Téma: Povolená rozeta
11.8.2009 v 00:19
Stalo se mi dvakrát za sebou ,že se mi povolila rozeta na všech šroubech.
Sada má najeto cca 30 hodin. Jezdím hobby.
Při dotahování jsem samozřejmě jeden trn už přetrhl.
Můžu to zakápnout nějakým tmelem proti povolení matice?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Povolená rozeta
11.8.2009 v 00:27 | Nahoru | #1
Jak myslíš jako trn ? máš namysli šroub v rozetě ? jinak ty šrouby jsou v origo jištěný lepidlem a myslíám že by určitě lepidlo zase pomohlo nejlepší je Loctite nebo jak se to píše da se skoro všude sehnat
Povolená rozeta
11.8.2009 v 07:49 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolená rozeta
11.8.2009 v 08:38 | Nahoru | #3
Johnyx91>
Jo jO myslel jsem šroub.
Dávali mne tam větší rozetu o proti originálu,tak to tam asi nenakapali
Povolená rozeta
11.8.2009 v 08:59 | Nahoru | #4
ktm používa samojistné matice ( deformovaný tvar ) avšak nepříliš dobře se dotahují resp. povoluji ( pokud je navic použit přípravek na zajištování šroubových spoji - např. Loctite)
Výhodné je použití běžných matic s limcem ( lze zakoupit ve Fabory- strašnice), pojistit loctite a na dotahování použít uzavřený šestihraný plochý klíč ( klasický plochý očkový klíč trhá hrany). Pro snadné povolování stači lehce nahřát horkovzdušnou pistoli
Lze zakoupit i šírší matice s pojištěním proti povolení teflonovou hmotou ovšem je tam už málo mista při montaži/demontáži.
běžná matice s límcem (fabory)
[img]
Naposledy editováno 11.08.2009 11:11:15
Povolená rozeta
11.8.2009 v 10:46 | Nahoru | #5
Na husarovi se mi to taky stalo.Poprvé jsem to jen dotáhl co to šlo, jsou tam matky jak píše ladiktm, takový zmáčklý jak svěrákem.když se to povolilo podruhý tak jem to přilepil vteřiňákem (ne na závit, ale tam kde se matka dotýká rozety)teď už to lepím pokaždý když rozetu měnim(silnice kros)a ok.
11.8.2009 v 14:14 | Nahoru | #6
rotex13> jj jasny no ale ja daval tak před 10mth novou sadu a nic se nepolevilo, ale to lepidlo to rozhodně jistí
Naposledy editováno 11.08.2009 14:14:54
Povolená rozeta
11.8.2009 v 14:42 | Nahoru | #7
Kup ten středněpevnostní Loctite, kápni opravdu minikapičku na závit a máš po problému.
Ten sekundáč je celkem vostrej ten v dnešní dobe na tyhle věci nepoužívej...
Povolená rozeta
11.8.2009 v 22:54 | Nahoru | #8
Tak jsem koupil ten těsnící tmel a vypadá to dobře , tak uvidíme
Povolená rozeta
31.8.2019 v 15:14 | Nahoru | #9
Zdar borci, tak se mi už dvakrát povolily šrouby na rozetě na husarovi. Byli zajištěné středopevnostním locitem, ale nejsou to matice samojistné, pouze ty s plochou na jedné straně. Mám tam motard kola u kterých je rozety přišroubovaná přímo na náboj, je to u verze s těmy tlumícími gumamy lepší? Už mě to zlehka vytáčí, takže bych potřeboval nějaký tutový řešení - samojistné matice+zalepit? :) díky za rady
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
