že je to lepší i když třeba nejsi zrovna profík pak se dá dobře vařit kyselkama ale dost to teče už to chce trochu umět. no a pak tyk ruky.
27.1.2011 v 22:26 | Nahoru | #22
